Удобрение прудов
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем xpp, 08.02.12.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Вот сфотографировал, если это внесет ясность.
  2. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Добрый день. Подскажите. просто хочу перепровериться и что бы посоветовали, если не трудно. Диспозиция такова- пруд 50 га, рыба - карп, толстолобик гибрид в сторону пестрого, амур- все двухлетки 250-500 грм. Средняя глубина 1.8 м. Вопрос такой- нужно ли и имеет ли смысл, перед началом активного кормления (до средины мая) внести в водоем 30-50 тонн коровьего навоза (лежалого и не свежего) по воде в местах дальнейшего монтажа кормовой линии, где глубина 1-1.2 м? Если можно и нужно, то какие мероприятия перед, во время и после внесения следует еще провести?
  3. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @Роман261076, Ну и кто же сможет стать прорицателем и дать рекомендации без данных по качеству воды?
    @Aleksej2000, Ясности совсем не много. Явно обрастания, а что конкретно - нужно изучать. Может Oedogonium, может Ulotrix, может еще бог знает что...
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Походил вчера по водоему, посмотрел.
    Первое: живности в воде все больше и больше. Заметно разительная разница от даже недели назад. Много личинки комара и циклопов. Комары начинают на воде плясать, вскорости начнут класть яйца, тогда вообще будет много живности.
    По водорослям: это нитчатые. На ощупь явно чувствуются нити жесткие и вино при разрыве, что это нити.
    В толще воды выглядит как дымчатое облако почти прозрачного салатового цвета. Через 30 см этих водорослей видно дно, как через легкий туман. Где трава, или чистый торф, без раститтельности, их нет или почти нет. А где затопленная мертвая трава, или затонувшие обрезки травы- эти нитчатые окупировали полностью. Было два дня тепло, полводоема затянуло.
    Петр, а от того, какие там нитчатые, Зависят мои действия или нитчатых всех амуры едят?
  5. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @Aleksej2000, Леша, хорошо, что не синезеленые. С ними тяжко бороться. А нитчатые зеленые водоросли должны схрумкать твои амуры, если только скорость их развития будет не выше скорости их поедания.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Петр, Спасибо, успокоил :)
    Я правильно понимаю, что при температуре воды +26 амур будет в сутки сьедать биомассу травы, равную своему весу? А другой травы там немного совсем. А нитчатые, хоть и обьемные, но биомасса у них малая, поэтому для насыщения надо очень много их сьесть... А карп ест эти нитчатые?
    Вот думаю, может маловато амура запустил... На нитчатые не рассчитывал, думал только о той траве, что была уничтожена (механически и химически).
    Для толстолобика эти нитчатые не мешают?
  7. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Скажем так-, что бы не приводить все показатели, вода в рамках норм рассчитанных для карповых прудов. Просто нет под рукой показателей, но по таблице сверял - все в порядке. Кислород несколько раз сам мерял - 7.9, 8,5, 8,3. рН тоже 7, 4, 7,8. Это пару недель назад при т. воды - 10, 8 - 11,3 град.
  8. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    А вот что про водоросли белые, обволакивающие на дне трупики лягушек. Ядумаю, это процесс долгий разложения этой заразы..И что в результате может быть от этой тухлятины...
  9. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    @всг, думаю, что это не водоросли, а грибы. Конечно, разложение в воде достаточно долгое, поэтому трупики лягушек все же лучше из пруда убирать. А так, в общем, это естественный процесс, поэтому для водоема это просто процесс превращений энергии
  10. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    Так никто и не ответил - стоит ли вносить навоз перед кормлением или не стоит? И навоз вносится сугубо по урезу воды или можно и по местам будущей кормовой линии по открытой воде где глубина до 1.2 м. Нужно ли перед этим известковать места внесения навоза?
  11. Роман261076
    Роман261076
    Роман261076
    Белая Церковь
    И еще, подскажите пожалуйста как в условиях прудового хозяйства развести Дафнию. Отдельную копанку рыть или как? Просто что бы не в самом пруду, а так что бы потом выбрать и пересадить можно было.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вроде Петр говорил, что по воде нежелательно навоз.
    Я не делал еще практически. А теоретически- в отдельном бассейне или водоеме при помощи дрожжей.
    Хочу в этом году попробовать растить тоже дафнию, чтобы личинку кормить.
  13. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    эээ
    вроде как обсуждали, что навоз не в воду, а по срезу воды выкладывать, чтобы дождик и ему подобное потихоньку сносило ...овнистость в пруд для питания и развития всякой живности.
    и я так понял что и не навоз это должен быть, а фактически перегной
    я прав или нет?
  14. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Не стоит. Кроме увеличения содержания органики в воде, ничего не получите. На глубине 1 метр процессы развития простейших будут замедлены, в основном будут развиваться бактерии. Весьма вероятно возникновение анаэробных зон в таком навозе, что создаст условия для развития патогенной микрофлоры.
    Проще всего на берегу делать мелководные заводи площадью 4-5 кв. м глубиной 25-30 см, покрытые травой. Там легче создать оптимальный температурный режим и организовать кормление. Дафния любит кушать инфузорий, дрожжи, кровяные тельца (свежую кровь), да и одноклеточными водорослями закусить не против. Только нельзя переусердствовать с кормлением, иначе от гипоксии в первую же ночь все загнется.
  15. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Прав
