1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 5,83оценок: 6
Видео По фундаментам
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Cerutq, 07.02.12.
  1. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Странные вы.
    Ставят на видео видно как.
    В этом месте поднее заливается тумба. Обычность метр на метр.
    Несущая ее способность рассщитана с соответствующим запасом плотности.
    Этих колонн по маркам и модификациям порядка 30 наименований.
    Есть такие что под плиты гаража предназначены.
  2. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Если бы у бабушки ...
    Вынуть ее даже при желании не просто.
    Она к балке на четыре шурупа 8х15 прикручивается.
    И в бетонную тумбу спец шурупы для бетона.
  3. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Сильно! :)]
    Степень надежности на высоте! особенно если учесть, что на этой точке держится полдома!
  4. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Александрвуд,
    Вот не нужно передергивать, "если" - относится к слову проект. Т. е. при наличии проекта - можно считать что все правильно.
    И не понятен сарказм. Который похож на высказывания "специалиста"
    Пересмотрел видео еще раз.
    Балки соединяются на пластинке 5-7 мм толщиной которую держит стержень. Сильное решение.
    + работают они с нарушениями ТБ, мягко говоря - как у нас. Расставляют клееные балки расхаживая по не закрепленной только что установленной балке.
  5. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Да я спец по монтажу каркасов.
    Со стажем более 10 лет
  6. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    А вы, uvl77,vic_v
    Чем промышляете?
  7. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Строим потихоньку :)
    Образование вышка инженер строитель.
  8. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    А,
    Нормально.
    А то я подумал прохфессора
    Инспектирующие расчеты проектантов)
    Я тоже строитель с 81 года.
    Дипломирован в 87.
    С 94 в европе.
    С 99 по канадским стройкам.
  9. ЯВиталий
    ЯВиталий
    Маленький, хороший, домовитый.
    ЯВиталий
    Калининград
  10. ЯВиталий
    ЯВиталий
    ЯВиталий
    Калининград
    А здесь, вроде финны.
  11. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
    Привет мужики. Без обид давайте. Все строители грубоваты и неотесанны.
    Вот еще что хочу показать.
    Здесь всевозможные уклоны земли совсем не проблема
    Участки под застройку с таким уклоном дороже всегда.
    По тому что при таком методе заливки фундаментов
    Это оборачивается в положительный момент.
    И там где низ уклона получается прекрасный выход в сад:
    https://www.google.ca/search?q=walkout+basement+homes&hl=en&client=safari&tbo=d&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=_58dUZWWHIigigKL-YE4&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1024&bih=672
    А на этом видео
    При стройка к старому домику. К стати мужик русский. По фамилии. Но явно не в первом покаленнии
    Осел там. А его предки.
  12. Александрвуд
    Александрвуд
    Александрвуд
    Калгари. Москва.
  13. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
    Веселые ребята под ритмы музыки погружают сваи хитрым способом.
  14. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
  15. uvl77
    uvl77
    Инженер
    uvl77
    Инженер
    Томск
