Вопрос по автоматике теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 733737, 07.02.12.
  1. Таира
    Таира
    Таира
    Гатчина ЛО
    Нужно проверить, но это не страшно (скорей всего будут закрыты, так как сервоприводы нормально закрытые), дом темлый.
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Я вот как раз в начале топика прочитал, что настройка не нужна при термостатах и сервоприводах.
    Но получается все же надо делать настройку.
    Тогда в теории можно один раз потратить на настройку без расходомеров больше времени и забыть про нее. Или все же постоянно приходиться что то подрегулировать?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Теоретически да.
    Практически затратите не один день, особенно если контура сильно отличаются по длине, а помещения по теплопотерям.
    И проклянете в итоге тот день, когда решили сэкономить.
  4. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    Можете купить автоматику с автобалансировкой, тогда коллектор с ротометрами теоретически не нужен
    такая есть у Упонор, Хаймаер, Данфосс и др
    вот пример подобной автоматики, здесь все ротометры открыты на максимум
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @spbplumbing,
    Я думаю что @TheArk, уже обрадовался
    два клапана с автобалансировкой Данфосс AB-PM стоят как коллектор с расходомерами на 10 контуров.
  6. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    есть клапана, а есть автоматика
    Автоматика с автобалансировкой подходит к любому коллектору
  7. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @spbplumbing, Ознакомился с системой Uponor Smatrix. Она у Вас на фото. В этой системе используются сервопривода с пропорциональным управление? Они должны быть трехпроводные. В системой Uponor Smatrix сервопривода двухпроводные и похоже обычные термоэлектрические.
  8. krivmax
    krivmax
    krivmax
    Всем привет. Помогите советом.
    Имеется большая Г-образная комната, 3 петли теплого водяного пола. Попробую без рисунка объяснить их деление, буква Г - по длинной прямой петля 1 и 2, после поворота петля 3 (она длинее чем остальные) Стоит датчик в полу между 1 и 2 петлей. Терморегулятор ватс один на всю комнату, регулируется по датчику в полу и датчику температуры в комнате, сервопривода 3 шт. запараллелены. Так вот, температура 1 и 2 петли теплее, ногам приятно, а вот 3 петля значительно холоднее. Я понимаю, что данная петля длиннее и поэтому не успевает пол прогреться, вопрос, как можно устранить проблему? Пустить контур без сервопривода и отрегулировать его в ручную, что-то не очень хочется.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну подругому особо никак, можно попробовать расход там увеличить, а на тех петлях поджать, что бы они грелись дольш, е а та бодрей, но получится ли ..
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На ветках они у всех обычные термоэлектрические.
    И автоматика стоит вкл выкл.
    Пропорциональное управление 0-10 в ставят на смесительный узел, чтобы все было ровненько с ПИД регулированием и ПЗС автоматикой.
    У valtec по кодам хорошо видно.
    Зональные коммуникаторы на коллектор есть проводные и беспроводные
    Можно собирать в каскад.
    еще в новинках попадались модели с регулировкой по wi-fi
    может пригодятся
  11. DimonYU
    DimonYU
    DimonYU
    Рыбинск
    Что то я туплю, наверное. В комнате 3 контура. Допустим они разной длины и теплоотдачу от них можно выровнять расходом. Хочу поставить термостат в комнату и три сервопривода на петли. Но сервопривод или полностью открывает ветку или полностью закрывает, как я понял. Есть ли возможность при монтаже сервоприводов выполнить некую предустановку расходов по этим трем петлям, которая бы сохранялась между петлями когда сервоприводы открываются по сигналу от термостата?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно сделать ограничительную шайбу на шток клапана под сервопривод. Но подобрать скорее всего будет не быстро.
  13. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Народ, здарова!
    Тему не читал давно, но вот что скажу.
    Трехходовой у меня на обратке и термодатчик на обратке.
    Зима в этом году и в +1 и в -24 нас радовала. Ни разу не крутил температуру.
