Деревянные окна со стеклопакетом (евроокна)
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем gallai, 08.11.11.
Довольны ли Вы деревянными евроокнами?
  1. Да, безусловно!
    60,9%
  2. Да, но...
    27,5%
  3. Нет!
    11,6%
  1. Андрей8520
    Андрей8520
    Андрей8520
    Нашел фирму где устаналивают дереявянные окна нарушение правил
    Точнее сказать не нашел а мне рекомендовали.
    Но вот понятия не имею на что обращать внимание при выборе таких окон.
    Ведь хочется чтобы были качественные и служили долго.
    Да и чтобы установили без всяких косяков
  2. еленамиш
    еленамиш
    еленамиш
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте! Морозы в самом разгаре, а отопления дома нет. Начнем делать разводку системы только в феврале. Монтаж деревянных стеклопакетов производили после оштукатуривания стен. А вот в зиму вошли без тепла. Не поведет ли наши окна весной? Сейчас стекла в изморози изнутри дома. Что ждать?
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Деревянных окон со стеклопакетами... Так правильнее будет...
    А какой тип окон, промышленное производство или мелкосерийные?
    Фотки не качественные, вроде окна заводские.
    При правильном монтаже и остеклении рам не должно...
    Вам даже похвалиться и самолюбоваться не получилось с таким качеством фото...Домик красивый...
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Деревянных стекло пакетов не бывает! С рамами ничего не будет а, вот со стеклопакетами неизвестно. Это зависит от многих факторов.
  5. еленамиш
    еленамиш
    еленамиш
    Йошкар-Ола
    Окна нашего местного завода. Вот уж не знаю большие объемы производства у них, отправляют куда или так "для себя". Фото действительно некачественные. Сделали недавно, а погода была пасмурная. Вообще-то все этапы стройки фотографировали, а вот окна забыли от радости, хотя летом делали. Будет солнышко, сделаем красивые фотографии. И вот тогда уж похвастаемся! Хотя до похвальбушек еще далеко. Столько еще работы.
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Еленамиш, не знаю конечно кто точно производитель у вас. В вашем районе их много. И окна из Ойшкар- Олы мы покупали даже из Владимира. Качество окон было эталонное.
    Не переживайте, все будет нормуль.
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    1. сечение 78*82 - выбирайте этот (он соотвествует ГОСТу и климатическим нормам). Есть меньшего сечения - не рекомендую. Есть больше - смысла особо уже нет.
    2. материал: только северный лес
    сосна либо из ценных пород - но будет дорого.
    3. выбираете систему сращивания бруса " в вайме на шип".
    4. степень влажности бурса не больше 7-8% - это важно. Тем более если будут к заказу подоконники, наличники и откосы - у них нужно желаетльно вообже 6-8%
    5. Обязательно с пропиткой - глубокой.
    6. Грунт- краска - лак (1 или 2 слоя). Рекомендую фирмы ЗОБЕЛЬ - зовасан. Есть еще хорошие Российские ЛКП,
    7. фурнитура: Для евродерева идет обычно МАСО либо РОТО. Обе фурнитуры - хорошие.
    8. Уплотнители на тканевой основе - Шенгель либо аналоги. Но не каучук.
    9. Темные цвет (черные, темно коричневые и т. д) рам не выбирайте - могут выгорать и течет краска - это 90% (кстате нормальное явление). Темные цвета - можно только на северные стороны и иногда на вост. и западные, кроме южной
    10. стеклопакеты обычные. в 3 стекла не менее 30-32мм по внешней стороне. М1 стекло, переферийка - металл либо если есть с пластиковой перефирийкой.
    11. и Госты, сертификаты и санапедимс. заключения на рамы! обязательно. Спрашивайте у Продавца Фирмы.
    12. монтаж и т. д по мере вопросов ваших, отпишу
    https://www.forumhouse.ru/threads/162814/page-3
  8. еленамиш
    еленамиш
    еленамиш
    Йошкар-Ола
    ОлеОлегос33, спасибо за поддержку. Специально подняла договор, чтобы "вспомнить" кто производитель. ЗАО СПП "Салют". Отзывы о них, действительно хорошие. Вот только в нашем окружении никто такие окна не ставил, поэтому опыта эксплуатации нет. Все наши друзья, кто строится или делает ремонт в квартире, ставят пластик. И все нам говорят, что дерево-дорого. А мы, когда заказывали год назад, сравнивали с пластиком. Если белые ставить, то всего на 30 тыс. дешевле, а если ламинированные, то даже дороже. Правда и дерево у нас сосна, а не дуб или лиственница. У меня еще есть вопрос по-поводу "французского окна" Купили конвектор, хотели встроить его в подоконник, а нам говорят, что окно течь будет. Можно ли в подоконник монтировать, или придется пол заливать на 8-9 см (по плану было 5 см)?
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Под деревянное окно конвектор ставять в подоконник - не советовал бы.
    все таки какой ни был бы сухо брус в раме - это дерево.
    а течь окно наоборот по идее не будет - осушитель кондесата мощный.
    далее про полы не допонял
    в чем конкретно проблема?
  10. еленамиш
    еленамиш
    еленамиш
    Йошкар-Ола
    Так как у нас второй этаж мансардный, мы не хотели делать "пирог" пола большим. Планировали на плиты перекрытия выравнивающую стяжку, потом подложку и пробковое покрытие. Это см 5-6. Глубина конвектора 8 см. Хотя может 2-3 см не играют роли. Высота дверных проемов у нас 215 см от плит перекрытия. Я еще видела делают узкие длинные радиаторы с двух сторон от "французского окна". Муж говорит, что так холодный воздух не отобьешь.
  11. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну в идеале конечно отсекать холод не надо, если коснтрукция будет гермитичной, а с другой источник тепла нужен не посредственно под конструкцией.
    но это все таки дверь.
    под дверями не бывает батарей.
    конвекторы различные делают.
    если уж так, то надо макс. от конструкции отвести.
    и подоконник (порог) уже не деревянный точно.
  12. еленамиш
    еленамиш
    еленамиш
    Йошкар-Ола
    Подоконник будет из чего-то прессованного. Искусственный, значит.
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    3. А какое ещё бывает?
    4. Не реально, обычно 10-12% у бруса.
    5. Как потребителю это проверить?
    6. Перепробовал много, ну нет достойных Российских аналогов.
    8. Почему именно Шегель?
    9. Нормальная краска не выгорает.
    10. Переферийка-это дистанционная рамка между стёклами (перевод:aga:)
    11. Окна не подлежат сертификации, тем более санэпидем (бред)
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    3. видел прямоугольное пазовое соеденение
    4. наши утверждаю до 6-8%
    5. по документам, по образцу.
    6. Возможно. Но многих знаю кто работает с Российскими
    8. Потому что проверили практикой эксплуатации. Но я написал что есть и аналоги.
    9. Расскажите мне да. Я про темные написал.
    10. Боже вы мне раскрыли глаза. Я ж думал, что это такое "перефирийка".:)]
    11. Вы сначала раскройте до конца мысль, что именно бред? подлежат сертификации и при чем обязательной.
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    4. Утверждают, то чего нет.
    5. В каких документах? Образцы не всегда соответствуют реальной продукции.
    6. С какими Российскими?
    9. непонял. Повторюсь: нормальная краска не выгорает в том числе Ваш ЗОБЕЛЬ - зовасан.
    10. Перевёл для ТС.
    11. Бредом считаю заключение санэпидемиологической инстанции в отношении окон.
