1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Звукоизоляция деревянной стены - помогите решить чем и как правильно
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем irina69, 08.02.12.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нашим инженерным отделом были проведены исследования перегородки с разным наполнением. Результаты ниже:
  2. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Прикрепите пожалуйста ещё раз результаты, почему-то ни один браузер не читает.
  3. Sinets
    Sinets
    Sinets
    Добрый день.
    Летом обшил общую стену с соседом: ~5 см воздуха+ 5 см роквул акустик+2 слоя ГКЛ 9.5
    Звукоизоляция значительно улучшилась, если раньше было слышно неразборчиво голоса + работа телевизора, то сейчас уже нет. На ГКЛ планирую сверху имитацию бруса.
    Когда делал, в округе не смог найти ГВЛ (поэтому сделал 2 слоя ГКЛ), сейчас появился, и я задался вопросом:
    1. Имеет ли смысл сверху добавить еще один слой ГВЛ 9.5?
    2. Смогу ли я потом на такую толщину стены закрепить имитацию? Будет держаться?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если Вас сейчас устраивает звукоизоляция, то зачем делать еще? ;)
  5. Sinets
    Sinets
    Sinets
    Нет предела совершенству!
    Как я понял из темы, наилучшая звукоизоляция достигается сочетанием ГКЛ+ГВЛ.
    Сейчас, пока, есть возможность еще добавить.
    У меня собака, когда "разговаривает", то соседям слышно. Или будет ребенок маленький плакать...
    Улучшит ли слой ГВЛ тогда ситуацию?
    Обшивка имитацией придаст еще дополнительную звукоизоляцию?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    :) Ну как я могу через интернет определить улучшит ли ГВЛ существующую ситуацию?
  7. Izolmarket
    Izolmarket
    Izolmarket
    Tani4ka,
    не вешайте людям лапшу, что пенопласт или пенополистирол решил вопрос звукопоглощения или как Вы пишите звукоизоляцию, а сверху цитирую "закрыли сайдингом".
    по определению пенопласт и пенополистирол не являются ни звукоизолирующим (нет массы), так и не являются звукопоглощающими.
    Уважаемая Tani4ka, не засоряйте темы по звукоизоляции такими материалами как Вы написали, если Вы не являетесь специалистом в этой области.
    Ставите специально разработанные акустические плиты Шуманет БМ, СК или Максфорте ЭКОплита, далее гвл+гкл, тогда будет положительный результат! :)
  8. Racer-Man
    Racer-Man
    Racer-Man
    Подскажите, есть межкомнатная стена из бруса 100мм. Хочу улучшить звукоизоляцию, и с одной стороны обшить гвл по каркасу + заложить вату (вроде каменная вата). Есть вата 50 плотности (осталось от стройки). Подойдёт до такая плотность? И можно ли делать мин. ватой, каменной ватой?
  9. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    Доброго дня ! Прошу помощи!
    Купил часть деревянного дома, между мной и соседом деревянная перегородка из досок в ней советская вата утеплитель, и зашита чем0то вроде оргалита.
    Я сделал обрешетку из металлопрофилей и зашил все это дсп шпунтованная влагостойкая quickdeck professional 600х2440х16 мм. И собирался клеить обои, но тут у моего соседа случился день рождения и он включил музыку на сутки! и мне стало понятно что надо шумоизолировать.
    Почитав FAQ я понял что одним из способов это класть звукопоглощающую вату и зашивать ГКЛ+ГКЛ. в моем случае что посоветуете:
    1. снять дсп, оставить каркас и подложить под него мин. вату, зашить ГКЛ+ГКЛ,и защить назад ДСП;
    2. на дсп нашить ГКЛ+ГКЛ
    3. на дсп обрешетка, мин. вата, ГКЛ+ГКЛ
    4. Иное решение
    Пол сделан на сухой стяжке кнауф супер пол это как я понимаю ГВЛ, может на него положить ГКЛ?
    Потолки планировалось делать натяжные.
    Спасибо Вам за внимание!
  10. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    Мы делали стандартно: от стены 1 см воздушного зазора, потом 50 мм минваты, потом ГКЛ. Дальше шла отделка имитацией бруса. В идеале должно быть 2 листа ГКЛ, но если у вас ДСП еще, думаю, можно и одним ГКЛ обойтись.
    Может договориться с соседом о сносе старой стенки (как я поняла, не несущей) и постройке новой с хорошей шумоизоляцией?
  11. COMANDDIR
    COMANDDIR
    COMANDDIR
    Спасибо за ответ. как я понял у вас стало тише?
    мне не понятно как вы отступили 1см... на чем держится минвата и ГКЛ?
    Мой сосед принципиально ничего не хочет делать, я бы даже сказал он всячески устраивает "ШУМ", правда не понятно зачем!?!
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  13. irina69
    irina69
    irina69
    Химки
    Стойки вертикальные из 50мм бруса, между ними минвата.
    Стало тише, но в основном (как мне кажется) после того, как запенили откровенные щели между бревнами.
  14. maralex
    maralex
    maralex
    Ярославль
    если не хотите разбирать, то по этому варианту. Но минвату используйте высокой плотности. например роквул флор баттс, или аналог.
