Зима - боясь иль торжествуя из бруса дом начать хочу я...
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Landholder, 08.02.12.
  1. Landholder
    Landholder
    Landholder
    Пермь
    Большое спасибо! И Вам и Форуму! Я думаю, это только начало дельных советов.
    Вентзазор - брусок 50мм сверху пленки на стропилах + обрешетка. Профиль НС 21.
    Еще раз- плиз!
  2. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    По ригелю это никаких проблем. Имел ввиду места, где за наклонным потолком сразу крыша.
    Понял, вентзазор есть, только не перекрывайте его по свесам.
  3. Landholder
    Landholder
    Landholder
    Пермь
    Ригели соеденены со стропилами шпильками резьбовыми - советуете ослабить и утеплить?
    Эркер может поверх потолочных балок "связать"?
    Про конопатку - меж венцами лента лежит, если ее хорошо сожмет, может это гуд?
  4. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
    Джут должен быть неплохой. Сплошная конопатка может и не потребоваться. Как уложен? С подгибом краев? Но углы и стыки конопатить все равно придется возможно дважды. Пихту кстати себе в дом ставить не стал бы... А отличить ее можно и без коры по ЗАПАХУ:ogo: характерному.
  5. Самарский
    Самарский
    Самарский
    Спасибо за советы. Очень полезный форум! очень!
  6. Trewq515
    Trewq515
    Trewq515
    Пермь
    Земляк, где брус брал?
  7. Самарский
    Самарский
    Самарский
    Тут мне специалисты из одной компании продающи Lignofix Stabil Extra посоветывали разбавить их жидкость вайт-спиритом или подобной смесью, мол даже прошли какие-то предварительные испытания, и этой самой чудо смесью можно работать при минусовой темпиратуре, но только до -15. Если темпиратура ниже этой отметки, то дерево не способно в себя ничего впитывать.
    На рынке у лиц с неопределенной национальности и вероисповедания
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Они сами ослабнут летом, но, возможно, придется немного доослаблять, чтобы досылать утеплитель.
    Лишним не будет.
    Будет зависеть от ровности граней бруса. А то местами напрочь сожмет, а местами слабина будет, а вколачивать утеплитель уже будет проблематично. И еще, все вертикальные стыки - в углах, при сращивании - возможно, не известно как прокладывались утеплителем внутри, поэтому я всегда имею шов шириной в пропил пилы - туда набивается утеплитель при конопатке.
  9. Landholder
    Landholder
    Landholder
    Пермь
    Джут уложен без подгиба, т. к. ширина ленты=ширине бруса. Я думал конопатить после усадки, примерно через год.
    Брус заказывал в Горнозаводске вместе с досками.
  10. Landholder
    Landholder
    Landholder
    Пермь
    По-моему, напрочь сжать не должен дать утеплитель, а там где будет слабина (а еще плюс утеплитель) мне кажеться можно будет подконопатить? Опыта у меня в этом нет, может и ошибаюсь...
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Шов будет очень мелкий - проблемно что-то пихать туда будет, а когда получите этот гемор, уже поздно будет, и будет огромен соблазн не конопатить, а просто утеплить снаружи. Вообще, ведь все эти страхи про холодный дом из бруса зиждятся именно на плохой конопатке.
  12. Landholder
    Landholder
    Landholder
    Пермь
    Я за хорошую конопатку! Смысл ее заключается, видимо, в том, что "бей как можно плотнее сколько можешь забить" ? А если не пихается уже ничего, то может и не надо?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Если не пихается при условии, что точно пихаете, а вернее, забиваете, то, значит, достаточно. Если просто брус на брус покласть без утеплителя, то тоже ничего пихать не получится :)].
  14. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Конечно, лучше думать в первую очередь о наружном утеплении. Страхи про холодный дом из бруса зиждятся на том, что брус бывает недостаточно толст, а вот очень холодный деревянный дом бывает прежде всего при плохой конопатке.
    У мня свежий пример в Подмосковье: добротный дом из 20-см бруса, сделанный для вполне состоятельного заказчика. Инженерное обеспечение соответственное. Еще до морозов был там в гостях и разговаривал с хозяином. Говорил, что все нормально, отопление работает отлично, тепло, но жутко сухо. Т. е. налицо перетоп. Значит, главное то, что мы ценим в деревянном доме - оптимальная влажность - коту под хвост.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А брус как выглядит? Трещин много, большие?
