Вопрос по автоматике теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 733737, 07.02.12.
  1. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Geotermica, по другому это как?
  2. Pollitra2010
    Pollitra2010
    Pollitra2010
    Иваново
    Примерно в 2раза. Программируемый электронный суточный/недельный термостат с датчиками температуры воздуха и пола в комплекте 14$, сервопривода 10,92$. По образованию я радиоинженер, поэтому переделать термостаты для меня как два пальца об асфальт. Правда по профессии я совсем другой. Что делать, жизнь такая. Как говорится, руки сами тянутся к паяльнику. Ну и небольшая склонность к просчитанному риску тоже присутствует. Покупка в Китае-риск, при правильном подходе сводящийся не к нулю, но минимуму.
  3. Geotermica
    Geotermica
    Geotermica
    Краснодар
    Сделал бы отдельный контур в каждую комнату, на каждый контур повесил бы трехходовый клапан и привод. Сейчас трехходовый стоит на каждом коллекторе, у меня их два.
    Т. к. контур ТП пересекает несколько комнат, еще и с разными покрытиями (плитка, ламинат) получается разная температура в помещении. В ванной жарко, в спальне норм, в прихожей норм.
    А получилось так из-за того, что сперва по общей площади сделали ТП, а потом начали делать перегородки из ГКЛ, которые потом сформировали комнаты.
    Просто сперва нужно было придумать что будет в конце, и строить исходя из этого плана. А я, как большинство россиян, сперва строил, а потом придумывал походу стройки, что я хочу получить в конце:aga:
  4. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Это раньше как попало строили, в 90е, имхо, щас люди вроде читают, деньги появились, как попало обычно не делают. Хотя у каждого самостроя есть своё "как попало",у кого отопление, у кого ещё что то.
    Температура помещения регулируется расходом воды в контуре, а не температурой теплоносителя в каждом контуре.
  5. Geotermica
    Geotermica
    Geotermica
    Краснодар
    И сейчас также строят. У нас же в стране каждый эксперт в: строительстве, политике и медицине...
    Верно) Это я чет затупил...
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Привет всем.
    Можно вопрос к спецам?
    У меня коллекторы теплого пола Comisa. Настало время купить к ним автоматику...сервоприводы. Скажите любые ли подойдут или как то выбирать надо по критериям? И какие лучше нормально открытые или нормально закрытые? Исходя из логики думаю, что нормально открытые лучше, но я могу ошибаться. Что еще нужно купить кроме сервоприводов и термостатов?
  7. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    Купили? Как впечатления? Тоже собираюсь комиксу ставить)
  8. Dmitrich42
    Dmitrich42
    Dmitrich42
    Прокопьевск
    Привет спецам по теплотехнике!
    Пытался задать свой вопрос в теме:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17576133/ - Автоматизация циркуляционного насоса
    ...тишина...
    Продублирую здесь, т. к. тема по автоматике.
    Итак.
    В настоящее время дом отапливается ТТК "Доброхот-10". Всё хорошо, НО...
    В туалете и ванной нет отопления. Пол очень холодный. Собираюсь сделать совместный с/у, поменять всю систему водоснабжения и канализации. Заодно решил сделать в с/у водяной тёплый пол, используя полимерные трубы на основе сшитого полиэтилена РЕХ или термостойкого PERT (пока не решил что лучше). Подключать буду к ТТК, благо у него есть два дополнительных отвода.
    Циркуляция - насосом.
    Благодаря форуму нашёл такую статью:
    МОЖНО ЛИ ОБОЙТИСЬ БЕЗ СМЕСИТЕЛЬНОГО УЗЛА?
    Можно. Это самый простой и бюджетный способ - использовать всего-навсего одно термореле. Мы не ставим трехходовой клапан, а напрямую от котла подводим теплоноситель к коллектору.
    Пояснение. Современные трубы (металлопластиковые) держат температуру 90 градусов, поэтому, если мы закачаем в теплый пол не рекомендуемые 30-40, а все 80 градусов, то трубы выдержат.
    На обратный коллектор теплого пола монтируем термореле ТР:
    Н - циркуляционный насос; Т - комнатный термостат; ТР - термореле; ТП - теплый пол; К - котел; 220 В - провод питания насоса
    На термореле подаётся питание 220 В (фазный провод, который на термореле разрывается и его продолжение идёт на насос Н). Итак, в подающий коллектор от котла идёт теплоноситель с температурой 80 градусов. И в контуры теплого пола ТП он и поступает таким и тепло отдаётся стяжке и далее помещению…
    Теплоноситель возвращается из петель теплого пола в обратный коллектор. А на обратном коллекторе, как мы помним, стоит термореле (именно на обратном!). А вот термореле нами запрограммировано на рекомендуемые 35…45 градусов. И как только на обратку пришла такая температура, термореле отключает насос, и теплоноситель не идёт в теплый пол, система остановилась. Но при этом она заполнена теплоносителем с температурой 80 градусов. Как только температура упала ниже положенного, термореле запускает насос и горячий теплоноситель вновь гонится насосом в петли пола.
