Шумоизоляция межэтажного перекрытия
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Erop, 08.02.12.
  1. Erop
    Erop
    Erop
    Господа, спасибо за комментарии...
    1. Лаги я решил усилять. Раз не могу их сделать выше, буду делать их шире. Например, скручу их между собой по 3 штуки, будет примерно 150х100 каждые 600 мм (пролёт 3 метра). Соответственно вопрос: есть ли какие-нибудь хитрости, чтобы у скрученных между собой лаг была максимальная несущая способность? я думаю просто насквозь на болты с усиленными шайбами...
    2. Я начал убирать засыпку между лаг... Ну и вес у неё я вам скажу... не удивлюсь если эти 10 см засыпки по весу как 5 см цементной стяжки... а то может и те же 10 :) Так что уберу её полностью и быть может обдумаю вариант со стяжкой...
    Roracotta, а ваш вариант про потолок может и хорош, но не могу я на первом этаже пока ничего сильно менять - не хочется устраивать там разруху. ребёнок маленький... ну и прочее... :)
    Алексей Анд-ич, а толщину пола я готов увеличить на 5-6 сантиметров... Так, чтобы пол не был выше порога входной двери (на втором этаже отдельный вход, и дверь уже стоит намертво). Именно 6 сантиметров у меня есть от текущего уровня ДСП до верхней точки порога...
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почему бы Вам просто не добавить балок между уже существующими, уменьшив шаг половых балок до 30-40 см? И ничего не надо будет скручивать на болты. На них потом и черновой пол можно будет делать из тоньшего материалла.(если ОСБ)
  3. Котовод
    Котовод
    Котовод
    Roracotta верно говорил - только разделение пола 2го этажа и потолка первого этажа сможет кардинально улучшить ситуацию. В идеале нужны раздельные балки пола и потолка не соприкасающиеся между собой и опирающиеся лишь на стены, с подложенными вставками из пористой резины.
    Вообще звук хорошо затухает на границе материалов с разной плотностью, например дерево - воздух -дерево. Боюсь в вашем случае простое увеличение толщины пола заметного эффекта не даст.
    Мои знакомые в аналогичной ситуации поступили так - положили палас с толстым ворсом, ворсом вниз, а на него второй палас уже ворсом вверх. В общем то стало существенно тише, хотя конечно на полу образовался довольно тостый бутерброд.
  4. Erop
    Erop
    Erop
    Когда изначально рассчитывал лаги на этом участке дома - я так и сделал. Я был ограничен по высоте лаги (~13 см до потолка первого этажа), поэтому и сделал лаги 50х120 каждые 30 см, с учетом того, чтобы при нормированной нагрузке прогиб был меньше, чем расстояние до потолка. Как показывает практика, либо мало запаса прочности, либо я чего-то не учел...
    Я уже в этом уверен, потому и убираю засыпку между лаг (которую заменю на что-то более технологичное), буду их делать шире и собираюсь использовать Вибростек-М. Это как минимум. А дальше - либо делаю плавающий пол на основе ЭППС (либо мин. плит). Либо делаю какую-либо стяжку...
    Вот такие у меня сейчас мысли...
    Кстати, вы все говорите про разделение пола и потолка. И я с этим абсолютно согласен. У меня лаги лежат на обвязке, которая опирается на стены, и прямого контакта с потолком у лаг нет. А вот проблема шумоизоляции то как раз есть...
    Я подумал, что возможно засыпка между лаг как раз и была тем звуковым мостиком, который соединил между собой лаги и потолок. Ведь она лежит на потолке первого этажа и прикасалась почти по всей площади лаги... Это бы многое объяснило...
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А какие у Вас пролеты на полу, что Вы решили использовать лаги 120 мм?
  6. Erop
    Erop
    Erop
    пролет 3 м. По моему калькулятору выходило на пределе норм... или я не теми калькуляторами пользуюсь? :)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  8. Erop
    Erop
    Erop
    Roracotta, не до конца понимаю эту таблицу. Но вижу, что там рекомендуется доска 38х140 при пролёте в 3м и spacing 3.29 mm (329 мм?). А 38х140 думаю примерно аналогично 50х120...
    Я использовал вот этот калькулятор несущей способности балок. При расчетной нагрузке 250 кг/м.кв.
    А вы бы какой ширины и с каким шагом порекомендовали делать лаги при их максимальной высоте 120мм? Как насчет 150х100 с шагом 600 мм?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Таблица говорит, что для 38 х 140мм балки, при расстоянии 30 см. могут быть использованы на пролете до 3м29 см.(200кг/м)
    2. Лага 50 х 120мм-гораздо слабее, чем 38 х 140 мм.
    3. Поскольку в наших таблицах даже не предусмотрено использовать 120 мм лаги для таких пролетов, то тут мы можем только гадать. Я думаю, что через 15-20 см максимум. Тем более, что эти расчеты для малонагруженных полов (Спальни,например).
    4. Брус 150 х 100мм.положенный плашмя, да еще через 60 см., будет еще слабее, чем Ваша доска 50 х 120 на ребре и через 30 см.
  10. Erop
    Erop
    Erop
    1. 2. Значит я понял таблицу правильно. Проверил по калькулятору - в самом деле доска 38х140 прочнее чем 50х120. Не гораздо, но значительно. У меня пролёт меньше, но и лага слабее. Как по моему калькулятору, так и по этой таблице - получается, что прочность моих лаг на пределе норм, и нет запаса прочности.
    3. У меня это и есть малонагруженная комната.
    4. Да, по поводу 150х100 каждые 60 см я погорячился - обмолвился навскидку, не проверяя в калькуляторе. При такой малой высоте доски каждый сантиметр очень значительно сказывается на прочности. При использовании даже 150х120 (плашмя) прогиб уменьшается почти в 2 раза (по калькулятору). Когда засыпку уберу полностью, буду смотреть какой высоты точно делать лаги...
    Если я использую какой-то плохой калькулятор - расскажите чем пользуетесь вы. Таблицей - не очень удобно...
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Таблицей очень удобно. Только надо знать какой таблицей. С какой нагрузкой на пол, с каким покрытием пола и тд. Я калькулятором никогда не пользовался.
  12. Mihaizh
    Mihaizh
    Mihaizh
    Ижевск
    Как вариант можно попробовать поперек пустить брусок 50х50, между лагами и бруском резиновые прокладки, а расстояния между лагами заполнить плотным утеплителем
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Резиновые прокладки-в топку! Уже обсуждалось. Толку от них-ноль.
  14. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Вот здесь небольшая лекция по акустике и звукоизоляции:) https://www.forumhouse.ru/threads/182683/
    Начиная с 5-го поста. Только дочитайте тему до конца.
  15. Erop
    Erop
    Erop
    Всем спасибо за попытку помочь, но за 3 месяца тема стала для меня не актуальной.
    Дабы поставить точку в этом вопросе:
    1. Я бегло изучил различные статьи по акустике.
    2. Я попробовал несколько супер-пупер материалов для шумозиоляции. Как выяснилось, в моём случае помимо особой цены, они ничем особым не отличись от обычных материалов. Снизить ударный шум они субъективно не смогли.
    3. Я убрал всю засыпку (40 мешков), вдвое усилил лаги, использовал Вибростек-М как прокладку между лагами и брусом, между лаг - плотную мин вату. Эффекта - в общем то никакого. Радую себя лишь мыслью, что значительно уменьшил вес перекрытия.
    4. После того, как я сменил свою зимнюю обувь - шума от шагов на первом этаже почти не стало :) В общем то можно было ничего и не делать...
