Сварить солнечный коллектор. Нюансы
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Бонус, 08.02.12.
  1. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    1 пункт:hello: (масса теплоносителя в самом СК должна быть минимальна)
    2-4 пункты: для горизонтальных использовать 40на40 или подобное, вертикальные 10*20 или что то подобное, широкой стороной к солнцу. Но в шахматном порядке варить будет проще и жесткость выше
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Согласитесь, что не получится нагреть бочку литром-двумя воды в СК. Вся энергия уйдет на потери.
    И 200 литров в СК тоже перебор. Ищем золотую середину.
    Давайте конструктивно, по существу вопроса. :)
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Мда...перечитал темы про СК. Ерунду написал.
    Возвращаемся к 15х15.
    Вопрос к сварным.
    Насколько близко друг к другу можно приварить трубки?
    Что, если сначала сварить их между собой, а потом эту гармошку к трубе 40х40?
    Бывает ли размер 10х10?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Хочу вернутся к своему предложению.
    Трубки (круглые, квадратные), вварить в трубную доску.
    При таком методе можно приварить буквально стык в стык.
    А потом, когда все сварены приварить эти полосы с трубками, Обогреватель СК.jpg к квадратным трубам, предварительно просверлив в них отверстия.
    Я не художник, так уж получилось.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Здорово:super:
    Тогда лучше конечно использовать круглую трубу.
    Нагрев от Солнца будет получать половина окружности. В случае же с квадратом - только четверть.
    А какие трубки самые маленькие?
    Или к швеллеру. Чего лишний раз крутить дрель? ;)
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    К швелеру проще будет.
    Круглая действительно будет получать больше солнца во времени, в то время квадрат, только при прямом попадании луча.
  7. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, нарисовал. В торец приварить квадрат, к которому будет приварена муфта 1`.
    Про материал.
    Использовать ленту 40х2. Сверху швеллер 40х40.
    Не нашел такой швеллер, как хотелось. Тогда труба 40х40 с отверстиями.
  8. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Может не в тему, но не проще ли сварить полипропиленовые трубы и покрасить их в черный цвет. Тепло потеря в такой трубе выше но можно увеличить площадь и есть все переходники, уголки и стыки, да и работать с паяльником легче чем со сваркой. Или просто накрутить по кругу ПНД и сразу подключится к тепло аккумулятору. Прошу не бить
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Всё красиво, только одно НО, если в местах проварки труб, особенно между трубами при опресовке будет течь, замучаешься её заваривать. Я быстрее всего буду варить просто из двух листов (кажется на халяву дадут лист нержавейки), как и писал выше, по площади освещения будет немного по меньше, за то плясок с бубнами намного меньше и вес раза в три меньше. А такая конструкция из полдюймовых стандартных труб + швелер, будет весить ну очень прилично, а устанавливать её придётся на крыше. Если варить квадратную трубу, то проще её варить под 45*, то есть рёбрами в центре, тогда и сваривать проще и зазор можно оставить 10 мм. При этом освещённость рёбер будет даже лучше, чем когда варить по плоскости.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Бюджет, собака, слабоват. А то применил бы гофру нержавеющую.
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    По кругу не получится, будет большое сопротивление на проток и на зиму слить такую систему без разборки будет невозможно. Как ведёт себя ПП на солнце я не знаю, возможно через несколько лет он просто рассыпется от солнца, красить придётся каждую весну, вряд ли какая краска больше выдержит на таких перепадах температуры и влажности, ну и цена не совсем маленькая.
  12. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А ведь у меня был лист нержавейки. стырили...
    Квадрат на ребро конечно интересней, если бы он был. А так как ничего нет, все одно покупать, то не вижу смысла.
    Хочу уточнить, как называется инструмент. Сергей обозвал хренью...ну а мне то что искать в Леруа? :aga:
    И какую толщину берет?
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Он то и проще, но нагреть солнцем воду, через полипропиленовую трубу, вряд ли удастся.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да может это называется не хрень, а ERKO, разницы нет.
    Мы этой пробивкой бьем отверстия в шкафах. На нем написано до двух мм.
    Если нужно для работы смысл есть, а для разовой работы, лучше коронкой по металлу.
