Сварить солнечный коллектор. Нюансы
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Бонус, 08.02.12.
  1. Десс
    Десс
    Десс
    У меня СК просто лежит на листе железа, не приварен. Если вертикально делать, можно штапиком коллектор прижать к железу, что бы можно было без проблем его вытащить.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Что, если пластиковыми стяжками? Насверлить вдоль трубок отверстий в листе железа...Цена стяжек - копейки. Зато демонтаж на случай ремонта будет без проблем.
    Как вариант - вязальной проволокой арматуры фундамента. ;)
  3. Десс
    Десс
    Десс
    Я все же лучше по краям сделал штапик, 3 - 4 гвоздика выдернул и все, штапик снят. В середине можно и стяжки но то же ими здорово не увлекался, обычно сделанное на века приходиться часто переделывать. Что сделано временно служит очень долго.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Будем поглядеть на месте. Не суть важны нюансы, понял главное - прикреплять-соединять.
    Важно - обсудить финальный конструктив. Щас нарисую.
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    [/quote][/quote]
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прикинул, как это будет.
    1800 - это я загнул. Жаль, что рядом нету рам, но вспоминается, когда их носил-грузил, были не выше меня. Примерно 1600-1500.
    Контакт с железом, который предполагается разместить за трубками, нужен для того, чтобы использовать площадь эффективнее.
    Предлагаю убить пару килограмм электродов, чтобы навариться всласть и сваять такую конструкцию.
    Труба вгп 20. Внутренний диаметр 14,4
    Между трубами полоса железа. Условно возьмем ширину полосы 50. Тогда одна ячейка займет 70мм.
    Делим 1600 на 70. Будет 22. Слева-справа помехи для лучей в виде самой рамы учитываем и размещаем по центру 18 труб и 19 полос железа. Сложив, получаем. 360+950=1310.
    Нормально. По 45мм слева=справа зазор. Все одно солнечные лучи на конструкцию не попадут.
    Учитывая мнение о том, что возможно подсыкание конструкции, ленту, соединяющую вертикальные трубки, привариваем не до конца. Оставляем зазор 5 см сверху и снизу. Вполне приемлимый размер для ремонта.
    Получаем плоский СК площадью 1310х2000=2,6м2 за 2,5-3 труб российских рублей.
    Что соответствует инсоляции летом примерно 2,6кВт. С погрешностью и прочими неувязками пусть даже 2кВт. Вполне себе приличный накопительный водонагреватель.
    Где промазал?
    Что не так?
    Помогайте друзья выловить косяки, пока денежки (а главное труд) не вложены:hello:
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Серьезная, между прочим проблема. Дельный совет. :super:
    При отключении электричества буду заводить гену, если будет расход теплой воды.
    В связи с этим обстоятельством к выбору поплавкового крана отнесусь более ответственно.
    Была мысль использовать старый, от унитазного бачка. Нафиг надо. Буду покупать надежный.
    Какой посоветуете?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Думаю вгп толщиной 2,8 будет достойным ответом миллиметровой штамповке:|:
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Расположение СК не совсем удачное, крыша закрывает (пусть даже часть) и вертикально не совсем хорошо, лучше (эффективней) под углом.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Что если крышу КУНГа использовать под СК?
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если сваришь надежную лестницу и не болят суставы (туда-сюда лазить), и выдержит крыша, то, наверно, можно. Только вот как продувать на зиму?
  12. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Такой СК выше, чем КПД=50%, иметь не будет. У него нет селективного покрытия абсорбера и передача тепла от пластин к содержимому трубок будет медленная (слишком мала площадь контакта пластин с трубками). Поэтому бОльшая часть тепла будет уходить через стекло в атмосферу.
    Причем, как видно из диаграммы, с увеличением разницы температур между внутренней полостью коллектора (нагретой в нем водой) и воздухом на улице, КПД будет существенно падать.
    Поэтому реально нужно рассчитывать, что, с учетом общепринятого расчетного времени инсоляции 5,5 часа в сутки, в день летом при ясной погоде коллектор максимально сможет выдать полезной энергии порядка 2,6 х 0,5 х 5,5 = 7,15 квт. Соответственно, накопительную бочку, чтобы получить прибавку в ней температуры с 10 до 50 градусов, нужно брать не более, чем 7,15/1,16/50-10 = 0,154 тонны.
    Поскольку эффективное селективное покрытие кустарно вряд ли сделаешь, а высокотеплопроводные материалы (медь, алюминий) весьма дороги, то остается искать путь к увеличению КПД только через площадь теплопередачи. Думаю, что предпочтительней коллектор из сваренных (или спаянных) двух стальных листов. Как предохранить их от раздувания давлением столба жидкости между коллектором и бочкой, вопрос решаемый. Вот тут прочность стали и соединения ее сваркой как раз будут кстати.
  13. Десс
    Десс
    Десс
    1 кВт с м2 тепла в СК можно только если лучи солнца падают под прямым углом, при полном поглащении этих лучей, и нет потерь через ПК и утеплитель, то есть в идеальном случае.
    При вертикальном расположении СК, лучи солнца будут падать под углом, довольно острым.
    Поэтому, даже если СК будет на земле, желательно что бы он был под прямым углом к солнцу в полдень и мастерская его не заслоняла.
    Крыша КУНГа была бы лучшим местом.
  14. Десс
    Десс
    Десс
    Еще один вариант СК
    Взять трубу d 50 мм, покрасить в черный цвет, с верху одеть " рубашку из бутылок из ПК, дно и горлышко отрезается.
    10 метров трубы (от мастерской до дома) вместит 50 литров воды, мало будет, два трубы бросить.
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Всё это хорошо и верно, а где выводы из сказанного? Именно выводы и могут послужить рекомендациями к дальнейшим действиям. Одна констатация фактов может увести совсем в другую сторону, что, на мой взгляд, здесь и происходит.
