Как в газоблоке делать вытяжки и вентканалы и дымоходы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем федор31589, 07.02.12.
  1. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Руками? странно..:)
    Ну первое что смутило в данном варианте, это надежда на теплоизоляцию 75мм пенопласта и 100ГБ..хотя в принципе терпимо.
    А второе, эту канитель разводить с связями от керамз. блокана 100мм гб...но тоже вещь решаемая.
    Может ошибаюсь..но на мой взгляд кирпичём тупо проще..нет?
    Правда преимущество керамзитного блока в готовых отверстиях.
    Меня больше смущает прерывание армопояса в местах выхода отверстий между плитами перекрытия.
    Насколько я понимаю ценность и смысл армопояса в его непрерывности.
  2. федор31589
    федор31589
    федор31589
    Краснодар
    стены не несушие. Армопояс ведь делается по несушим стенам. Если не трудно обьясните как выполнить из кирпича. конкретно перевязка с газоблоком и начало кирпичной кладки от цоколя или начало дымохода. По вытяжкам думаю сделать отверстие 100мм в блоке не проблема
  3. megen
    megen
    megen
    Из кирпича глиняного полнотелого М200 (и только из него), для газового котла можно использовать Шиндлер или также из кирпича с применением сендвич трубы.
  4. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Плохая схема - очень ослабит стену по вертикали, стена скорее всего треснет. Абсолютно непонятно как быть с армпоясом, который маст хэв.
    По теме - делать отдельно от стены из чго удобнее - готовый из КБ, сложенный из кирпича, просто трубы с последующей зашивкой гипсокартоном.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Вот я тоже думаю, что тема про встроенные вентканалы в стене, слегка перегрета...Спокойно сделать снены..потом вентканалы закрыть коробом или кирпичём выложить к стене..мне кажется проще, чем думать как через армопояс проходить...
  6. kobal
    kobal
    kobal
    Я думаю трубу газового котла вывести в стену с "турбовытяжкой". А вентканалы на хомуты и к стене и всего делов. Самое главное легкая конструкция и, что не маловажно, дешевая.
    Кто что думает?
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
  8. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    http://www.effe2.ru/2.html если только вентиляция - вариант PB190496.JPG
  9. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    Ап
    Так и все, вариантов больше нету?
  10. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
  11. s0r0ka
    s0r0ka
    s0r0ka
    Perm', Russia
    Думал, но так не вариант, пилить несущую стену и как-то обходить армирования рядов надо.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как вариант, не пилить несущую стену, а вставлять трубу на стадии кладки этой стены. То есть, трубы идут по центру стены, с двух сторон делается опалубка из перегородочного блока 50-100 мм, в зависимости от толщины стены и заливать это пространство бетоном по мере возведения стены. Так же и армпояс, труба по центру, арматура проходит вокруг труб.
  13. vail78
    vail78
    vail78
    Орша
    А вот еще вариант с демлером
  14. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    В принципе, так и полагал делать. Внутренняя несущая стена 300мм из Д500.
    На данный момент построен на плите dow первый этаж шестистенка без перекрытия (будет мрп). В последнем ряду внутренней несущей стены вместо блока 600мм на месте будущего вентканала поставил "заглушки" из перегородочного блока 50мм с двух сторон. Внутри сейчас пустота. Перед заливкой мрп в вентканал вставлю 3 штуки трубы оцинковки 100мм с уголками по 90 градусов - забор воздуха с первого этажа, изготовив проемы в "заглушках" из блока 50мм. Утеплять оцинковку внутри теплого контура, как мне кажется, не нужно. Верх трубы будет торчать над будущим мрп. "Оставшееся место" между трубами оцинковки в последнем ряду заполню пескобетоном. Это оставит их в "проектном положении" при заливке плиты.
    Далее - армопояс. Он будет встроен в мрп. Сечение его будет 300х210 (высота мрп для пролета 3800). Планирую арматуру в 4 нитки - две внизу, две вверху, так что трубы вентканалов я прохожу (обхожу).
    Вопрос в том, как идти дальше после монолитно-ребристого перекрытия вверх навстречу к мрп 2-мансарда.
    Можно ли заполнять промежутки между трубами вентканалов остатками от замесов клея, смешанными с гранитным щебнем 5-20 в примерной произвольной пропорции; просто остатками клея; или нужно изготавливать бетон в бетономешалке? Не будет ли в этом "столбе" высотой как минимум 3 метра излишнего локального давления (спрашиваю на всякий случай, если нет, можно не отвечать ☺)
    Или... в случае с монолитным перекрытием, я передергиваю, и можно просто оставить свободным вентканал в несущей стене с "заглушками" из перегородочных блоков?
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @СысоевМВ
    forumhouse. ru/useralbums/300271/view-image/IMG_20140506_193909.jpg
    Так делал. Пустоту заполнял чем попало. Остатки клея, ЦПР, бетон
