Как в газоблоке делать вытяжки и вентканалы и дымоходы
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем федор31589, 07.02.12.
  1. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Sorox, посмотрел Ваши фото в альбоме. А вверху над кровлей какая конструкция вентканала. Есть ли там утеплитель?
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @СысоевМВ, Воздуховоды 100*150. Поднимал до нужной высоты. Между ними 120 мм. Вставил полоски 100*100 ПСБС, зазоры запенил. По бокам приклеил листы ПСБС 100 мм на пену. Далее обшил утепленные воздуховоды оцинковкой. Снаружи собрал каркас из профильной трубы 40*20, снизу закреплен к балкам перекрытия. К нему кровельщики пришивали доски, на них профлист. Остальное вроде есть на фото
  3. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Dimastik25, @Sorox,
    а как Вы считаете, с точки зрения надежности "конструкции" внутри средней несущей стены 300мм d500 и правильности будущего утепления от возможного конденсата выше кровли как лучше сделать:
    Имеется "опалубка" из блока 50мм.
    Требуется вставить три прямоугольные трубы
    100х300
    100х150
    100х150
    Вариант 1: поставить их вплотную друг к другу в ряд 100х600, по 50мм слева и справа забетонировать, выше теплого контура утеплить вокруг.
    Вариант 2: поставить трубы на расстоянии друг от друга в 100мм, в стенах бетонировать, выше теплого контура каждая труба в своем утеплителе
    Коммутирование каналов в обоих вариантах не затруднено в моем случае. Армировать буду каждый ряд 8мм (?) арматурой
    Плюсы первого варианта - уже готовая опалубка, короткий разрыв (600мм) внутри стены
    Плюсы второго, могу только предположить - не смотря на 900мм вырез внутри стены, он прерывный, по 100мм бетона. В районе утепления весь металл трубы закрыт, включая перегородки
    Удобнее сделать по первому варианту, но хочу не как удобно, а как правильно 20160420_132749.jpg
  4. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Вопрос продублировал в теме Глеба Гринфельда, просто решение нужно срочно принимать.
  5. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    У себя делал с интервалом. Наращивал поэтапно. Был доступ к всему периметру стыка воздуховода для крепежа. Внутренний голос подсказывает что не надо вплотную делать. Обосновать не могу.
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Sorox, конечно, ваше фото я помню :), мне мой внутренний голос тоже подсказывает, что возможен подвох в сплошном, просто заманчиво без дополнительных усилий изготовить.
    ПЫ СЫ
    Вот, Глеб ответил,
    @СысоевМВ, если температура воздуха в каналах будет примерно одинаковая, используйте первый вариант. Ни чему просто так усложнять :)
  7. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Получается, вы трубы заказывали с рейкой для соединения?
    Я заказывал обычные "папа-мама", одна вставляется в другую. Соединять планирую на герметик.
    Пока забрал только 100х300мм, сталь тонкая, 300мм "играют". Думаю, пара шпилек с гайками решит проблему. Надеюсь, 100х150 будут пожестче.
  8. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Не, не заказывал. Мы их сами делаем. Вставлял один в другой, выравнивал по уровню, крепил саморезами. Саморезы потом по одному менял на клёпки.
    Теплообмен между ними будет отличный если вплотную. Если возникнут условия для перетока, зазор тоже не поможет. Так то с Глебом наверно согласен. Но если ещё буду себе вентканалы делать - слелаю по своему)
  9. duss1981
    duss1981
    duss1981
    А что скажете, если сделать вентканал+дымоход из Вентблока КС-ПС-2к 400*200*180.
    В одном канале вентканал, во втором вставить дымоход из нержавейки?
  10. HeroOfDay
    HeroOfDay
    HeroOfDay
    Надо ли вставлять пластиковую трубу в просверленный газобетонный канал в стене ?
    боюсь появления плесени, если не будет пластиковой трубы. но и с ней боюсь статического электричества
  11. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    думаете током бить будет ? ;)
    ну бред же
    без гильз не делаем
    есть специальные пластиковые воздуховоды якобы с меньшей статикой -как проверить не представляю
    есть металлические
  12. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  13. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Взять готовые О-блоки 600х300х250 (отверстия d 150) - вуаля
    Самостоятельное изготовление О-блоков
    Гильзуйте смело ..
