Неисправность стабилизатора Ресанта
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем serg3515, 07.02.12.
  1. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    А когда включаете мощный прибор шум мотора или щелчки наблюдаются какой стаб. механический?
  2. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Saint Petersburg, Russia
    в полне возможно и в момент подключения. но жесткое перещелкивание по 2-4 раза в секунду начинается внезапно.
  3. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
    А ПРИБОР ЗАМЕРЯЮЩИЙ НАПРЯЖЕНИЕ -СЕРТИФИЦИРОВАННН?Ну или опять в маску!
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
  5. cocoss09
    cocoss09
    cocoss09
    Если это вы мне? А что прибор в магазине продают не сертифицированые? Проверял двумя вольтметрами
  6. val352009
    val352009
    val352009
    Тверская губерния .
    Один из вариантов-входной -выходной клемник перетянуть. И по поводу сертификации напряжеметра извиняюсь. Был не прав.
  7. Orlan555
    Orlan555
    Orlan555
    Зеленоград
    Доброе время суток. Пожалуйста, нужна помощь. У меня ресанта асн 20000 1 эм проблема заключается в следующем, при понижении напряжении в сети бегунок с уходит прекрасно против часовой стрелки и выходное напряжение стабилизируется, но когда выравнивается входное напряжение например до 210в бегунок не возвращается по часовой стрелке и выходное напряжение поднимается до например 240 в и выше стабилизатор выключается, приходиться вручную бегунок вернуть по часовой стрелки тогда выходное напряжение стабилизируется до 220 в. и стабилизатор включаеться Причём недавно была ситуация входное напряжение прыгало с 150 в. до 220. в. проблема была в общем трансформаторе в посёлке, стабилизатор сходил с ума, из крайнего левого положения прыгал в крайнее правое, и при таких больших скачках вроде несколько раз бегунок пытался идти по часовой стрелке, а вот при маленьких скачках не хочит. подскажите в чём может быть проблема? и как это лечиться, может можно обойтись простой регулировкой? Заранее всем спасибо.
  8. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Проблема в эл. моторе привода, лечится его заменой. Поищите по форуму в какой то теме по стабам уже это было с фотографиями.
  9. Orlan555
    Orlan555
    Orlan555
    Зеленоград
    Огромное спасибо! Буду пробовать, моторчик есть нна сайте, закажу, Ещё раз спасибо
  10. Orlan555
    Orlan555
    Orlan555
    Зеленоград
    Искал на сайтах моторчик Supervolt ZY-520\5KT-G усиленный
    , ближе Ростова не нашёл, в Москве есть у кого нибудь, не подскажите?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    @Orlan555, Это привода в сборе, а вам нужен просто моторчик от кассетного магнитофона.
  12. Noolegkano
    Noolegkano
    Noolegkano
    ЮА
    Чтобы не создавать лишних тем: скажите по соотношению цены качества Ресанты? Нужен стабилизатор на небольшой дом, нужно, судя по моим рассчетам - 10 кВт. Напряжение в сети регулярно падает до 170-180 вольт. Советуют Ресанта АСН-10000 Н/1-Ц Lux. Вроде даже знакомые знакомых пользуются, но это не внушающий источник доверия.
    Вопросов собственно два: способен ли он стабильно работать в таком режиме и что с сервисами Ресанты? Легко/сложно их найти и с ними работать в случае проблем?
  13. Андрей201
    Андрей201
    Андрей201
    Живу в Ростове проблем с запчастями нет. Брал до повышения цен электромеханический на 20 кв! За 6 лет эксплуатации поменял два моторчика! Очень просты в обращении! Сначала брал электронный стаб. не понравился! Напряжение в сети регулярно падает до 170-180 вольт значит берите мощности больше! У меня тоже такое! напряжения! Брал на 12 кв. часто включаются вентиляторы во общем грелся сильно отвез взял на 20 кв. Понял что производитель слегка завышает цифры!
  14. Orlan555
    Orlan555
    Orlan555
    Зеленоград
    Всем привет! Реально электро механический стаб лучше, сам покупал глядючи на соседа 30 Кв 6 лет без проблем, даже движки не менял. В Москве с сервисами проблем нет но везти эти килограммы не всегда есть возможность, по поводу запчастей невероятно но факт, в москве найти в интернет магазине проблема, а вот на Ростовских сайтах навалом, недапно приобрёл моторчик в сервисе и то взял как они говорят последний, хотел 2 взять не дали...У меня ресанта 20 Кв 4 года без проблем, но в последнее время, касячит.
    Krott64, По вашим рекомендациям поменял моторчик. Эффект наверное быстрее всего прежний, см пост выше, Сейчас на входе 218 в а на выходе 238 в и моторчик не отрабатывает, пальцем бе, гунок отвожу против часовой стрелки, напряжение выравнивается 220 в. Может так и должно быть? Раньше частенько включался вентилятор, сейчас молчит. Други у кого есть какие нибудь соображения поделитесь. Всем спасибо заранее.
  15. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    На трансформаторе стоят микро переключатели ограничения поворота щеточного узла. Включите стаб и отверткой аккуратно очень часто нажимайте и отпускайте лепесток, сначала один затем второй. Который не влияет тот и окислился внутри. Я разбирал эту бяку и чистил контакты. Подходит он от кассетного магнитофона китайского автомобильного, он включается когда кассету вставляешь и лентопротяжка опускает кассету и запускает моторчик.
