Применение Пенотерм НПП ЛФ в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем ghostda, 08.02.12.
  1. Omixo
    Omixo
    Omixo
    Потолок уже утеплили: на лаги прибили фольгу, затем обрешетку и вагонку липовую. А сверху (с 2 этажа) положил между лагами в распор на фольгу войлок технический 50 мм. и сверху базальтовую вату. Войлок - как экологический материал, не выделяющий смолы фенол.
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    У вас в ПО больше будут "пылить" камни и металл каменки при поддачах, чем формальдегиды через фольгу. :um:
    Какую фольгу (пароизоляцию) применяли в ПО?
  3. Omixo
    Omixo
    Omixo
    Фольгу 100 мкм с алюминиевым скотчем. А на стены планирую пристрелить Penoterm НПЭ ЛФ 5 мм и сверху (со стороны парной) ещё фольгу 100 мкм для лучшей пароизоляции. Швы проклеить алюминиевым скотчем. Затем обрешетку 30 мм. и вагонку.
  4. Вадим 969
    Вадим 969
    Вадим 969
    Ступино
    Потолок и стены отделывал 2 года назад пенотермом 10мм. Примерно месяц назад по особой нужде была снята часть вагонки с потолка (протягивал доп. освещение), по внешнему виду с пенотермом все в порядке, ничего нигде не оплавлено, не деформировано и не провисло. Парилку периодически разгоняем до режимов сауны. Поэтому кто сомневается - берите смело, сам в свое время переживал и сомневался. PX8zKdg9PDY.jpg Bx_4nw-Q378.jpg
  5. Aleksandr567
    Aleksandr567
    Aleksandr567
    А из чего стены и как крепили пенотерм к стенам? :)
  6. Вадим 969
    Вадим 969
    Вадим 969
    Ступино
    Стены уличные - проф. брус 150мм, межкомнатные - проф. брус 100мм. Пенотерм держится собственно за счет контррейки, на стенах вентиляционный зазор 20мм, на потолке 30мм. Стыки пенотерма проклеены алюминиевым скотчем.
  7. Alexандр1
    Alexандр1
    Alexандр1
    На фото демонстрируется состояние во время строительства? Или эти фото после 2х летней эксплуатации?
  8. Skam84
    Skam84
    Skam84
    Подскажите пожалуйста, обшил пенотермом, но боюсь зона печи он не выдержит, хочу обезопасится, отсюда вопросы:
    1. Чем еще можно закрыть эти зоны? Хочу минеритом, а что за ним положить?
    2. Если оставить пенотерм и потом минерит следом не расплавится ли он от температуры?
    3. Нужно ли закрывать минеритом слева от печи (расстояние от печи до стены 30см)?
    4. Какие температуры будут на уровне печи и экономаизера, который будет у меня стоять?
    5. Может вырезать пенотерм и заменить базальтовым картоном с фольгой или проложит суперизол?
  9. Постум
    Постум
    Постум
    Иваново
    Видно же, что фотографии сделаны в строительный период, никакой обшивки на стенах не наблюдается. Но было бы интересно посмотреть на фото с частично снятой вагонкой.
  10. 807838
    807838
    Почему для отапливаемой бани рекомендуете просто фольгу на блок, а не PIR или Penoterm?
