А в чём всё-таки минусы комби-дома?
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем sever, 08.02.12.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    она уже работать начала.Выбор-это всегда хорошо..Пока продолжим про конструктивные особенности...Вариант полов по грунту в файле. залитый фундамент.jpg полы по грун.jpg
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Фасады
  3. sever
    sever
    sever
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Как я понял-газ-может быть, но в любом случае-котел, генератор, насосы..коллектор..нужно где то поставить. И комната будет все равно-маленькая..Лучше (и в комбинированном доме это будет выглядеть хорошо) сделать брусовую пристройку. на дополн. фундаменте.
    вид.jpg .
  5. sever
    sever
    sever
  6. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Подскажите, в чём это рисовалось? архикад?
    интересуюсь потому что хочу немного "доработать" имеющейся у меня проект под вариант шале...
    имеется - проект из газобетона+кирпич с ломанной кровлей
    хочу - вариант комбинированного дома с первым этажём из теплой керамики 44см, второй этаж из бревна (стены 1,8-1,9)
    для справки выложил планировки
    правильно я понимаю, что такой вариант не подходит для пучинистых грунтов?
    дело в том, что если дом будет промерзать до отрицательных температур, то эти полы могут перемещаться в вертикальной плоскости...
    либо надо вынимать грунт внутри фундамента до уровня промерзания и делать обратную засыпку пгс или керамзитом и только после этого делать полы по грунту.
    у меня такой же фундамент как и у топикстартера (лента на глубину 1,5м + цоколь из полнотелых цементых блоков 40х20х20 в три ряда).
    Стою перед выбором между либо перекрыть плитами пустотками, либо монолит, но с опиранием на цоколь.
    а какой здесь получается угол ската кровли?
    что-то размеры на картинке плохо видны...
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Архикад 15, угол 23 гр, пустотки-дешевле, но тока в России если подвала нет, планируют непонятное тех-подполье..Делайте полы по грунту...это технологичнее и лучше для конструктива дома..Нет нагрузки на фундамент, земля защищена от холода...
  8. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    есть где-то подробная толковая схема устройства полов по грунту?
    вполне может быть, что там всё "нормально" и мои "страхи" надуманны.
    не покажется ли наглым с моей стороны попросить Вас выслать/выложить исходники по тому проекту, что Вы здесь постили? :|:
    nmg_2004 /\ mail. ru
  9. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Подробная толковая схема устройства полов по грунту? Пенопласт рулит....но тока в бетоне...:)
    Файл-найду-отправлю.
  10. Battery
    Battery
    Battery
    Есть нечто похожее.
  11. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Спасибо за помощь!
    Файл с нетерпением жду.
    Есть навыки работы с автокадом, попробою разобраться с архикадом
    Супер! Почти то, что хочу!
    Отписал в личку с подробными вопросами.
    Это тоже в архикад?
    Есть ли у вас исходник, а не jpeg
  12. Андоей
    Андоей
    Андоей
    Пенза
    Мои планы посмотрите. они должны Вам понравиться
  13. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    да, я видел Вашу тему (https://www.forumhouse.ru/threads/143548/)
    вариант ОЧЕНЬ интересный и если бы у меня уже не было бы сделанного фундамента, то серьезно бы задумался...
    скажите, а кто Вам делал проект и конструктива?
    первый этаж из какого материала?
  14. Андоей
    Андоей
    Андоей
    Пенза
    Концепция дома и поэтажные планы мои. Проектирование LANS GROUP делают.
    Моя концепция такова: УШП плита, первый этаж внешнии несущие стены - 380мм полнотелый керамический кирпич + 150мм базальт+штукатурка, внутри несущие стены - 250мм полнотелый керамический кирпич.
    Отделка первого этажа: Штукатурка с элементами камня и дерева. Покрытие пола - керамогранит.
    Перекрытие межэтажное - монолит. Второй этаж - рубленое бревно. Отделка нет (рубанок, шлифовка).
    Покрытие пола - массив дерева. Отопление водными теплыми полами на первом и втором этаже.
  15. maxnaumenko
    maxnaumenko
    maxnaumenko
    Всё очень похоже на мои мысли ;)
    а как такое возможно?
    ну с первым этажем понятно.
    а как на втором этаже вы планируете делать теплый пол при покрытии из массива дерева?
