Сварить солнечный коллектор. Нюансы
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Бонус, 08.02.12.
  1. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Где-то проходила информация, что есть металлобаза, где принимают лом. Сортируют материал и продают его не по 300руб/кг, как в магазине, а в разы дешевле. Может кто в курсе, где это? :hello:
    Из СК воду не пить и ею не мыться. Будет бойлер косвенного нагрева.
  2. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    В Щербинке продают металлолом по 15тр за тонну.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Ну это не в разы...тогда смысла нет.
    Мне нужно то всего 36 метров 15х15х1,5.
    Нашел по цене 30руб/м. Дорого?
  4. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Арматура идёт по 33тр тонна, я у них покупал трубу на въезд,
  5. Десс
    Десс
    Десс
    Я 3 года назад покупал, за эту же цену, правда размер 20*20*1,5, если сделать поправку на инфляцию, цена нормальная.
  6. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    1. Круглую к круглой приваривать, конечно труднее, поэтому лучше на коллектора взять квадрат.
    2. 2 мм толщины труб будет достаточно.
    3. С электродами УОНИИ надо еще приноровиться варить, лучше взять МР-3.
    4. Любая.
    5. С полосой я думаю не связываться, т. к. если не варить сплошным швом, то теплопередача будет мала.
    6. На вход-выход коллекторов приварю дюймовые муфты.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Придерживаюсь выше сказаному, но с УОНИИ, будет лучше.
    Да согласен, что УОНИИ надо приноровиться, зато после проб и ошибок, будет качественней и надежней.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо:hello:
    1. Важно было узнать мнение опытного человека, потому что круглые не варил ни разу. Зато есть опыт сварки квадратных, сварил из них основание рабочего стола. Буду варить квадраты.
    2. С двойкой напряг какой-то. Нашел 15х15х1,5 по цене 30руб/м.
    3. МР-3 уже освоил, хочу освоить новые. Тем более, что никто не гонит, и на работу не ходить. Получится - хорошо, нет, тогда МР-3.
    4. На металлобазе, где нашел по 30руб, не указано, ну тогда и бог с ним.
    5. Принято, не стану. А так ли нужен лист железа под трубками? Какое расстояние между трубками думаете делать?
    6. Выбираю между 3/4 и 1. Видимо тоже буду делать 1.
    Попутный вопрос. Нержавеющий бак от СМ "Эврика-полуавтомат", Сделано с СССР. Реально ли моим инвертором ims1600 заварить отверстия, чтобы было герметично? Или проще применить накладки с болтовым соединением и герметиком?
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Может я уже забыл, или память у меня плоха, но насколько я помню, Стиралку эврика-полуавтомат, делали из милиметровки.
    Электродом варить трудно будет, но можно.
    Только не в стык. Варить в нахлест. Лучший вариант это аргончиком ТИГ.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Нету у меня аргона. Тогда и заморачиваться не стану.
    Собственно вопрос остался один. Если лист железа подкладывать, то наверное его надо подваривать к трубкам?
    С другой стороны, если на него лучи Солнца попадать не будут, зачем он вообще нужен?
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это в случае, когда трубки будут расположены не далеко друг от друга. Расстояние между ними - чисто технологическое, чтобы можно было электрод без помех поместить. Опять-же 15мм пополам это всего 7мм. Вполне можно с одной, а потом с другой стороны проварить при расстоянии между трубками 30-40. В таком случае лучи Солнца просто не доберутся до листа железа. Так?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Знаю маразм, но как из вариантов.
    Лист сгиная приваривать квадратную трубу.
    трубы станут рядом, буквально в притык друг с другом.
    Затем приварить эту полосу к трубе, у которой заранее проделаны отверстия.
    В полосе металла, проще делать отверстия и приваривать.
    Что б проще было варить, полосу можно взять 2мм.
    Критика не нужна. Это как из вариантов.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    2Виктор Петрович :)]
    А также приглашаю всех поделиться на этот счет;)
    Объем бочки за минусом борта 180л. Значит для того, чтобы температура внутри нее была примерно такая же, как и в СК, нужно, чтобы емкость СК была соизмерима с объемом бочки. Минус КПД на трение движения воды, потери на теплоизоляцию.
    Трубка 15х15х1,5 длиной 2,5м вмещает 360 гр. воды - соответственно десять трубок 3,6л, а двадцать - 7,2л.
    Очень мало. Это к объему бочки всего 4%. Сорок же трубок - 8%...замонаешься варить. :(
    Исходя из такого подсчета кажется несколько неубедительным применение размера 15х15.
    Берем 20х20х1,5.
    В одной трубке длиной 2,5м уже 722,5 мл. Десять трубок 7,225л, двадцать 14,5л. Уже лучше, но все равно мало. Почти вся энергия от Солнца уходит на теплопотери и трение. Остается совсем немного на разогрев воды в бочке. Есть опыт применения такого размера у Десса. 11 трехметровых трубок 20х20 и температура в бочке 35-40 градусов. Поищите на форуме по нику Десс.
    Не останавливаемся. Выходим на размер 40х20х1,5.
    37х17х2500= 1 литр и 572,5мл в одной трубке. 10 таких трубок=15,725л. 20 - соответственно 31,45л. Это будет 17,47% от объема бочки.
    КПД подобных систем 40%. Значит есть надежда, что можно достичь положительного результата только при таком размере трубки.
    Положительный результат, так понимаю, добиться градусов 50 в ТА.
    Верх-низ 40х40. Трубки 40х20 короткой стороной к Солнцу. Расстояние между ними 25 для комфортной сварки. Берем 14 трубок. Ширина СК: 14х20+15х25=655. Вполне приемлемый размер, чтобы стекло, защищающее трубки от ветра, выдержало снеговую нагрузку. Боковые стенки трубок будут нагреваться в зависимости от расположения светила. Лист железа под трубками не нужен. Объем воды, протекающий через СК и две дюймовых муфты - 22л.
    Это 12,2% от объема бочки. Уже соразмеримо. Пусть 8% уйдут на потери, но 4,2% будем иметь в чистом плюсе. Мне достаточно. А Вам? ;)
    Очень важна конструктивная критика. Жду:hello:
  14. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Где то в темах про СК было то что надо стремиться уменьшить массу воды в самом СК, чтоб она лучше прогревалась и чтоб была ЕЦ. Если идти по пути Бонуса, то можнос делать верх и низ из 140*140 трубы, а вертикальные 100*100 тогда и бочку не надо, в самом СК объем воды будет приличный, но когда она прогреется до нужной температуры вот вопрос:faq:
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Спасибо за внимание к теме. Ищу компромисс между:
    1. массой теплоносителя
    2. площадью поверхности
    3. механической прочностью конструкции
    4. технологичностью проведения сварочных работ.
    5. выявления приемлимого размера трубок (опытным путем).
    Ваше резюме в каком пункте, а то я что-то не совсем втыкаю..:)] Хотите сказать, что достаточно 1 литр размазать по трубкам?...:aga:
    Любил в свое время спирт принимать во внутрь...был такой в продаже в СССР...На этикетке было нарисовано: "Питьевой спирт"...разогревало так, что и Солнца не надо:|:
