Вопрос по автоматике теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 733737, 07.02.12.
  1. Darzmala
    Darzmala
    Darzmala
    Рига-окраина
    А что будет в случае одновременного закрытия всех сервоприводов? На циркуляционный насос и компрессор теплового насоса это как влияет (повлияет)?
    Может нужно одну из петель держать постоянно открытой - на ручном регулировании?
  2. 733737
    733737
    Краснодар
    Можно поставить байпас на коллекторе. Если взять готовую брендовую систему автоматики, то они умеют управлять и насосом.
    Конечно, если сервоприводов много, а не один, то насосом лучше управлять. Это еще и какая никакая экономия лектричества.
  3. Darzmala
    Darzmala
    Darzmala
    Рига-окраина
    Насколько я понимаю, Тепловой насос - саморегулирующаяся система (погодозависимая и по температуре полачи/обратки). Он только сам по комнатам не регулирует, для этого и сервопривода с комнатными термостатами. То есть - с помощью зональной регулировки мы оптимизируем производство тепла. А может в самом тепловом насосе есть какая защита на случай полного перекрытия цыркуляции?
  4. 733737
    733737
    Краснодар
    Честно говоря, не знаю. Какая-то защита должна быть, оборудование-то дорогостоящее. Это нужна документация к тепловому насосу. Мозги обычно в тепловом насосе стоят серьезные. Задайте вопрос по конкретной модели теплового насоса в одноименном разделе Теплового оборудования. Тепловой насос рекомендуют подключать через буферный бак. Раз затраты на отопление подразумевают дорогостоящий тепловой насос, ну поставьте вы коммутационный блок готовый от фирмачей, истратьте немного евро.
  5. Darzmala
    Darzmala
    Darzmala
    Рига-окраина
    Система отопления уже смонтирована (до меня еще), буферного бака не наблюдаю. В каких случаях необходима его установка?
  6. 733737
    733737
    Краснодар
    Darzmala, вы извините, у меня нет теплового насоса, поэтому я теоретик) Из вычитанного на форуме: ставят, чтобы компрессор теплового насоса работал в более плавных режимах, чтобы не включался часто. Иногда ставят, иногда не ставят. Давайте создадим тему в разделе тепловых насосов: "Тепловой насос, подключенный к теплым полам напрямую, и автоматика для теплого пола". Там есть мудрые головы эксплуатантов и разработчиков, они точно подскажут тонкости)
  7. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Это во многом зависит от конструкции теплового насоса.
    Такие проблемы часто решаются посредством гидравлической стрелки или буферной емкости.
    Кроме того при их отсутствии может быть применен байпас или все время открытая байпасная петля ТП (в с/у например). Либо на шток коллектора под сервопривод байпасной петли подкладывется ограничительная шайба что бы он не закрывался до конца.
  8. 733737
    733737
    Краснодар
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Если в ТН не применяется встроенный цирк. насос можно установить насос с частотным регулированием, он сам отрегулируется как надо при закрытии петель.
  10. 733737
    733737
    Краснодар
    Это что-то из Grundfos серии Alpha? Действительно интересно. Хочу себе такой прставить. Вы сталкивались? При превышении заданной границы давления, он автоматически отключится? Он как-то "калибруется"?
  11. evraz
    evraz
    evraz
    - да
    - можно совмещать, но надо что бы все подошло к друг другу. а лучше одной марки или рекомендованные.
    -? бывает трансформаторно-коммутационный блок на 5, 8, 10 зон регулирования. На каждой зоне от одного термостата можно управлять несколькими сервомоторами. См вложение для примера
    - витая пара не нужна. простой медный кабель 3 или 4 жилы по 0,5, 0,75, например.
    - у нас оборудование из нержавейки
    Да. Он сам все делает автоматически. И не только грундфос. Ставим такие насосы.
    У теплового насоса все сложнее, там могут быть требования по постоянному расходу в "нагрузке", поэтому м. б. нужен буферный бак.
    733737
    Краснодар
    Подскажите такие кроме грундфоса. Или может порекомедуете какие-нибудь конкретные модели по показателю цена-качество.
  13. evraz
    evraz
    evraz
  14. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    А если в помещении три петли? разной длины и соотв. разные по гидравлике. Как одним датчиком Т управлять 3 сервоприводами? После первого "управления" вся система пойдед в раскалбас
  15. evraz
    evraz
    evraz
    :)] правильно, балансируйте
