Сварить солнечный коллектор. Нюансы
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Бонус, 08.02.12.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Может Вам заказать чего, со строго оговоренными сроками? :)]
  2. Десс
    Десс
    Десс
    У меня не далеко от гаража магазин, в него завезли квадратную трубу, я и купил.
    У меня, основная часть тепла СК получается от нагрева солнцем покрашеного оцинкованного железа, тепло затем передается трубе. Площадь соприкосновения у квадратной трубы больше чем у круглой.
    Хотя, можно сделать и из круглой трубы, только КПД будет несколько меньше.
    На счет технологичности. Из квадратной трубы, даже проще делать. Трубы нарезал, отверстия просверлил, сварил.
    У меня ушло на нарезку труб и сварку СК около 4 часов, из них 1,5 часа на опрессовку и устранение свищей.
    Почему у меня соединение СК с бочкой стальной трубой?
    Уклон надо соблюдать, что бы воздух не мог скопиться в СК, а пластиковая труба может провиснуть, не будет удаления воздуха и СК может перестать работать.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Человек хочет своими руками, а Вы заказать. :no:
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я шепотом, где посмотреть?
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Логично:super:
    Тогда может купить трубу 20х10х1,5? И широкой стороной к листу железа.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это у вас над коллектором ещё лежит лист металла, если так, то это не совсем хорошо, воздух довольно плохой проводник тепла, добиться 100% соприкосновения листа с верхней стенкой трубы довольно проблематично, так как от нагрева лист будет коробить, а проще и пожалуй с большим КПД будут круглые трубы с минимальным зазором между собой и накрытые стеклом или сотовым ПК (он практичней, так как зимой снегом у меня раздавило даже тройной стеклоблок). А на счёт площади соприкосновения, так солнце "движется" и верхний полукруг трубы будет дольше под прямыми лучами, чем вертикальные стенки квадратной трубы и на той же ширине радиатора уместится большее количество круглых труб. Приварить квадратные трубы близко друг к другу не получится (круглые можно приварить оставляя между стенками 10-15мм, между квадратными нужно оставлять побольше, иначе очень сложно проварить швы между стенками. А дырки можно и прожечь электросваркой, если позволяет мощность аппарата и сети
  8. Десс
    Десс
    Десс
    Честно, я такой трубы не видел, у меня труба 20*20, в магазине еще была 20*30, но она дороже.
    СК у меня представляет "пирог".
    Плоский шифер, теплоизолятор, крашенное оцинкованное железо, трубы, сотовый ПК.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня давненько зреет такое решение изготовления СК: взять пару листов железа, допустим 125х125 см, к первому листу по торцам приварить полосы высотой допустим 20мм, накрыть такое корыто вторым листом, предварительно вварив по диагонали входной и выходной патрубки в торец, а можно и в угол листа, а что бы листы давление не раздувало, через 20-30см просверлить насквозь два листа, вставить пруток 8-10 мм диаметром и обварить его. СК получится в два раза легче, эффективность практически та же, трудозатраты на порядок ниже, так как варить прямой шов одно удовольствие.
  10. 7351
    7351
    Донецк
    То есть примерно то же, что взять пару готовых плоских стальных радиаторов отопления, покрасить черной матовой краской и поместить в термобокс со стеклопакетом или ячеистым поликарбонатом сверху. стальной радиатор.jpg
  11. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Верно, есть и такой вариант, но новый радиатор очень дорог, а старый настолько забит грязью, что вычистить его до необходимых кондиций не удастся.
  12. Десс
    Десс
    Десс
    Можно так сделать, но при давлении 0,1 кг/см2 нагрузка на листы будет 1562,5 кг, это не мало, жесть просто погнет.
    Можно и так, если батареи дармовые, если покупать, дешевле из труб сварить.
  13. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Делал я уже такой вариант, результат аналогичный.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Стальные радиаторы долго не протянут при нагреве воды с большим количеством кислорода. В их инструкции сказано, что нельзя оставлять их без теплоносителя из за сильной их коррозии при контакте с воздухом. Если их использовать, то брать односторонние, так как работает на нагрев только наружная сторона. У них тонкие стенки, не толще 1 мм, а в самодельном можно использовать металл 2 мм, прослужит довольно долго.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Сейчас многие меняют батареи на алюминиевые.
    Сам то же сделал.
    Выходя из своего подъезда (девятиэтажки), раз в неделю вижу радиатор. Понимаю, кто то поставил новый алюминиевый.
    Стало интересно, а кто их забирает, оказалось, что в РЭУ, есть специально обученый сантехник, который их собирает, продает дачникам, а если собралось много, то вызывает чер мет и они забирают.
    Думаю это не только мое РЕУ, такие есть везде.
