Вопрос по автоматике теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 733737, 07.02.12.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    не все термостаты одинаково полезны, часть термостатов имеет возможность подключения датчика пола и меряет температуру именно пола. :)
  2. Rock2009
    Rock2009
    Rock2009
    Вопрос стоит не в том, замерзнем ли... а в том комфортно ли будет ходить с утра в тапочках а вечером босиком... будет ли разница на поверхности пола большая ...
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    У Thermotech сейчас термостаты с двумя датчиками - по воздуху и по температуре плиты пола. Несколько вариантов срабатывания можно предустановить.
  4. Rock2009
    Rock2009
    Rock2009
    Спасибо парни...
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Какого производителя и модель вы посоветуете кроме Thermotech, одинакового по принципу действия?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  8. sergik1985
    sergik1985
    sergik1985
    Азов
    А подскажите пожалуйста как лучше контролировать температуру в помещении при помощи автоматики втп ? Автоматика есть разная на сколько я понял можно контролировать при помощи вот
    КОНТРОЛЛЕР ДЛЯ СМЕСИТЕЛЬНЫХ УЗЛОВ VT. K200.M Но если я правильно понял он все во лишь запитан на сервопривод трехходового клапана смесительного узла который будет закрываться или открываться при изменении наружного воздуха. Или же второй вариант ставить термостаты по комнатно и сервопривода на каждый контур но есть одно но втп у меня на первом этаже в двух комнатах между ними арочный проход по размерам такой что мне кажется не рационально использовать покомнатную регулировку. Как считаете какой вариант выбрать?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Комнатный термостат дешевле и точней. даже два.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Друзья, перед штукатуркой решил провода для ТП заложить, скажите, подойдет ли для терморегуляторов кабель ШВВП 3*075?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Прав ув. Rjavii * (#13)в самом принципе ТП - "качественного" регулирования подмесом.
    3-хх клапан это и делает. Не закрывает, а "регулирует" расход между поступлением "горячей" и остывшей воды (из ТП).
    Другие же, "пользовательские" варианты - никем не запрещены, / закон не писан, но
    от "правильного принципа" отступают...
  12. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Подойдёт. Мощность сервоприводов 1-3Вт. В комнатных термостата стоит электромеханическое реле. Как правило, реле могут коммутировать значительные нагрузки, здесь же нагрузка просто никакая.
    Реле выдержит даже 5 запаралеленных сервоприводов, это всего 15Вт. И никаких дорогостоящих коммутаторов. Правда вопрос с отключением циркуляционного насоса надо решать. Я у себя оставлю включёнными постоянно 2 контура- ванная и гардеробная.
  13. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Т. к сервопривода, термостаты и кабель по дому я делаю сам, то ради экономии и эксперимента заказал себе всё кроме провода на Алиэкспресс. Вышло значительно дешевле. Там же видел и брендовые сервопривода, правда под их родными китайскими именами. Устройство простейшие, думаю проблем не будет. Коллектор у меня valtek.
    Одно но, большинство сервоприводов там НЗ. НО надо поискать. Китайцы всегда указывают, какие у них. С термостатом тоже не все так просто. Почти все электронные с НЗ контактом, а мне нужны были НР. Купил НЗ и переделаю их в НР. С паяльником дружу, схема есть.
    Дерзайте.
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Pollitra2010, неужели на али настолько дешевле это хозяйство, что Вы готовы самостоятельно перепаивать схемы?)
  15. Geotermica
    Geotermica
    Geotermica
    Краснодар
    Может и часто бывает, особенно у нас в Краснодаре. Ночью норм, утром быстро на улице теплеет, и в северной части квартиры в 10-11 дня комфортно, а в южной части квартиры жара стоит, что окна открываем. Избавился от этой напасти, только установкой контроллера и датчиков температуры нар. воздуха, что тоже денег не мало потянуло... Если бы можно было бы время назад отмотать, систему ТП по другому бы сделал.
