Сварить солнечный коллектор. Нюансы
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Бонус, 08.02.12.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А еще.
    Что мы хотим получить?
    Нормальный свароный шов.
    При такой конструкции, очень трудно проварить все стыки идиально.
    При проваривании одного стыка, мы напрягаем соседний.
    Опять таки не факт, что после установки не потечет.
    Возможно при такой сложной конструкции, в основную (несущую квадратную трубу, там где 20х20) вварить трубку на 16, обварить ее, а потом сверху, одев 20-ую трубу, проварив сверху вместе с основной.
    На излом, такой шов станет намного надежней.
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Не, мне кажется, тут ни к чему. Задача ведь не подать окислитель или горючее в двигатель ракеты, дабы исключить турбулентность...
    Вот, мысль. Из инструмента не хватает электроточила. Закупить под это дело. Прикрутить к рабочему столу. Снял чуть больше - не беда, заварить всегда можно. Годится? :hello:
    На излом система не работает. Давление плевое. Разница высот метр-полтора.
    Вот насчет нормального шва интересно узнать. Какой марки трубы лучше брать? И, соответственно, какие электроды.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Есть коронки по дереву, примерно 200 рублей за набор и есть по металлу, набор не нужен, но я за штуку на 20 не знаю, а набор из 7-8 коронок, стоит около 3 тысяч.
    Нужна была коронка на 85мм, я ее купил лет 7-8 назад, но не помню за сколько. Сверлил ей и ДСП и фанеру и металл соответственно. Наборы по дереву покупаю, а эта как живая. Или неумираемая.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Трубы?
    Электроды УОНИИ.
    Такую конструкцию, лучше варить газом или ТИГ.
  5. Десс
    Десс
    Десс
    Со сваркой все будет хорошо. Сварите СК, опрессуете его, подварите где надо. Давление воды в СК совсем маленькое, даже если шов будет немного мокнуть, приржавеет через неделю.
    Возможно это так, просто у меня Китайский набор был, быстро помер. Если сталь хорошая, долго прослужит.
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Был у меня опыт...потек дополнительный бак с бензином на полочке в багажнике ВАЗ-2106...вспомнить страшно...заправлялся, когда был бензин на заправке, а не тогда, когда "высыхал"... было же такое времечко...потек, сцуко...Молодым не понять, зачем дополнительно возить с собой еще 40 литров...
    Кусок мыла, поводил по трещине, еще в Украину в отпуск скатал туда-обратно, не текло...
    Отвлекся, сорри. Постом хотел отметить, что не совсем уж неумеха:|:.
    Газа нет и не будет. Понятно, что лучше. Будем делать тем, что есть - IMS1600.
    Очень хорошо, будет повод купить УОНИИ. А то все МР3 да МР3...
    Подключение прямое или обратное? Тут плаваю. По физике электрод нагревается при минусе на массу, а при плюсе на массу нагревается больше масса?
    Есть какая говорилка для массы типа Каждый Охотник Желает Знать Где Сидит Фазан? Навыка нет, приходится постоянно в учебник лазить:(
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В учебник не надо.
    Забудьте где что больше греет, а электрод на плюс, минус на изделие.
    Если у Вас есть время, есть железка, есть МР и есть УОНИИ, попробуйте.
    Две железяки в стык. Варите точку МР, через сантиметр варите УОНИИ, через сантиметр варите МР и еще через сантиметр УОНИИ.
    Постарайтесь что бы точки провара были примерно одинаковые.
    После этого возмите и согните эти две железяки по шву.
    Так как это не полный провар, а лишь прихватки, согнуть будет легко.
    Если при первом изломе шов не сломался, поверните в другую сторону.
    Это будет визуальный пример, что есть МР, а что такое УОНИИ.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Времени навалом. В смысле, что отведено господом.
    А так да, пенсионер. На работу не ходить. Обязательно воспользуюсь советом. :super:
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    У Вас есть БОНУС, а это главное.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот и я путаюсь. Проще было бы написать - как в машине. Ан нет. Нужно дополнить, как в машине до 50-х годов. Было такое, что масса была под плюсом.
    И, если ничего не путаю, поговорка будет выглядеть так - Глянь в Авто и Подключи Наоборот.
    Это будет прямая полярность.
    Подключив, как в машине, минус на массу, а плюс на держак, повысим температуру изделия для лучшего провара стыка.
    В чем не прав? :hello:
    Все. Совсем все перевернулось. Запутался.
    Давайте по-новой. Машину берем за основу. Прямая полярность - как в машине?
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сварка УОНИИ, это на обратной полярности. Плюс на электроде, а минус ...куда сунем.
    По закону физическому, электроны бегут от минуса к плюсу (в школе нас учили по другому).
    Температура выше там где горит дуга. Там где электроны отрываються, а дуга горит не на электроде, а на изделии. Температура на дуге будет больше (примерно 4000 градусов).
    Если плюс на электроде, происходит обратный процесс. Дуга начинает отрываться от электрода и температура будет больше со стороны электрода.
    Как лучше, ни кто не знает, но для электродов УОНИИ, нужна обратная полярность.
    Если не читать подобные пособия, сварка происходит проще. :)
    P. S. Круто я завернул?
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Круто:super: Учебники фтопку. Весь смысл сводится к одному - УОНИИ в обратке, МР3 - прямой. :)]:hello:
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Оп па, спасибо, а то я МР (просто слышал, я ими не варю) думал что и они для обратной полярности. Ими думаю еще и на переменке можно.
  14. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Они для прямой. На упаковке написано.
    Варил первый раз и все получилось. Где ванна проваливалась, добавлял сбоку отожженую проволоку к электроду. Ванну заливал и все пучком.
  15. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Переложите свои сварочные таланты на другие нужные приспособление, этим коллектором Вы нормально воду не нагреете, предлагаю вариант, который работает у меня с апреля по октябрь, будут вопросы, отвечу. Смотрите фото:
