Вопрос по автоматике теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 733737, 07.02.12.
  1. zolb
    zolb
    zolb
    Дмитров
    Подумал и согласился:)]. При закрытие (открытие) петель расход везде изменится пропорционально, тк выставлен расходомерами при настройке.
    Встречный вопрос. Если при постоянной Т пола регулировать протоком насоса? Датчик в пол. Вкл-выкл
  2. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Да, так бывает. в т. ч. датчиком по температуре воздуха.
    в т. ч. бывает групповое регулирование всем коллектором когда сервомотор закрывает магистраль коллектора по команде датчика
  3. 733737
    733737
    Краснодар
    Мое мнение: если 1 термостат управляет несколькими петлями в помещении, то они должны быть сбалансированы. Петли разных термостатов можно не балансировать.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можно, только вот откроются все петли и сколько воды достанется несбалансированным петлям ?
  5. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Значит, сначала все отбалансировать, а потом со спокойной душой ставить автоматику (термостаты, электроприводы, если надо - контроллеры). Так?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    733737
    Краснодар
    Ну, короткое нагреется и закроется, а потом уже и длинное) Нет, вы не подумайте, я не против балансировки, а только За. Я пытаюсь размышлять)
  8. Darzmala
    Darzmala
    Darzmala
    Рига-окраина
    Здравствуйте, у меня вот такие коллектора стоят. На нижнем (обратке) есть регулировочные клапана, которыми можно регулировать петли (если в ручную) или открыть-закрыть (сервоприводом). Одновременно то и другое невозможно.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Обычно такие колекторы применяются для РО.
  10. Darzmala
    Darzmala
    Darzmala
    Рига-окраина
    Суть не в этом. На нижнем коллекторе явно видно регулировочные клапана, которые можно регулировать вручную. А если ставить сервопривод - то только - открыто/закрыто. Может в верхнем (подающем) коллекторе тоже есть регулировка? Может она внутри?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Я бы даже сказал внизу это клапана под сервопривод - открыто / закрыто,
    а вот вверху там ручная регулировка, скорей всего шестигранником.
  12. Rock2009
    Rock2009
    Rock2009
    Доброго дня!
    У меня такой вот вопрос... для практиков.
    Если отопление всей системы осуществляется ТОЛЬКО через ТП, а их регулирование ТОЛЬКО через сервопривода, то будет ли комфортно когда термостат вырубит пол?
    Не будет плавающей температуры поверхности, ходить то босиком, то в тапочках? 7
    Заранее спасибо...
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Может быть, меряйте температуру пола и регулируйте по ней.
  14. Rock2009
    Rock2009
    Rock2009
    Как мерять ? термостат меряет по воздуху...
  15. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Не замерзнете.
    У термостатов маленький гистерезис (1 гр. Цельсия).
