Неисправность стабилизатора Ресанта
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем serg3515, 07.02.12.
  1. Rafa1
    Rafa1
    Rafa1
    Отвез в ремонт, заменили автомат - заработало!
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Удивительно! Писать сначала на форум вместо того, чтобы сразу звонить в сервис.
  3. Strelchenok
    Strelchenok
    Strelchenok
    Тимашевск
    У меня Ресанта ACH-10000Н/1-Ц при напряженнии менее 190 вольт выключается, хотя до этого проработал более 1 года. В чём может быть причина и где можно взять схему
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Постучите по релюшкам ручкой отвертки, может поможет.
  5. Толик33
    Толик33
    Толик33
    Фазу перепутали с нолем.
  6. dimitrii72
    dimitrii72
    dimitrii72
  7. bykador
    bykador
    bykador
    Ребят выручайте ресанта асн-8000/эм достался без обмоток на торе но весь в сборе. Есть у кого нибудь данные обмоток
  8. 2009Demon
    2009Demon
    2009Demon
    @Krott64 Подскажите, можно ли объединить входящий ноль (IN) и выходящий ноль (OUT) на АСН-5000_1-Ц.
    Или необходимо собирать "нули" всех нагрузок стабилизатора на отдельную нулевую шину, а уже с неё на ноль (OUT).
    Вопрос возник в связи с переходом на трехфазное питание дачи, где ноль общий, а при однофазной схеме ноль заводился сразу на стабилизатор (ноль IN).
  9. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
    Асн 5000_1.jpg Вот схемка стабика-
  10. 2009Demon
    2009Demon
    2009Demon
    из схемы следует, что в рабочем режиме нули объединены.
    Но что произойдет при срабатывании RL-4, и переключении его контактов на "чёрный провод" ? При этом синий провод по прежнему будет шунтирован с ним.
  11. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
    У меня 12квт Ресанта подключена трехжильным кабелем. Вход, выход и ноль. Около 8лет работает-все ОК. :victory:
  12. bykador
    bykador
    bykador
    Ребят выручайте ресанта асн-8000/эм достался без обмоток на торе но весь в сборе. Есть у кого нибудь данные обмоток?
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Они уже соединены в стабе, это одна железка к которой подключаются вход и выход нейтрали.
  14. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
    Дак и я об этом.
  15. 2009Demon
    2009Demon
    2009Demon
    Тогда спасибо всем, успокоили. А то я смотрел на схему, и терзали смутные сомнения: что переключает реле RL-4, может с байпасом как то связано, а я тут со своим коротышом :um:
