Вопрос по автоматике теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 733737, 07.02.12.
  1. 733737
    733737
    Краснодар
    Если петель в помещении несколько, то они управляются синхронным открытием/закрытием сервоприводов на каждой петле этого помещения. Вообще, если по-красоте, то провода от комнатного термостата (не менее 4х0,75, рекомендуемые чаще всего производителем) идут в коммутационную коробку, которая находится в распределительном шкафу теплого пола (короче около коллекторов). Два провода от сервопривода идут в эту же коммутационную коробку и подключаются к клеммной планке нужного термостата. Готовые комплекты позволяют к 1 термостату подсоединить от 1 до 4х сервоприводов и более с помощью перемычек. Это так, в общем.
    По поводу питания - зависит от оборудования или 12 или 220. К термостату идет питание фаза с нулем, от термостата идут два провода на сервопривод. Насколько я понял из разговора с электриками, можно обойтись без коммутационного блока (и вообще без брендованных комплектов) и запараллелить несколько сервоприводов на один термостат. Но это надо уточнять в каждом конкретном случае.
  2. Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Незнайка здесь
    Южный
    ну все правильно говоришь, один термостат будет обслуживать одно помещение, независимо от того сколько там петель, на каждый контур будет установлент сервопривод и все разом будут закр/откр по сигналу с термостата! Сигнал от термостата принимает коммутационная база, в ней ты и подключаешь сколько надо контуров, от нее и идет питание на розетку 220, а потом по термостатам 24В! на термостат провод нужен 3*0,75мм, сервоприводы идут уже с проводом!
    а уже ответили...
  3. 733737
    733737
    Краснодар
    Да, я там ошибся, не 12, а 24В) Если система на 24 В, то идут 3 провода. Если на 220, то 4 провода. Существуют и те и другие. 24 В естественно более безопасно.
  4. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Продолжу.
    1) трансформатор 220/24в ставится обычно где? (и примерчик подходящего бы, для ориентира) Длина линии (в случае 24В) как-нибудь нормируется?
    2) кабель брать обычный шввп и не париться?
    3) бывают ли такие комнатные панели (цифровые скорее всего), к которым можно было бы подключить 2-3 датчика температуры в разных комнатах. То есть, управляющая и мониторящая панель стоит допустим в гостинной, а к ней подключены датчики температуры допустим в гостинной, кухне, спальне. Аналогично на другом этаже. Тоже бы примерчик, если имеется таковая
  5. 733737
    733737
    Краснодар
    Посмотрите, как это делается в готовом виде. Не реклама. Не торгую.
    https://www.komfort.ru/catalog/INSTALLATION_MANUAL_R3_ru-dc1894.pdf]Система управления Uponor с проводным подключением. Руководство.
    Я думаю, трансформатор надо ставить там, откуда удобно будет развести питание от него на термостаты. Трансформатор подобрать исходя из совокупной нагрузки подключенных приборов + 30% запаса мощности. Длина линии нормируется конечно в зависимости от напряжения, сечения провода и силы тока.
    http://miroshko.kiev.ua/wiresel/wiresel_mini.html]Калькулятор потерь и максимальных параметров линии
    Думаю, обычного шввп 1,5 мм должно хватить вполне.
    Цифровые панели с развитой системой вводов-выводов, это уже из раздела Умного дома и продвинутой электроники. Конечно бывают, но ценовая категория уже другая.
    Вообще, начните тогда разработку своей системы с термостатов. Подберите какие нравятся и какие по карману. Станут известны их технические характеристики. Сочините маленькое ТЗ и, думаю, в разделе Электрика профессионалы помогут правильно подобрать недостающие элементы и собрать схему.
  6. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    А в чем проблема сделать одну петлю на 2 помещения? Делаете раскладку в малом помещении змейкой, выводите трубу через дверной проем и добираете недостающие метры в другом помещении, как вздумается. Лично я так решил делать, мало того, хочу все петли сделать абсолютно одинаковыми (на трубах МП есть маркировка длины), подключить все петли к полностью открытым регулировочным вентилям коллектора, а регулировку осуществлять одним 3-х ходовым краном в центральном насосно-смесительном узле в котельной. Кстати этот узел будет включать в себя 2 параллельных насоса UPS 25-60, подводка к нему от гидроразделителя и к стоякам на 2 этажа планирую из 32-й МП трубы. По расчету проходит 1 насос 25-60, но с двумя будет спокойнее, будет 6 вариантов циркуляции.
  7. 733737
    733737
    Краснодар
    Дело в том, что меня мучала мысль, вот захочу я себе пол потеплее в ванной в межсезонье, когда в нашем Краснодыре серьезного отопления или еще или уже не требуется. А отапливать кусок прихожей, или коридора, или кухни не захочу. Конечно можно вручную закрыть все петли, но все говорит о том, что я ленив) Как бы плюсом сыграло еще то, что у меня заказано оборудование Smart-bus HDL для управления светом и охраной, повесить на 8канальное реле сервоприводы никакого уже труда не составит. И еще, сугубо в данном конкретном случае у меня все остальные петли действительно сбалансированы по помещениям. А чтобы к этой короткой прибавить, надо от уже какой-то сбалансированной с остальными отнять.
