Неисправность стабилизатора Ресанта
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем serg3515, 07.02.12.
  1. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    @Avs7153, спасибо за быстрый ответ, но я ничего из вашего поста не понял:)) можете как-то на более простом языке ответить на мои вопросы
    я не знаю какой в Пензе стандарт и не понимаю как мне это поможет решить мои вопросы...
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Проще некуда! Написанные вами 165 вольт - это верхний предел? 180 - завышение? :mad:
  3. paralon
    paralon
    paralon
    судя по всему, товарищ путает верхний и нижний предел ... описанные товарищем симптомы похожи на дребезг контактов реле, по идее появились не сразу, а спустя некоторое время ... если так - реле на замену, ибо дальше будет падать в ошибку ... как вариант - поменять местами реле (самое живое должно быть то, что с краю справа, если смотреть со стороны лицевой дверцы, ибо в регулировании напряжения оно не участвует, только подключает-отключает нагрузку при возникновении ошибок и пр.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    и написанного им самим не читает...
    Любой толковый электрик сразу поймёт, что 165 это 265 вольт, а 180 это 380 гектопаскалей.
  5. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    Да, я действительно описался - не 165, а 265 у меня сейчас выставлен верхний предел.
    Стабилизатор дает скачки до 280
    Так же не должно быть?
  6. rost_admin
    rost_admin
    rost_admin
    Пенза
    @paralon, стабилизатор новый, куплен неделю назад. Так что залезать в него не варинат...
    хотелось бы понять это гарантийный случай, или это норма для ресанты
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не должно.
  8. paralon
    paralon
    paralon
    случай явно гарантийный.
  9. dmitry0106947
    dmitry0106947
    dmitry0106947
    Доброго времени Всем. Заимел чудо техники Ресанта СПН 13500. Первым делом подключил дома в квартире, просто от вилки в розетку (фаза ноль соответственно), запустился все нормально. Привез на участок. Подключил и слышу вроде как гудит не так, как под нагрузкой пр чем реле по выходу ещё не отработало да и сам выход со стабилизатора ещё не подключал. Подключил с автомат имеющим контроль по напряжению и току. Показания Амперметра 12.5ампер (получается холостой ход стабилизатора.) Отвёз в сервисный центр т. к на гарантии. Гоняли 2или 3 недели, ни чего не выявили. Привез назад на участок подключил, все тоже самое потребление при чем при отслеживании оно меняется от 6 ампер до 17 ампер. При всем при этом остальное всё работает штатно (это видео набл, дение, холодильник, микроволновка ну не считая когда напряжение падает по вечерам до 180вольт. Думаю что присутствует постоянная составляющая в сети. Вот теперь как сбагрить это чудо по гарантии. Ведь в паспорте указанно что он имеет фильтр по входу и выхода (ведь не указан же какой фильтр). Кто нибудь может чё посоветовать?
  10. 89128949291
    Добрый день! Стабилизатор Ресанта АСН-2000/1-Ц - моргает при включении цифра 3 на табло и перещелкивает реле. Куда 1-м делом лезть? Что смотреть - паять? Сам я электрик, можно не упрощать ответ. Если конечно он есть).
  11. paralon
    paralon
    paralon
    подгорание контактов реле проверьте, АСН-20000 при подгорании падает в ошибку, чистка может помочь ненадолго, необходима замена, АСН-2000 наверняка имеет схожую конструкцию
  12. 89128949291
    Спасибо! Буду искать реле.
  13. Tihiy89
    Tihiy89
    Tihiy89
    Здравствуйте стабилизатор не включается (куплены 3 штуки, 1 завелся нормально, два молчат)
    Нести в ремонт? Или может есть какой-то лайвхак?
