Неисправность стабилизатора Ресанта
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем serg3515, 07.02.12.
  1. solkin07
    solkin07
    solkin07
    на плате нет черной коробочки. перед контактной групой на выходе с ресанты есть. стучал.
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Можете выложить фото?
  3. solkin07
    solkin07
    solkin07
    В данный момент не могу. Я примерно разобрался. Получается релюшка не срабатывает которая с катушкой к которой подхотит три провода. Сердечник в ней не срабатывает. Уже поменял на другую таже ерунда. Получается что то на плате не дает команду на перемыкание.
  4. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Лампочка какая горит, средняя? Попробуйте попереключать микрики которые закреплены на трансформаторе, они показывают схеме крайние положения возможно одна из них не контачит. Также проверьте термо плюшки приклеенные к трансформатору, должны показывать замыкание между клемм, и не забудьте при проверке плюшек отключить стаб, а микрики проверяйте при включенном стабе но отключите провод выхода из стаба, чтобы в доме ничего не спалить в случае чего. В качестве нагрузки прицепите на выход лампочку, ее не жалко.
  5. solkin07
    solkin07
    solkin07
    Лампочки по переменно горят красная и зеленая. Стаб вроде как работает получается. Он просто не дает ток на выход из него. Я открыл крышку в рыле и пластину вниз принудительно опустил, ток пошел на выход. А плюшка одна отклеина от катушки. Завтра фотки кину может понятней будит.
  6. solkin07
    solkin07
    solkin07
    Вот фотки моего стаба
  7. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Берите очень мелкую наждачку и чистите на трансформаторе там где ходят щетки -время пришло облуживать. проверьте микрики на наличие контакта при переключении дальний контакт должен звониться с 2я которые рядом с начало с одним и при нажатии с другим по очереди. лампочки загораются от этих переключателей.
  8. solkin07
    solkin07
    solkin07
    Это понято. Микрики работают а реле не включается.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Плохо, тогда нужно проверить питание на управление реле и сопротивление реле возможно питание приходит, а реле не срабатывает.
  10. solkin07
    solkin07
    solkin07
    Как понимаю это на плате надо прозванивать?
  11. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    желательно на самом реле. Оно задерживает включение нагрузки после включения стаба и отключает нагрузку при повышенном более 260В и пониженном менее 140В напряжении. У меня есть подобная неисправность только на оборот реле сработало и не отключается, похоже прикипели контакты. но я его не трогаю и так сойдет, поставил после нее АЗМку и она уже дает задержку не 5 сек, а пол минуты.
  12. solkin07
    solkin07
    solkin07
    Так реле я поменял. таже картина. не идет на реле сигнал на включение. пришлось принудительно пластину сделать.
  13. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Так яж Вас спросил какие лампочки горят?
    Это пониженное или повышенное напряжение на входе, проверьте еще раз верхние микрушки которые нажимаются вращающимися щетками, похоже там проблема.
  14. misyr 54
    misyr 54
    misyr 54
    Решил поделиться опытом, стаб uniel 12кв в одночасье просто потух, транс гудит и все, через байпас напруга в дом пошла, обзвонил кучу контор и знакомых электронщиков, головой понимаю что раз транс гудит то проблема в мозгах управления но сам в этом не разбираюсь. как всегда знакомые все заняты а конторы выставляют конский ценник только за диагностику, позвонил один приятель говорит, разбирай снимай плату управления вези, снимаю разбираю и понимаю что ничего никуда везти не надо, от плохого контакта нагревался клемничек мама папа из за этого пропал контакт, поступил просто впаялся прямо в схему исключив косячное соединение IMG_20170115_152714.jpg
  15. Костя1983
    Костя1983
    Костя1983
    Всем привет. после недолгой работы (1,5-2 года после ремонта) стабилизатор асн 12000 стал вырубаться. я думаю причина в реле которое на 60 А upload_2017-1-23_0-55-8.jpeg
    разобрал стабилизатор продул, почистил, через розетку работает, пылесос тянет, правда несколько раз выбивало автомат на 16 а, включаю в сеть без нагрузки норм, после включения автоматов реле трещит, искрит выбивает вводной автомат в доме. контакты на реле чистил. визуально все норм.
    причина в реле или есть еще какие варианты?