    Да, подскажите, а что за маркировка длины на МП? Общий метраж? Метровые метки? Я посмотрел на свою трубу Tece, там только маркировка партии и общая длина партии, кажется так. Трехходовый кран будет осуществлять погодозависимую регулировку? Это правильно. У вас единственная система отопления теплым полом или с радиаторами? А что такое 6 вариантов циркуляции?
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Пока всё в голове. Поднял только 1-й этаж и заморозил стройку до весны. Так, что до отопления ещё далеко. Трубы пока купил 400м, HENCO 16*2 "стандарт" (толщина алюминия 0,4мм). На них маркировку длины не смотрел, просто помню, что когда покупал МП на водопровод (старый дом), продавец ничего не мерял, а просто крутил бухту до какой-то цифры и потом отрезал. Надо будет посмотреть. С автоматикой, пока, в голове пусто, буду регулировать вручную, а там посмотрим, что прицепить к штоку 3-х ходового. Я живу рядом с Краснодаром (Тлюстенхабль), думаю ТП хватит. Люди в Новосибирске отапливают только ТП, а нам сам Бог велел. 6 вариантов- это или один насос (3ск.) или в паре (тоже 3 ск.)
    Кстати, надыбал в Краснодаре фирму "Мамонт"(ул. Беговая 1, возле ипподрома) Такое ощущение, что у них есть все. Брал там евроконуса, термометры и т. д.
  9. 733737
    733737
    Краснодар
    Во, я тоже почитав уважаемого evraza, пообщавшись с земляками, у которых теплый пол тоже единственная система отопления, решил "этому быть") Правда одно "но", у меня каркасник на УШП, там оно само собой предусмотрено. Поездив по местным фирмам, заказал трубы и весь комплект арматуры в Москве и все получил уже. Расходов лишних ровно на 1600 рублей за доставку. А вот насчет "Мамонта" и не столкнулся. Буду знать. Потому что еще 2е друзей так же строятся с теплым полом. В Тлюстенхабле несколько раз на рыбалку ходили на Кубань)
  10. kudres
    kudres
    kudres
    St.Pb.
    На Henco и Valtek метровые метки точно есть, другие не использую.
    Не пойму, в чем проблема сделать петли разной длинны. У меня бывали петли на комнаты по 90м.пог. 20мм. металопластика с шаго 200мм., а на санузлы ставил 30м.пог. 16мм. с шагом 150мм. Все отлично балансируется.
    По поводу регулировки 70% заказчиков со временем просят установить зональное регулирование.
    Общая регулировка особенно в межсезонье не очень удобна, разница температуры по разным помещениям может достигать 7гр. (из опыта).
    С двумя параллелными насосами не понял-зачем? При увеличении скорости потока теплосьем не
    увеличится, возрастет температура обратки и появится шум в трубах. Разве как резерв, в случае поломки основного.
    Автматику использую WATSS (не реклама, к продажам не имею ни какого отношения) по соотношению цена-качество самое то.
  11. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Я, конечно, не спец по ТП, однако, при выборе насоса пользовался формулой Q (расход)= P (снимаемая мощность) / дельтаT* C (теплоемкость воды) В ней расход прямо пропорционален снимаемой мощности. А насчет двух насосов, Вы правы- основное предназначение это резерв, другое- если я чего-то напутал в подборе. Не хочется гонять один насос на 3-й скорости. По цене два 25-60 стоят ровно столько, как один следующий по мощности 25-80. Плюс гибкий режим (может они оба будут работать на первой скорости) И последнее, автоматикой и зональным регулированием пока не заморачиваюсь. Что делать на пенсии - сиди, верти! В будущем, может, надоест, или внуки сделают оную.
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Может. Поэтому и ставят покомнатные термостаты. Зональное регулирование помимо точного поддержания комнатной температуры на одном комфортном уровне позволяет экономить до 15% топлива (энергоносителя).
    ОТТУДА - Из рекомендаций производителей и опыта работы с напольными системами отопления.
    Нет проблем для автоматики из-за якобы инерционности ТП.
    Какие ещё "доводчики" для "тонкой" регулировки? Радиаторы :ogo: что ли? "Что хорошего в такой схеме? Про избыточное усложнение и удорожание системы я уж не говорю":)]
  13. 733737
    733737
    Краснодар
    Вот! Именно для этого я и привел этот пример)
    Ибо хочется контролируемого комфорта)
  14. Darzmala
    Darzmala
    Darzmala
    Рига-окраина
    Какие сервопривода ставятся на Danfoss-овские коллектора? Нормально открытые или нормально закрытые? А покомнатные термостаты должны быть той же фиры что и сервопривода, или не обязательно?
    Спасибо.
  15. 733737
    733737
    Краснодар
    На Danfoss, насколько я помню, или родные, или любые, но через переходник для Danfoss'a. Обычно ставят нормально закрытые, чтобы при отключении электричества остывшая вода не перетекала по контурам. По комнатным термостатам: если будут той же фирмы - это неплохо. Можно и другой фирмы. Но смотря, как подключать будете. Проконсультируйтесь у продавцов термостата по схемам подключения конкретного сервопривода.
