Вопрос по автоматике теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 733737, 07.02.12.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    ИМХО в ванную лучше 24В.
  2. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Я бы не делал так с пластиковыми трубами. Любыми. А высокотемпературные к тому же не любые, а достаточно дорогие.
    Если почитать условия эксплуатации, соответствующие 5-му классу (самый высокотемпературный), там обнаружится, что расчетный срок эксплуатации в 50 лет состоит из: 10 лет при 80, 25 при 60, 14 лет при 20 и 1 год (!) при 90.
    А в такой схеме 90-95-градусная вода будет регулярно попадать, по крайней мере, в начальный участок ТП. Через сколько он лопнет - будете пробовать?
    ТП из пластиковых труб - только со смесительным узлом. Точка.
  3. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Может кто подскажет по автоматике salus, при ремонте заложили двухжильный кабель, и теперь нужны комнатные термастаты для управления сервоприводами теплого пола на батарейках, чтоб можно было подключить к 2 м проводам. Вот такой список мне предложили:
    Монтаж на 2-х жильный провод это термостаты работающие от батареек: 091FL, RT200, RT300, RT500, ST620.
    Но у некоторых не написано что для сервоприводов, написано для котлов, это имеет значение? Монтаж будет через фирменный блок.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Конечно, для котлов и для приводов разные термостаты.
  5. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Я тоже так подумала и приобрела 091FL, теперь возник вопрос к тем кто пользуется суточными терморегуляторами: если я хочу чтоб к 7 утра в комнате было плюс 24 вместо ночных 18-20 на какое время нужно ставить? На 7 утра или за час два раньше? Или автоматика сама анализирует время прогрева помещения и открывает сервоприводы заблаговременно?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Автоматике пофиг, ей время наступило она включилась.
    а уж 2 часа упреждение делать или 5, это вопрос к вашим полам и СО.
    можно опытным путём.
    091 вроде котловой термостат ?
  7. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Не котловый, но можно хоть радиатором управлять, он недельный с суточными настройками (как раз настройки в течении суток интересуют)
    Ну значит будем эксперементировать, главное чтоб ночью жарко не было)
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В условиях задачи не было, что вы сводите термостат на планку, а от неё на привода.
  9. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    У меня написано: монтаж будет через фирменный блок.
    Может неправильно выразилась)
    Сегодня собрали всё на втором этаже, инструкция к термостату корявая, и в ней написано что чтоб котел «нормально закрытый» подключить, нужно термостат в режим охлаждения поставить... но позже разобралась и выключила охлаждение, работает корректно с «нормально закрытыми» сервоприводами.
    И настроек куча в термостате), пока прочла и разобралась (ещё не до конца) час улетел...
    Один сервопривод не до конца прикрутила, чтоб в закрытом положении полностью проток не перекрыт был, так как в отличии от второго смесительного узла, отсутствует перемычка-байпас
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Этот еще ничего, вот серия iT 500 и т. п.
    вот там инструкции, пару часов можно в кнопки тыкать :))
  11. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Правильно понимаю если в каждую комнату ставить термостат, то смысл переплачивать за коллектор с расходомерами нет, все будет регулироваться сервоприводами?
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Но тогда самая длинная петля будет прогревать дольше всех? Только после того как в других комнатах температура достигнет заданной закроются сервоприводы, и весь потом пойдет в длинную петлю?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Можете сделать наоборот.
    Взять термостат с беспроводным управлением а питание кинуть по проводу
    Прочитайте инструкцию по настройке коллектора
    Расходомеры нужны для балансировки контуров.
  14. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Спасибо за совет, приобрела автоматику для 2х проводов, всё работает отлично, програмируется любая температура в любое время суток, в любой день недели - довольна)
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А что будет, когда батарейки кончатся?
    В какой режим перейдет контур при отсутствии управления.
