Применение Пенотерм НПП ЛФ в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем ghostda, 08.02.12.
  1. strannik59
    strannik59
    strannik59
    Почему забросили тему, вопрос ведь не в экологии, а в практичности. Ведь в любом случае фольга, особенно на потолке. Очень интересно мнение людей которые применяли, а не философов, на то и форум.
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Какая может быть практичность, если материал смять, затем расправить и посмотреть на свет. Увидим солнышко. Слой напыления алюминия 1-3 мкм. Такой слой металла уже паропроницаем.
    Потому и не применяют.
  3. strannik59
    strannik59
    strannik59
    @Палеха, То есть заявленная производителем температура до +150, обычный блеф? Самое интересное, что несколько дней назад заезжал в магазин банный, брал окна для бани, при мне мужик брал квадратов 20 для парной и на мои вопросы ответил что это супер материал, и все его знакомые его ставят и стоит он у них 155руб. за метр. Только он помойму назывался ТЕПЛОИЗОЛ F.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Любят производители лукавить. 150 гр это предельная температура, а рабочая всегда много ниже. Все синтетические полимеры являются термодинамически неустойчивыми и разлагаются. Скорость разложения пропорциональна температуре.
  5. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Нашел в сертификатах пенотерма, что он начинает усадку при длительном воздействии уже на 80 градусах. Но все же вопрос - будут они там эти 80 или нет на потолке под 36мм доской ?
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Будут.
  7. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    LogicPIR? У него фольга 50 микрон
  8. Iskander100
    Iskander100
    Iskander100
    Материал очень спорный, с одной стороны- да! он работает, он легок в монтаже...
    но! он горит, при чем очень хорошо горит... не каждый сможет пожечь бань одной спичкой... а вот этот пенотерм, с тягой под вентилируемой обшивкой, вспыхнет как порох, при этом, как это свойственно большинству полимеров (что собственно подтверждается пожарный сертификатом на пенотерм), гореть будет с большим выделение токсичного дыма... А бани, как правило, и так достаточно хорошо горят...
  9. joker66645
    joker66645
    joker66645
    Утеплил в прошлом году каркасную баню пенотермом. Стены через обрешетку под вагонку. Остался большой кусок решил в этом году утеплять потолок. Можно ли его положить на черновой потолок на чердаке? И нужен ли вент зазор ? Поверх него хотел ещё мин вату .
  10. svetik659
    svetik659
    svetik659
    Всем добрый день!
    Очень прошу совета, как поступить с "баней". Пожалуйста, опытные форумчане дайте совет чайнику.
    Построили баню 6*3, из строганного бруса 100Х100, строители допустили самый главный косяк (на мой взгляд, потом это уже прочитала и поняла) ,вообще не прокладывали джут между брусом.
    Сейчас конечно большие зазоры есть (в палец). Сказали подождать год, чтобы прошла усадка, а дальше пеной запенить зазоры и внутри обшить пенотермом, далее вагонкой, а снаружи -роквулом и далее сайдинг. Как лучше поступить, с чего начать (год будет в начале лета)? В этой теме читаю, что надо проконопатить и несколько раз на протяжении определенного времени, другие пишут, что сразу пенотермом обшить. Прошу дать советы.
  11. alex_nik
    alex_nik
    alex_nik
    жуть, отрубить строителям руки. Без джута не самая страшная беда. Беда что без нагелей ставили... Брус будет крутить и под обшивкой Теперь только стяжка брусьев снаружи и изнутри через шпильку сможет спасти сруб. Или нумеровать, разбирать и собирать с джутом и нагелями. Второе считаю более правильным. Иначе "попадёте" на ещё один сруб- по новой.
  12. ZaNuDa01
    ZaNuDa01
    ZaNuDa01
    Челябинск
    Друзья, а в бане из пеноблока, пенотерм этот сразу к пеноблоку крепить нужно? А сверх него уже зазор и вагонку? Или пеноблок, зазор, пенотерм, зазор, вагонка? Интуиция подсказывает, что правильный вариант первый.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не тот и не тот. Покрываейте пеноблок влагостойкой шпатлевкой. Покрывайте PIR плитами, если будет баня промерзаемая. Не вагонку, а доску от 30 мм или блокхаус, горбыль.
    Если баня в плюс 22, то просто фольгу на крафт бумаге по шпатлевке и массив дерева.
  14. Omixo
    Omixo
    Omixo
    Баня - бревно оцилиндровка 24 см. Для возможности усадки в парной сделал ройки. Думаю на них пристрелить Penoterm НПЭ ЛФ 5 мм и сверху (со стороны парной) ещё фольгу 100 мкм для лучшей пароизоляции. Швы проклеить алюминиевым скотчем. Затем обрешетку 30 мм. и вагонку. Читал, что на самом Penoterm очень тонкая (рвущаяся) фольга.
    Вопросы: достаточно ли Penoterm 5 мм или лучше взять 10 мм? Фольга насколько нужна?
  15. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @Omixo, фольга для парной, это пароизоляция которая может выдержать высокие температуры. Иначе можно было бы воспользоваться обычной полиэтиленой пленкой.
    В вашем случае ни толщина фольги, ни толщина вспененой основы ничего не решает. Потолок вы всё равно будете утеплять. ?
