Сварить солнечный коллектор. Нюансы
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Бонус, 08.02.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Очень много почерпнул, спасибо откликнувшимся:hello:
    Такой вот вопрос.
    Бочка тонкостенная. Реально ли к стенке приварить муфту на 1 дюйм? Если нет, то как осуществить ввод-выход воды?
  2. Десс
    Десс
    Десс
    Лучше старые бочки покупать у них толщина стенки 1,5 и даже 2 мм. Раньше в их возили подсолнечное масло, на бывших продовольственных базах их не знают куда день, продают по 100 - 200 р. В их можно приварить муфту.
    Современные бочки имеют толщину стенки 0,8 - 1 мм, с ними сложно и срок службы у них мал.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Для СК вряд ли подойдёт из за слишком большого веса. Я таких навёз на дачу, пока дома в гараже очищал от столетней краски, потом пытался чистить внутри, загрузил в прицеп, там выгрузил. Начал опресовывать, почти все дали течь по прокладкам, сделал ключ с метровым воротком, пытался отвернуть, дохлый номер, пока прилично не прогреешь горелкой. В общем газ будет стоить дороже этих радиаторов. Теперь из них будем делать перед мангалом площадку.
  4. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Ну уважаемый это Вы загнули, я по поводу " очень трудно проварить все стыки идеально ", я скажу вам больше. Для некоторых "сварщиков " это невыполнимо. :aga: Правильно производить последовательность выполнения сварочных швов и будет вам счастье .
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Варить сложно, проще купить сгон или что то наподобие с резьбой, пару гаек, прокладки с двух сторон и зажать. Металл тонкий, сам выпрямится между гайками, но бочка прослужит 2-3 года, слишком тонкий металл. Можно внутри покрасить, но хорошая краска будет стоить больше бочки и продержится недолго.
  6. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    http://weldingsite.com.ua/sh4.html Это ссылка какая последовательность наложения сварочных швов (применимо для труб (круглых и профильных)) пробуйте и всё у Вас получится .
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Ну, не все знают как варить такие конструкции. Вначале делаются точечные прихватки всех трубок на ровной плоскости, вначале чуть чуть, лишь бы не рассыпалась, потом точки по три на каждой трубе, отбить шлак. Я для точной сварки варю вначале стапель из более мощных швеллеров или толстых труб, потом к нему прихватываю будущую прихваченную точками конструкцию, выровняв её на стапеле предварительно и начинаю сплошную проварку шва. Варить трубки нужно с противоположных сторон, чтобы швы проваренной трубки успевали остывать и уменьшалась температурная деформация конструкции.
  8. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Давайте выясним причину быстрого выхода бочки из строя, да, что я как маленький конечно КОРРОЗИЯ. Предлагаю простую конструкцию бака под душ которая про служит вам долго и верно :hello:
    Вот ссылка на чертёж, не получается загрузить файл на форум :faq:.
    https://foto.mail.ru/mail/krup-a/387/388.html#_grs=photo.myspot.albumindex
    Уточнение бочка герметичная, в неё входят и выходят только три трубки, как показано на рисунке .
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня только одна, как у вас для выхода воды, для входа вварен фланец в дно, чтобы на зиму можно было полностью слить воду, а зачем аварийная трубка, если поднимается давление при нагреве воды, то у меня оно стравливается назад в башню через запитывающую трубу. А бочка у меня из нержавейки то же герметичная, ведь башня выше бочки.
  10. krupes
    krupes
    krupes
    Кременчуг
    Аварийная это чтобы пользоваться душем, даже когда нет напора вода на входе, хотя как показывает практика вода прогревается очень хорошо, и розница между температурой верхнего слоя воды и нижнего градусов незначительная.
    Вот тоже самое можно сделать из бочек с открывающимся верхом. Вот ссылка. https://foto.mail.ru/mail/krup-a/387/389.html# и http://foto.mail.ru/mail/krup-a/387/390.html#
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Именно такие у меня бочки, с кольцом и крышкой. Даже цвет такой же. :)
    Посмотрев на пластиковую...есть медная трубка 1/2 дюйма 9 метров. Можно ли ее приспособить в конструкцию?
    Принято. Варить не буду. Соединение будет на резьбе.
  12. Alexej
    Alexej
    Alexej
    Чего бесимся ? Воевал что ли ? Хамить первый начал...
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот такой вариант. Что не учел? :hello:
  14. Десс
    Десс
    Десс
    Не понял, зачем приваривать полосу к трубам?
    Зачем отверстия прожигать? проще просверлить.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    А почему не из меди ? Это же логично ...
    МП и РЕХ развалятся на солнце ?
