Пассивные способы защиты дома и участка
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Azar, 03.04.08.
  1. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Кому обещала фото в дневное время суток - выкладываю.
    Участок с бытовкой - освещается до собственно бытовки + стена дома охвачена.
    Участок с кирпичным домом - освещается почти до стены дома.
    Участок с коричневым домиком - освещается до стены этого домика.
    Не утверждаю, что все это освещается так же хорошо, как наша территория, НО!
    1. башка прожектора опущена в самый низ
    2. мощность его 30 ватт
    3. есть преграда - забор
    4. сосед (попал в кадр) искренне рад
    Характеристики - обычные для уличных осветительных приборов.
    Считаю сей девайс подходящим для покупки вскладчину и водружения на фонарный столб:)
    Если только для себя - берите 10 ватт. На будущих выходных испробуем 10 ватт, отпишусь.
  2. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    В продаже есть диодные прожектора с датчиком движения. Может кто знает, если на светильник подать напряжение после датчика, датчик сгорит или нет? Вечерим включил свет, светло, ночью выключил, светильники работают от датчиков.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Там надо смотреть схему подключения. схемы бывают трехпроводные и четырех. В трехпроводных в датчик входит два провода (фаза и ноль) а выходит один (фаза)..Ноль идет напрямую на на светильник. Вот и надо поставить выключатель (замыкать) на входящий и выходящий провод (фазу)..
  4. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @Андрей2,спасибо за ответ, как собрать схему я знаю. Не сгорит ли при этом датчик?
  5. Алексей 1979 Т
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Алексей 1979 Т
    Счастливчик
    Тверь
    @Lexa 72, что за модель у вас?
    Эти прожектора как правило есть как с датчиком движения, так и без.
    Я покупал по отдельности. Работали.
  6. Lexa 72
    Lexa 72
    Lexa 72
    Новокузнецк
    @Алексей 1979 Т, да светильниов еще не купил, будут какие китайцы ватт на десять, не суть. Вы подключали-ноль напрямую, фаза на датчик напрямую, фаза на светильник через выключатель? И работало?
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Там в датчике в роли коммутирующего ус-ва стоит обыкновенное реле.
    Не сгори если. Вы замкнете ИМЕННО фазу на входе и фазу на выходе. И фаза должна быть Обязательно ОДНА и та же. (в случае если у Вас их три)
  8. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    Ни чего там не сгорит. У меня 50 ватный диодник в качестве переноски по стройке работает.
  9. Бибочка
    Бибочка
    Бибочка
    Про собачек. Хлопнули у нас дом прямо с сидящей внутри собачкой) собачку просто вырубили газом-паралитиком. У соседа алабая накормили наркотой. Насовсем. Так что собачки при нынешней технике не охрана совсем. А сколько на неё затрат и горя после потери. Мы свою выходили, а сосед весь дом обвешал камерами и другими прибамбасами. Теперь и самих собачек охранять надо.
  10. Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Андрей Вьюгов
    Астана
    У родственника 2 раза воровали саму собаку, и оба раза платил вознаграждение не хилое, чтоб вернули :)
  11. LaDoberman
    LaDoberman
    LaDoberman
    Харьков
    А вот и мой пассив в охране летней дачи (+ к имеющейся GSM сигнализации)
    1. Заказал на Али за 3$ фэйковую купольную камеру. Моргает один красный диод. Питание от двух батареек. Думаю на долго хватит. Поставил на сарай.
    (Стоит копейки поэтому купил ещё одну и домой в подъезде над дверью повесил.)
    2. Там же за 13$ купил тоже муляж камеры, выглядит на 100% реалистично (тоже с мигающим красным диодом) Прикрутил её на самую верхушку домика (долезть не реально)
    Работает от двух аккумуляторов, а они заряжаются от солнечной батареи. Т. к. можно замахаться лазить и менять там батарейки.
    3. + Повесил на калитку и на каждую дверь стикеры что ведётся видео наблюдение и объект на охране.
    Капиталовложения не большие, зато психологически моргающие диоды напрягают и дача не выглядит одинокой.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Круто! У вас уже все воры по-английски читают? :)]
  13. LaDoberman
    LaDoberman
    LaDoberman
    Харьков
    Тю ... Так мы же европа :hello:
  14. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Скажите, где вы видели рабочие камеры с мигающими диодами, я лично нигде, они тем и отличаются от фейковых, что не мигают как придурки рядом с объективом. Мигающий светодиод за окном принесет больше пользы, чем на камере.
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    :)]:)]:)] Вспомнил анекдот 90 х,
    Литва, хозяин зовет собаку:
    Шарик, шарик!
    -... (молчание)
    -Шарикас!
    -Гавс-гавс!
