Деревянные окна со стеклопакетом (евроокна)
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем gallai, 08.11.11.
Довольны ли Вы деревянными евроокнами?
  1. Да, безусловно!
    60,9%
  2. Да, но...
    27,5%
  3. Нет!
    11,6%
  1. Атриум
    Атриум
    Атриум
    Чебоксары
    Вопрос по выбору между пластиком и деревом - сугубо вопрос личных пристрастий! Так же как и выбор производителя. Правда, при выборе поставщика, не плохо бы заручиться рекомендацией людей, которым вы доверяете.
    По теме: в деревянном доме, лично мне хотелось бы поставить деревянные окна.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    У меня финские деревянно-алюминиевые окна фирмы Domus, коробка 170 мм, 2 рамы, в каждой стелопакет заполненный аргоном, внутренне стекло с напылением. Материал клеёная сосна. Окна очень тёплые, пока эксплуатирую только 1 год, очень доволен.
    Цена правда:ogo:.Самое главное - они полностью сделаны, собраны и окрашены в Финляндии, пришли уже готовые под размер, только без ручек.
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вот так выглядят:
    Снутри, снаружи, и дверь на балкон стеклопакетом. Над ними щель-клапан с фильтром. Справа у двери хлястик управления жалюзи, находятся они между рамами, видны вверху в собранном состоянии.
  4. Anfisa
    Anfisa
    Anfisa
    А что такое щель-клапан с фильтром?
  5. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Что-то Вы поскромничали с наличниками, на мой вкус. Серьезным окнам к лицу достойная оправа. :) Что-то вроде этого, к примеру:
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    согласен
    только то что на фото, мне кажется грубовато, не смотря даже на то что достойного кажется качества.
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Это клапан для приточного воздуха в котором находится в моём варианте бумажный фильтр грубой очистки. За городом и не нужен в общем-то ,там воздух достаточно чистый, но чтобы насекомые всякие не лезли я его оставил. Он легко вынимается для очистки (промывки под струёй воды) .Я ни разу пока так не делал, т. к. они чистые. У этих окон есть особенность открывания - только на себя, нет режима "микропроветривания" и откидывания створки, при этом они не распахиваются в таком состоянии настежь, для этого нужно рамы отделить друг от друга, там замочек есть.
    Да чего особенно выпендриваться-то, это ж баня;).Тут главное-практичность.
    На фото они похуже выглядят чем в жизни, опять же съёмка на камеру телефона, могу конечно и Nikonом пощёлкать.:)].Окна добротные, дело своё знают хорошо, чего ещё нужно ...:hello:
    Да и как всем известно Скандинавский дизайн он имеет свои особенности:aga:,но зато качество. :super:
    В квартире Окна Века. Очень хочется дать по ним молотком, а заодно и их производителям:mad:
  8. Дейка72
    Дейка72
    Дейка72
    А мне окно отреставрировали!
    Мастер всё делал дома и денег - почти даром.
    Фирмы, в которые я обращалась, либо отказывали, либо предлагали окно везти им. Я уж молчу про озвученные суммы.
    Смотрите:
    До-после
  9. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Поздравляю! Снизу никто и не заметит, что окно реставрировалось. Теперь можно еще пять лет не открывать! :)]
    Грубоват дизайн? Или работа? Стилистика рубленого дома навязывает элемент некого разгильдяйства, что-ли. Если честно, я боялся переборщить с темой "Парфенона" в наличниках, так что "грубовато"- это как раз то слово, которое хотелось услышать в данном случае. А качество работы по снимку на камеру телефона вряд ли можно адекватно оценить- так-то вроде неплохо всё получилось...:)
  10. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    клево.
    главное чтобы теперь на подольше хватило.
    ну качество я и так вижу что не плохое) под "грубо" иммел ввиду, что элементы резбы или прочего на наличниках чуток сумбурно чтоле) это мое мнение лично..в целом главное чтобы нравилось владельцу.
    а шпатлевку применял мастер?
  11. Дейка72
    Дейка72
    Дейка72
    Вот расходники:
    герметик МАКРОФЛЕКС
    шпатлёвка водостойкая PARADE
    уретано-алкидный лак TIKKURILA
    бутыль уайт-спирита
    рулончик какой-то тонкой ткани и кисточка :)
    Может ещё чего было, не видела, мастер работал без нашего надзора.
    Мы очень довольны работой, получили от мастера все необходимые рекомендации по уходу и больше таких "косяков" не допустим :|:
    С первых минут знакомства было понятно, что человек - фанат своего дела. Но больше всего было приятно, что после реставрации мастер "уничтожил" все следы своего пребывания как в комнате, так и в коридоре на этаже.
  12. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Понял чем сделал)
    есть такой материал спец. когда его растворителем пропитываешь, он становится как пластелин и клеится на любые поверхности, потом затвердевает и твердый как пластмасса и достаточно прочный.
    название не помню - забыл)
    я такой штукой раньше пластиковые части авто делал - ремонт бампера например.
    а изнутри "лопины и трещины" шпатлевкой либо замазкой по дереву сделал
    поверх всего скорее всего еще раз тонким слоем шпатлевки, грунт и окрас.
  13. Mechanik47
    Mechanik47
    Mechanik47
  14. Kaschey1977
    Kaschey1977
    Kaschey1977
    Касимов
    Найдите ГОСТ 24700-99 Блоки оконные деревянные со стеклопакетами.
    Раздел 5, Таблица 2. Значения приведенного сопротивления теплопередаче.
    Чем больше цифра, тем лучше.
    И надо смотреть что необходимо для вашего региона (для Москвы и области должно быть не менее 0.6 вроде, для Севера стремится к 1).
    Еще одно забыл - если планируется отключать отопление на зиму, то лучше тонкие стеклопакеты не использовать - могут "схлопнутся". Но это должен специалист вам сказать точно.
  15. TPsega
    TPsega
    TPsega
    Украина
    неужели створка быстрее откроется чем разобьётся секло?
