Неисправность стабилизатора Ресанта
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем serg3515, 07.02.12.
  1. 2009Demon
    2009Demon
    2009Demon
    Krott64 - огромное спасибо! Постучал, там, постучал здесь... Просто чудо - проблема сама собой самоликвидировалась !
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Зря Вы радуетесь, она возобновится.
  3. 2009Demon
    2009Demon
    2009Demon
    Да уж два года почти прошло, ТТТ ...
  4. 2009Demon
    2009Demon
    2009Demon
    Нет, не два. год почти...
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Повезло:), обычно если какая то деталь начала "мудрить", то рано или поздно она себя покажет.
  6. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Стабилизатор Ресанта-5000 стоял во влажном помещении, стал глючить.
    Просушили, повесили в сухом помещении, картина осталась та же.
    Можно ли обойтись без мастерской?
    Когда вторая цифра на входе мигает - мигает "защита".
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Попрбуйте плату чистым спиртом и кисточкой промыть, я так залитые тосолом платы мою, помогает:super:. можете прямо заливать ее спиртом и кисточкой развозякивать.
  8. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Платы снять и окунуть в спирт?
    Или по-другому?
    А он, вообще-то, работает? Можно в таком состоянии через него стиралку включить?
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Не-а, поливаете, растираете, особенно места между контактами микросхем и транзисторов, там где припой и места не покрытые лаком
  10. Тигра полосатая
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Тигра полосатая
    строю дом с душой
    Меня вот ЭТО интересует срочно!
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Х. З., я бы однозначно начал с восстановления работоспособности стаба, а-то не известно, что он выдаст.
  12. Rafa1
    Rafa1
    Rafa1
    Стабилизатор напряжения Ресанта АСН 12000 Н/1-Ц Lux. Дом в садах, зимой понижение входного напряжения порой до 145, работает 2 года. Последние 3-4 дня начал отключаться (полностью, т. е. вырубает и "сеть", и "байпас") при выше порогового (>170) напряжения. До этого, при нормальной работе, "перезагружался" (а не выключался) при снижении входного напряжения ниже 140. Подозреваю "залипание" реле некоторых трансформаторов, я прав?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проверьте надежность соединения проводов от столба до стабилизатора, включая надежность в соединении пробок или искрение автоматических выключателей.
  14. Rafa1
    Rafa1
    Rafa1
    Проверю, стоит автомат до стабилизатора, а вот на столб проблематично залазить. хотя на байпасе лампочки не мигают.
  15. Rafa1
    Rafa1
    Rafa1
    Жена звонит: трещит что-то в стабе при включении в "сеть" и отрубается. Отпрошусь-ка я домой...
