Неисправность стабилизатора Ресанта
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем serg3515, 07.02.12.
  1. Brender
    Brender
    Brender
    Электронный может быть ... а у меня механический ... это уже надо читать описание к стабу.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Так мы то и обсуждаем эл.-механический ресанта 8квт, у которого внутри латр с приводом от эл.-мотора.
    Или вы о каком-то другом?
  3. Brender
    Brender
    Brender
    Говоря механический и имел ввиду электромеханический) у меня тож самое ток 10 кВт. ну так вот от скачков он нифига не. в первый раз заклинило латр в верхнем положении от скачка, отремонтировали, сейчас просто сгорел регулятор.
    У электронных принцип работы на реле, вот там он просто размыкает реле и все. у электромеханики никаких реле нет, защиты нет, автомат не вышиб ниразу.
    правда после его установки больше ничего в доме не сгорело кроме него) сейчас со сгоревшим регулятором он работает как разделительный трансформатор
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Все правильно про 380в, если в стабилизаторе предусмотрена функция защиты. Если ее нет, то желательно до стабилизатора подключить автомат защиты от повышенного и пониженного напряжения.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Brender, я поэтому и не пойму в чем дело.
    Еще раз повторю, у меня Ресанта 8квт эл.-механический, вот такой (https://www.resanta.ru/production/autostab/1faz2/68-asn-80001em.html).
    И он задалбливает, когда напряжение сети уходит выше или ниже пределов регулирования, он просто выключает нагрузку. Приходится идти и переключать в режим бай-пас.
  6. Brender
    Brender
    Brender
    Поставьте 2 контактора на 50А-63А после ресанты, сделайте что то вроде АВР. если Вас не пугает напряжение 280В на входе в бытовые приборы. Горят только путь. ;)
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Brender, я просто констатитровал Вам тот факт, что у эл.-мех. РЕСАНТЫ есть отключение нагрузки (встроенное) .
  8. Brender
    Brender
    Brender
    Сойдемся на том что - у Вас оно есть или работает корректно - Вам повезло. У меня его нет или оно работало не корректно и мне не повезло.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это в корне не правильно, в ремонт у вас возьмут в гарантийной мастерской только уже не по гарантии. Мнение что в гарантийной делают только гарантию неправильное. так-что несите туда, а если вы туда не лазили то и бояться нечего, возможно вам удастся доказать, что пломба была повреждена случайно без вскрытия прибора. Успеха.
  10. 2009Demon
    2009Demon
    2009Demon
    Добрый день! Случилась неисправность с стабилизатором Ресанта АСН-5000/1-Ц. На вых. постоянно 242-245 В. Входное почти номинал- 220-225.Лёгкое вскрытие показало вздувшийся электролит 2200х35V, который был заменен аналогичным. Правда ситуацию это не поменяло!
    Как исправить, что посмотреть? Подскажите пжста!
    PS Трансформатор круглый, бегунка вроде нет, на плате 4 реле...
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Постучите ручкой отвертки по релюшкам, похоже на залипшее реле. Или ключ управления реле пробило.
  12. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Пол года электрики мучили сеть, напруга прыгала всю зиму от160 до 250 не предсказуемо стабилизатор красавец АСН 8000/1 эм честно отработал, но электрики чёто намудрили и он перестал регулировать напряжение. при вскрытии обнаружился неконтакт в эл моторе, но это решилось просто, подключил 12В и дал поработать туда сюда пару минут, далее от нагрева отпаялись контакты выходных резисторов номиналом 10 Ом, таких не нашёл, поставил по 13 Ом отечественные, все заработало. Далее отказалось срабатывать выходное реле, не отключается при понижении ниже 140В и повышении выше 260В напряжения. буду решать.
    DSC00172.JPG Темные места стояли штатные резисторы DSC00173.JPG реле защиты DSC00174.JPG белые по 10 Ом стояли, красные по 13 Ом поставил
  13. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Может конечно не в тему ну помогите кто чем может купил
    Электромеханический стабилизатор Ресанта АСН-20000/1-ЭМ так вот отработал 2 года посыпались щетки моторчика, не подскажите какой подходит или где купить? может аналог такой или по качеству лучше!
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Идете по друзьям и спрашиваете кассетный магнитофон, любой но желательно китайский. Там моторчики стоят уже с отверстиями для крепления и подходят как надо. Если советский магнитофон, то там мотор крепится на 3х болтах, подойдет или нет не скажу.
  15. AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    AlEkSeYkOrNy
    Рязань
    У меня вот такой ACH-10000Н/1-Ц. Периодически щелкает какое то реле, при этом напряжение на выходе показывает 220в, при замере тестером 230в, когда реле щелкнет то 220-221в, входное напряжение стабилизатор и тестер показывают одинаковое (от 190 до 223в).