    Как единажды задал температуру обратки +24 град. так и идет, а подачу клапан регулирует.
    Холоднее на улице, теплосъем увеличивается- температура подачи растет, теплее - уменьшается.
    Обратка всегда стабильна. Вот такая вот погодозависимая автоматике без автоматики)
    Всем не хварать!
  14. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Ох как Вы во время!
    Я как раз хотел разместить подобную информацию. Только с той разницей, что датчик меряет не смешанную обратку со всех контуров, а одну - самую холодную. И еще мы предусмотрели ограничитель, что бы в момент пуска не подавать кипяток.
    Собственно вот они узлы и схема:
    Новый способ управления водяным тёплым полом основан на анализе температуры теплоносителя возвращающегося из трубопроводов, вмонтированных в пол. Управление по температуре обратной линии пытались реализовать применения RTL-клапаны, используя для клапанов термостатические головки с выносными накладными или погружными датчиками. Датчики прикрепляли к обратному коллектору, монтировали в обратный трубопровод, но получалась или низкая точность и скорость отрабатывания клапана или громоздкая конструкция. Термоголовки с выносным проточным сенсором-датчиком ТСГ ВПС-01 своим появлением открыли новый этап в развитии термостатического регулирования по температуре обратной линии.
    В описываемой схеме насосно-смесительного узла реализован принцип двухступенчатого управления температурой теплоносителя, подаваемого в контуры тёплого пола. Управление осуществляется двумя терморегулирующими клапанами, один из которых установлен на входе в насосно-смесительный узел, другой на выходе. Клапаны снабжены термоголовками ТСГ ВПС, выносные проточные датчики которых смонтированы на входе и выходе контрольно-управляющего контура. Контрольно-управляющий (далее по тексту «Контрольный») контур выбирается для каждого смесительного узла индивидуально. Желательно, что бы он был расположен вдоль наружной стены здания, на которую не попадает прямой солнечный свет.
    Термоголовка, датчик которой установлен на входе в контрольный контур выполняет функцию ограничителя максимальной температуры. Установленное на ней значение не должно превышать 55°C.
    На выходе из контрольного контура установлен датчик второй термоголовки, которая отвечает за поддержание температуры теплоносителя на том значении, которое обеспечит комфортный режим в помещениях обслуживаемых данным смесительным узлом. Чаще всего на ней задается температура в пределах от 30 до 45°C.
    При увеличении тепловых потерь помещения, возрастает теплоотдача пола и теплоноситель в контурах остывает сильнее. Термоголовка обнаружив сенсор-датчиком отклонение температуры теплоносителя открывает регулирующий клапан. В результате из котла поступает больше горячего теплоносителя, а температура на подаче в контуры возрастает. При этом увеличивается температура поверхности пола и его теплоотдача, компенсирующая тепловые потери. По мере прогрева пола температура теплоносителя на выходе из контрольного контура повышается, а термоголовка, соединённая с этим датчиком выводит систему на оптимальный температурный режим.
    При уменьшении тепловых потерь помещений произойдет обратный процесс. Теплоотдача уменьшится, теплоноситель из контрольного контура вернется теплее, температура сенсора превысит значение, установленное на термоголовке. Под воздействием термоголовки терморегулирующий клапан уменьшит поступление теплоносителя от котла в смесительный узел, снизив количество тепла подаваемого в полы.
    Так по контрольному контуру подбирается и поддерживается температурный режим соответствующий тепловым потерям помещений, подключенным к данному смесительному узлу, а сам насосно-смесительный узел приобретает свойство термоадаптации.
    Расположение терморегулирующих клапанов на входе и выходе насосно-смесительного узла позволяет без дополнительной запорной арматуры перекрывать подачу и обратку между первичным и вторичным контурами отопления.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот уже лет семь работает теплый пол по контролю температуры обратки
    Заказчик доволен, не регулирует вообще. Иногда только крутит термоголовку из одного положения в другое что бы не закисал:) клапан.
