Вопрос по автоматике теплых полов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 733737, 07.02.12.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну собственно это не новость или ноухау
    стандартно смесители управляются либо по подаче либо по обратке.
  2. DimonYU
    DimonYU
    DimonYU
    Рыбинск
    Спасибо за ответы.
    У меня в смесительном узле предусмотрена термоголовка с датчиком температуры, который ставится в гильзу в подающем коллекторе. Т. е. этот датчик можно просто поставить на трубу обратки одной из петель?
  3. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Не надо убирать датчик с подачи, если Вы не хотите что бы в теплый пол заходила высокая температура.
    Если хотите датчик на обратку, то лучше поставить еще одник клапан с головкой и вот его датчик привязать на один из контуров.
  4. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    А не лучше ли управлять и по подаче и по обратке?
    На подаче от заскока температуры. На обратке для саморегулирования.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Стандартно на приличных НСУ есть в комплекте и ставятся: датчик управления приводом и предохранительный датчик, на подачу который отрубает насос при превышении максимально заданной температуры.
  6. DimonYU
    DimonYU
    DimonYU
    Рыбинск
    Куда же я еще один клапан вставлю?
    Откуда высокая температура придет в пол, если регулировка по обратке будет плавная?
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Предохранительный термостат на подаче - накладной обычно.
    высокая температура в пол попадает очень просто, клапан ломается и зависает в открытом положении.
    для бюджетных нажимных систем это неактуально.
    там пропуск с гулькин нос.
    а вот если ротационный дюймовик или 3/4 зависнет на максимальном открытии, привод отключится, а в системе есть вентиляция, бассик и прочие высокотемпературные штуки - то в пол 70-80 градусов запросто могут полететь.
    Так что для бюджетных домиков это не актуально.
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Это нештатные режимы. Например отключили электричество - Обратка остыла - Клапан полностью открылся - Электричество включили - В пол идет температура с котла до тех пор пока не прогонит все полы и обратка не вернется на свой режим.
    Конечно это зависит от конструкции смесительного узла и от напора из первичного контура.
    Кстати вариант с двумя датчиками не подходит для работы с трехходовыми клапанами.
  9. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Ну а разве температура зависит от диаметра? Бассейн есть далеко не у всех, а вот радиаторы с расчетной температурой в 70* почти везде. Да и бойлера с 85* не всегда стоят на приоритете.
    Конечно все индивидуально и не всем подойдет такое регулирование, но я считаю что у двухступенчатого регулирования есть перспективы.
  10. DimonYU
    DimonYU
    DimonYU
    Рыбинск
    Если в прл пойдет 70°, то через 1-3 минуты обратка придет градусов 30-50 и клапан начнет закрываться. А пол не успеет прогреться даже до 20°.
  11. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Пусть это и не самый лучший пример, но тем не менее это идет в разрез с рекомендациями о максимальной температуре теплоносителя для теплого пола.
    Другие примеры - это запуск в полов в доме с периодическим пребыванием, там где воздух на неделе остужают до 5-6*, а полы при этом остываю до 7-8*. Там время с высокой температурой на подаче будет существенно больше.
    А бывают и монтаж ведут при +5С по воздуху в промороженном доме, тоже надо как то запускать.
    Ну а легкие конструкции... Может до поверхности пола перегрев и не доберется, но ламинат успеет хапнуть превышающей температуры.
    Ну и в конце то концов предохранители ставятся для подстраховки на случай выхода из строя основного элемента.
    Ну а те, кто все таки считает защиту лишней могут обойтись одной регулировкой.
  12. Luchencio
    Luchencio
    Luchencio
    Подскажите плз, есть ли система автоматики с интеграцией в систему автоматизации по каким-либо пром. протоколам? (про шлюз в knx у упонора знаю)
  13. Андрей_Стоянов
    Андрей_Стоянов
    Андрей_Стоянов
    Почему нельзя ограничиться одной термоголовкой на входе? Или расходомеры в вашем коллекторе не предусмотрены?
  14. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Одна головка следит за тем что бы на обратке была заданная температура. Вторая головка предохраняет теплые полы от высокой температуры.
    Коллектор можно использовать любой, хоть с расходомерами, хоть с вентилями.
  15. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Подскажите. кто в курсе. 5 зон 9 контуров.
    До термостатов шввп 4х0.75 (планировал под 24В)
    Какая есть готовая система под 24 вольта, чтобы без заморочек купить от одного производителя термостаты, сервоприводы и коммутационный блок? Если будет в дальнейшем возможность подключить управление со смартфона зонами - вообще огонь. Есть такое решение, можно в личку, спасибо!
