Неисправность стабилизатора Ресанта
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем serg3515, 07.02.12.
  1. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Клещами мерил 15-20 А (4,5 кВт).
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Странно, должен держать. Может только сеть ниже 140 В проседает.
    Или вкл. что-то с большим пусковым током.
  3. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Если ниже, то должна быть индикация (L).Если выше 260 то (H).По факту он совсем отключается и индикации нет!
    Такое чувство, что по входу стоит термопроедохранитель или плата контроллера глючит.
    Может разделить нуль дома и котельной. Если нуль на стабилизаторе не сквозной? Ресанта блин, схем нет!
    Одни догадки.
  4. SB3
    SB3
    SB3
    А схемку тогда нарисуйте, что у вас и где.
    Если по схеме всё будет правильно - позвоните в "Ресанту". Да и не такой он тяжелый, если что - 17 кг.
  5. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Вот схемка
  6. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Подозреваю не сквозной ноль, а через защиту, поэтому либо котельную через стаб. либо ноль на котельную до стаба.
  7. Газимагомед
    Газимагомед
    Газимагомед
    Хасавюрт
    Приносили Ресанты с похожими жалобами, иногда новые с магазинов, поворачивал подстроечные резисторы на небольшой угол, или возвращал на исходное положение на глаз и стабилизатор зарабатывал...на некоторых Ресантах на плате указаны буквами L и H соответствующие подстроечники ...чаще приходилось подстраивать верхний уровень. Думаю что из-за качества подстроечников или связанных с ним сопротивлений и когда настройка уровней приближается к краю диапазона возникают "глюки" .
  8. Brender
    Brender
    Brender
    У меня Ресанта АСН 10000/1-ЭМ. В первый раз похоже сгорел один из транзисторов, про которые писали ранее, бегунок убежал в крайнее положение и громко жужжал. Починили по гарантии. Пломбу случайно сорвал ... сейчас стаб (прошло 4 месяца) начал вытворять следующее - на выход дает напряжение на 5В ниже входного ... т. е. на входе 180, он на выход 175 дает ... Тут что могло умереть?
    Еще нужно перед стабом ставить защиту от отгорания нуля ..
  9. Анатолий59
    Анатолий59
    Анатолий59
    Ребята, извините, личный опыт. Ресанты 10 кВт - 6,5 лет, брал в ЛЕРУА, идеально -спасибо бывшим согражданам! Была и сварка через него, и что только не было. Вводной автомат на 40 и у Ресанты также ни разу не выбило. В сети иногда падало до 179, но внутрянка 220 всегда. Летом в жаркие дни, иногда вкл. вентилятор.
  10. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    От отгорания нуля где?
    Ноль в эл.-механическом идет сквозной.
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Простите но вы возможно ошибаетесь. таким образом соединять схему не правильно.
  12. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Сам покупал и подключал тестю на даче Ресанту 8 квт - электромеханическую - сзади четыре клеммы: фаза вход, фаза - выход, и двойная (объединенная) клемма нуля.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Электромеханический и электронный немного разные вещи, очень разные. В электронном ноль идет через контакты реле.
  14. Brender
    Brender
    Brender
    если на ТП отвалится ноль, то все потребители получат на входе около 380В. (если нет заземления)
    После очередных скачков моя ресанта опять померла ... вход на выход подает напрямую без трансформации (регулятор походу сгорел). Т. к. пломбу с прошлого ремонта сорвали, в ремонт не отдашь. придется когото просить посмотреть ...
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так стабилизатор отрубает потребителей после превышения 250в на входе.
    Или я чего то не понимаю?