    Можно перестраховаться, установив на подающий коллектор ещё одно реле, которое вообще вырубит систему, если теплоноситель нагреется выше 80 градусов.
    http://vodotopim.ru/teplopol/smesiteln-uzel.php#6
    Теперь вопросы:
    1. Учитывая, что с/у всего 5 кв. м., какой выбрать насос минимальной производительности?
    2. Какие термореле поставить на подачу и обратку?
    3. Собственно Электрическую схему бы подключения насоса и реле?
    4. Какие лучше трубы посоветуете использовать в ТП и в подаче-обратке?
    Дополнительно:
    В схеме насос показан на подаче, я буду ставить на обратку с кранами и грязевиком.
    ТП будет укладываться в бетонную стяжку на утеплитель (экструдированный полистирол около 100 мм), перекрытие ЖБ плиты, температура в подполье около плюс 3-7 градусов.
    Температура в котле колеблется 60-80 гр, но может и до кипения (если угля закину лишку).
    Спасибо!
    PS Сильно не пинайте, честно рылся по форуму и поиском пользовался...
    Можно носом тыкнуть, если уже было где-то...
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @Dmitrich42,
    трубы-то 80-90 градусов выдержат, но как приятно будет Вашим ногах ходить по такому "теплому" полу большой вопрос. Особенно, если "угля закинете лишку". И срок службы Вашего теплого пола будет зависеть от того "как часто Вы будете кидать лишка в топку".
    Как будет реагировать на такие температуры бетонная стяжка - это отдельный вопрос.
    А в целом, Вы пытаетесь изобрести велосипед, так как уже давно многие используют в подобных случаях термоклапан типа RTL.
  10. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    Здравствуйте,
    Друзья, возникла проблема ... электрики проводку для термостатов ТП сделали двухжильную) Вот не знаю смеяться или плакать, тк вся отделка уже сделана, а термостаты вешаются на трехжильные кабеля. Посоветуйте пж надежную проводную (двухжильную) или радио автоматику на ВТП по вменяемой цене, что бы можно былы контура отключать.
    В идеале это двухжильная проводня автоматика с возможностью подключить несколько беспроводных термостатов (незнаю, бывает такое или нет)
    Заранее спасибо.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Когда это наличие или отсутсвие 3й жилы как то ухудшало работу термостата ?
    у вас польский салус скорей всего рядом.
    http://wesersys.com/production/sistema_weseravtomat/
  12. Dmitrich42
    Dmitrich42
    Dmitrich42
    Прокопьевск
    @KAN_Therm, Термоклапан мне не подходит.
    ВТП хочу подключить к угольному котлу отдельно от остальной системы отопления, с отдельным ЦН, который бы вкл/выключался от температурного датчика.
    Самый простой способ — это использовать для монтажа системы теплого пола трубы с рабочей температурой до 90-95 градусов.
    В этом случае в систему на подачу монтируют насос и обратный клапан, а на обратный коллектор теплого пола монтируют накладной термостат, через который и подключают насос. При этом в теплые полы идет теплоноситель с высокой температурой. По практике от 70-85 градусов.
    При этом температура снимается полом и приходит охлажденная обратка. Как только температура обратки повышается вследствие прогрева помещения, то термостат отключает насос и прекращается подача теплоносителя. Система находиться в режиме ожидания.
    Далее полы отдают тепло, температура падает, термостат включает насос и подает в систему новую порцию горячего теплоносителя. Как показала практика, это самая дешевая и надежная система регулировки температуры помещения.
    - https://eurosantehnik.ru/4-sposoba-regulirovki-teplyx-polov.html
    Способ простой до ужаса, рабочий и надежный. На практике выставляем температуру на реле на температуру теплоносителя, который должен поступать в теплые водяные полы. Это примерно, от 30-ти до 40-ка градусов. Все зависит от смонтированной системы. Я, конечно, говорю про идеально смонтированную систему. Хотя бы с хорошим слоем теплоизоляции. В остальных случаях пробуйте, при этом я уже вижу, что хуже не будет.
    Такой способ хорош тем, что регулируется вся площадь пола, подключенная к одному коллектору.
    https://eurosantehnik.ru/prostoj-sposob-regulirovki-temperatury-teplogo-pola-2.html
  13. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Больших проблем нет. Питание к термостату можно подвести отдельно.
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Бывалые, помогайте! Смонтировал себе систему отопления. Достался мне недорого насосно-смесительный узел от Watts - FlowBox HKM32. Но собирался он, похоже на заказ, т. к. и логотип на изоляци польской конторы, занимающейся сельским хозяйством IMG-20161225-WA0000.jpg ,
    и насос стоит, не указанный в тех. документации.
    Вопрос, собственно, такой: хочу установить к нему погодозависимый контроллер. Вот папраметры привода. IMG-20161225-WA0001.jpg
    Я так понимаю, подойдет контроллер от Valtec VT. K200.M.0. Прав ли я и есть ли еще варианты. Спасибо.
  15. shurabel
    shurabel
    shurabel
    Беларусь
    УЗО не позволяет, тк датчики в разных комнатах и на разных автоматах.
    @KAN_Therm, скажите какой из ваших термостатов можно ставить в ванную? разводка на 220в сделана, а термостаты как вижу только IP20?
