Сварить солнечный коллектор. Нюансы
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Бонус, 08.02.12.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Элементарно! :)]
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Да можно прогреть. Можно.
    У меня сейчас на отоплении сейчас стоят полипропиленовые трубы.
    Хорошие трубы.
    За них легко можно держаться рукой.
    Батарея горячая, а труба не отдающая.
    Не отдающая тепло.
    Хорошие трубы, для сдерживания тепла.
  3. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вернулся с просторов интета в родную гавань. Порт приписки ForumHouse:|:
    Что нарыл, выложил на рисунке.
    Горизонтальные трубы дюймовые, вгп с толщиной стенки 2,8.
    Вход-выход нарежу резьбу. Есть у соседа набор плашек. А у меня есть тиски. Советские. Ну очень большие;)
    Насчет вертикальных трубок в сомнениях выбора, какую трубу применить - вгп или э/с.
    Вопрос. :hello:
    Каким инструментом можно сделать выемку, чтобы прилегало вплотную к трубе 1`?
    Да, главное. Наружный сварочный шов можно легко подкорректировать, если ссыкать будет:aga:
  4. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Если точно, то гриндером, либо нечто подобным.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Плюс-минус миллиметр думаю не столь важно.
    Наверное напильник полукруглый. Только бывают ли с кривизной под дюймовую трубу? Или купить круглый, дюймовый?
    Тут нужен совет, как вывернуться с минимальными денежными потерями:|:
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вход и выход из коллектора с помощью http://www.santeh.ru/production9/element_9.php?IBLOCK_ID=11&SECTION_ID=12&ELEMENT_ID=170
    Или лучше этим http://www.santeh.ru/production9/element_9.php?IBLOCK_ID=11&SECTION_ID=12&ELEMENT_ID=171
    Разница в цене не принципиальная, но к трубе 1 1/2 приваривать будет легче, как мне кажется.
    Что скажете? Горизонтальные применить дюйм или полтора?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Эти соединители для металлопластика, скорее всего бронзовые.
    Как их варить?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Это соединение СК с бочкой. Варить ничего не надо.
    Накручиваем на лен или фум ленту девайс, присоединяем МП трубу, которая идет в бочку. :)
    Тут другая мысля пришла.
    Рама со стеклом размер 1400х600.
    Сначала думал соединить по короткой стороне, чтобы была единая конструкция 2800х600.
    А сейчас что-то представил, как с такой длиной работать, дурно стало.
    Может сделать отдельно? Щас нарисую.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Подарил себе на новый год подарок, GD-0600 макитку. Для проточки лучшего не найти.
    Денежные вопросы тут под вопросом.
    Когда покупал, долго размышлял:
    Баловство, трата денег, поиграюсь и будет валятся, и пр.
    Прошло полтора месяца, забыл о напильниках, стамесках, фреза для всего, а шарошки для металла.
    У меня есть и фрезер, но это другое. Для сравнения, как напильник и наждачка.
  10. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Первый рисунок размер крыши. Возможности так сказать.
    Второй - о чем написал, что взяли сомнения.
    Третий сыро конечно нарисовал, надо продумать куда вход-выход, чтобы можно было наращивать, т. к. есть материал на третий коллектор. Если мощи не хватит. Подсмотрю у Просто Деда, как он параллелил. Сейчас не суть важно.
    Ссылки привел на соединения между ними и бочкой.
    Начну с одного СК. Если будет результат сразу, зачем лепить второй?
    Площадь одного 0,84м2.
    Есть такое. Покупка инструмента...ну типа как для девчонок тряпки...:aga:
    Купил ЛШМ, когда деньги водились. Обработал восемь ступенек лестницы, теперь скучает...
    Деньги - ничто, инструмент - все:super:
  11. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот так пожалуй, будет лучше. Необходимо обеспечить бОльший перепад высот между СК и бочкой. Да и слив на зиму будет доступен без лестниц.
    Возвращаясь к трубкам.
    Где ни читал, не нашел преимущества профильной трубы перед круглой. Наоборот, сварочный шов по окружности одинаков, в отличие от квадрата. Угол проходить сложнее, чем сторону...
    Приспособился варить один раз, а потом только копируй.
    Насколько прав в выводах? :hello:
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Так подсоединять, как в этом посту не советую, только параллельное соединение вход - вход, выход - выход, и хоть пять батарей в параллель, а так не будет работать и слить на зиму будет проблема. Нужно так, как на третьем рисунке в 130 посту.
  13. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    К вопросу круглое-квадратное. Видимо все же квадратные, им не нужно снимать выемку под окружность. Тут вижу для себя проблему.
    Расположение гранью вверх. И фаску проще болгаркой снять.
    В качестве бреда. А что, если подложить зеркала? Пара зеркал валяется, надоели уже, а выкинуть жалко.
  14. Mart74
    Mart74
    Mart74
    Москва/Калмань (Владимирская обл)
    Добрый день!
    Я для себя решил без сварки делать. Купил алюминиевую трубку в ОБИ. Соединю кусками шланга на хомутах. Трубку покрашу черным, шланги замотаю фольгированным утеплителем - чтоб от солнца не потрескались.
    Сварил каркас из профиля 15х15 - обошью его оцинковкой на заклепках. С одной стороны утеплю, с другой листом сотового поликарбоната накрою.
    На буржуйских сайтах видел насосик циркуляционный в комплекте с солнечной батареей - 85$
    Есть солнце - насос работает, нет - нет... соответственно бочку не обязательно выше СК ставить, можно и ниже. Ничего закипеть не должно. Жду лета :)
  15. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    А что за насосик? Ссылку можно? :hello:Интересно насчет трубки. Длина, цена...:)]
