Неисправность стабилизатора Ресанта
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем serg3515, 07.02.12.
  1. 2009Demon
    2009Demon
    2009Demon
    Погуглил по теме, но ничего не находится. Если не найдете, то вариантов два: подъехать в один из СЦ и "пошептаться с мастерами", или купить у них готовый транс, возможно отремонтированный не за дорого...
    https://www.resanta.ru/service.html
  2. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Извините ...
    А почему эта "железка" на схеме не показана?
    А для чего тогда реле RL4 нужно ... какой смысл шунтировать эту "железку"?
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    По таблице видно, что в 4-х случаях из 8-и, входящая нейтраль подключается к доп. обмотке. След. стаб начинает генерить свою собственную нейтраль.
  4. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Т. е. ... они (IN и OUT_нейтрали) не имеют общей "железяки"?
  5. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  6. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    @Krott64, Схемы разные ... на Вашей "нуль" вообще не касается ни одного контакта релюшек ... так что вопрос от @2009Demon, об объединении IN и OUT_нейтралей, повисает в воздухе. :(
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Ноль никаких контактов касаться и не должен, он по всем схемотехникам сквозной и не должен разрываться. По поводу разных схем - если желаете обсуждать не правильную схему, так пожалуйста, а что касается стабилизатора то ноль сквозной и точка. :hello:
  8. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Даже в мыслях не держал ... если бы Вы сразу указали людям, что схема "кака" ... я бы скорее всего прочитал бы и дальше пошел бы. :aga:
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Зато теперь Вы знаете и плохих советов не дадите:hndshk:.
  10. 2009Demon
    2009Demon
    2009Demon
    Снял внешний кожух: оба нулевых провода объединены, и после "скрутки" разделяются к обмотке тр-ра и ещё куда-то :faq: P60919-223901[1].jpg
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    По фото видно, нейтраль синий провод вход и выход объединены и согласно схемотехники ЛАТРа в этой же точке соединены первичная и вторичная обмотка трансформатора. Коммутаця обмоток либо через щеточный контактор либо через реле подключенное к отводам трансформатора с определенным шагом величины напряжения.
  12. 2009Demon
    2009Demon
    2009Demon
    Проследил: ноль (зелёного цвета) уходит на "материнскую плату"...
  13. 2009Demon
    2009Demon
    2009Demon
    Разрешите ещё вопрос: нет ли возможности как то нашаманить со встроенным вольтметром. :um:
    Так, при нажатии красной кнопки, стабик показывает входное напряжение, иначе условные "220".
    Нельзя ли скоммутировать наоборот, было бы намного информативнее. :hndshk:
  14. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Это не ноль, это защитное заземление.
  15. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    Добрый день. Имеется стаб ресанта на 10000. Пологаю что приходит конец. Начинает показывать что входное напояжение 260 вместо реальных 180. Может быть имеются мысли что может быть неисправно, либо понесу в ремонт, а лучше видимо купить посвежее.
