Деревянные окна со стеклопакетом (евроокна)
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем gallai, 08.11.11.
Довольны ли Вы деревянными евроокнами?
  1. Да, безусловно!
    60,9%
  2. Да, но...
    27,5%
  3. Нет!
    11,6%
  1. ДядяЛёша
    ДядяЛёша
    ДядяЛёша
    Знаете, пока у меня деревянных окон (ну в смысле современного типа со стеклопакетами) у меня ещё пока не было - но многие советуют, поэтому в последнее время подумываю именно о них.
    Про сосну учту - да. действительно. помню что при совке красить окна че рез каждые 5 лет тот ещё гемор был. Но если допустим, мне по цвету нужен именно естественный деревянный и красит не нужно, а подойдёт и лакировка (примерно как на картинке) - тоже сосна не пойдёт?
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    "Правильная" конструкция и "правильный" лак- залог долголетия деревянного окна независимо от породы древесины (имхо). Другое дело, что правильное окно и из сосны-то сделать дешевым не получается. Если вопрос цены не стоит на первом месте, реально получить окно, которое и через 15 лет будет как новое, а прослужит оно уж точно не меньше бабушкиных окон:).
    PS: Не совсем понятно, что включается в понятие "эксплуатация", если после неё "обеспечиваются" сколы и вмятины;)... По моим наблюдениям, экслуатация окна ограничивается открыванием-закрыванием-откидыванием и протиркой от пыли раз в сезон влажной тряпочкой. Может быть, я чегой-то не догоняю? :pioner:
  3. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    К вопросу о ценообразовании:
    Гляньте на фото окна в посте Дяди Леши- весьма недешевое окно- дуб, мелкие стеклопакеты, рассеченные множественными цельными переплетами, безимпостная конструкция, рассеченная сегментная арочность,- допускаю, что стоимость ОДНОГО такого окна может перевалить за сотку т. руб.
    Полноценное прямоугольное глухое окно такого же размера из сосны можно "уложить" в пятнашку, а то и дешевле (на вскидку) :)
    Прошелся по Вашим сообщениям в других темах- опыт краснодеревщика недостаточен для самостоятельного изготовления качественных стеклопакетных окон из дерева, есть своя специфика. Что касается сосны и дуба- дуб чернеет в местах проникновения под лак воды, так что крашенный в светлые оттенки дуб не лучше синеющей сосны, потому вопрос с правильной окраской актуален вне зависимости от породы дерева.
  4. IRONMAN
    IRONMAN
    IRONMAN
    Котельники
    да элементарное распахивание с ударом об угол откоса) люди пластик умудряются испоганить)
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    С дуру можно и нос сломать ... Это не эксплуатация когда что-то ломается. Это вандализм.
    По вопросу темы:
    У меня деревянные окна. В Московской квартире. Окна типа ОР. Наружная створка дерево с одинарным стеклом, внутренняя с 1 кам. пакетом. Ручки-завертки.
    Доволен очень - отличные окна.
    Что хочется изменить:
    1. наружную створку надо делать из алюминия или с алюминиевыми накладками.
    2. материал д. б. клееный брус (у меня массив).
    Все.
    Понимаю, что мои окна малость не такие о которых спрашиваете, но .. уж какие есть.
    :hello:;)
  6. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    На ум пришла та же фраза, но касательно другой части тела:)]
    Деревоалюминиевые окна считаю абсолютно безупречными. Вот только цена... Хотя, если учесть вечный срок их эксплуатации, получается, что они-то и есть самые дешевые:)
    Никому не надо сделать такие? За пару-тройку таких поеду с юга на север М. области устанавливать. Честно:victory:
  7. ДядяЛёша
    ДядяЛёша
    ДядяЛёша
    xanchez, спасибо - я уже и сам понимаю, что к спецу обратиться будет и спокойнее и возможно лешевле. Точно такое окно как на картинке мне и не надо - в смысле не надо столько ячеек и соответственно стеклопакетов, вполне хватит одного максимум двух. Я её лишь как пример колористики привёл - спрашивал, подойдёт ли сосна если окну надо оставить естественный деревянный цвет. По вашему ответу понял, что проблемы если не так сделать могут быть в любом случае, да?
  8. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    В случае, если окно будет установлено в сухом месте, проблем не будет,- достаточно применить здравый смысл и опыт работы с деревом. Когда же окно заливается косыми дождями или на стеклопакет постоянно выпадает конденсат, без ПРАВИЛЬНОЙ защиты такому окну не обойтись. Специфика лишь в том, чтобы правильно отвести воду и не дать ей попасть под лак. Лак нужен специальный,- на рынках и в магазинах такой не продают в силу своей дороговизны :), вероятно. Точнее, это даже не лак, а небольшой комплекс мероприятий:
    увлажнение-
    шлифовка-
    пропитка-
    грунтовка-
    обработка торцевых участков и швов спецгерметиком-
    Нанесение изолирующего лака (для дуба и лиственницы)-
    лакирование-
    промежуточное шлифование-
    финишное лакирование-
    просушка.
    Необходимо выдерживать определенное время между каждой фазой отделки- процесс не скорый и к тому же для нанесения лака сметаноподобной консистенции требуется спецоборудование- разбавление до текучего (под пульвер) состояния лишает лак его защитных функций.
    Понимаю, что звучит как цитата из фильма ужасов, но куда деваться- так и делаем. :)
    А по поводу колористики- нежелательно оставлять сосну без защиты от ультрафиолета- пигмент в лаке немного "приглушает" яркость текстуры дерева, но обеспечивает долговременную сохранность древесины. Есть колеровка сосны под сосну :), если уж так нравится цвет. На Вашем фото, скорее всего, грунт "клен" и два слоя лака "клен" по древесине дуба (не считая бесцветных составов)
    Кратким быть не удалось, а быть хотелось. :)
  9. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    Ещё на стадии строительства решил, что окна будут только пластиковыми, хоть и в брусовом доме. За 7 лет ни разу не пожалел о своём решении. Не дует, не промерзает, не отпотевает, красить и подкрашивать не надо. Раз в год смазываю фурнитуру и резинки. Да и цена в среднем от 5 до 8 тыс руб.,без установки, в зависимости от размеров. Поставил и забыл.
    Входную дверь с деревянной поменял на пластиковую - совсем другая песня.
    У соседей дерево со стеклопакетами постоянно, зимой, покрыто льдом. И не только у них проблемы. И не надо говорить, что это от неправильной экспруатации. Больше заботиться не о чем, кроме как о оконах?
    Спасибо за внимание.
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Уважаемый, Вы ошиблись темой.
  11. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    Извините, но я только ответил на предложение xanchez.
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @olzlg,
    Вопрос - владельцам деревянных окон со стеклопакетами.
  13. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    У человека есть свое мнение- я лично не против, чтобы здесь высказывались разные точки зрения- для этого всё и затевалось- узнать, что люди РЕАЛЬНО думают о деревянных окнах. Конечно же, предпочтительнее было бы услышать мнение владельца тех самых соседских окон и, определив причину намерзания льда на конструкции, выяснить, при чем тут материал, из которого сделаны рамы...:), но на безрыбье и рак деликатес:), так что будем исходить из того, что имеется. :)
    Всем спасибо, в том числе и Просто Марии:) за участие:)
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А вот я, против! Иначе будет не форум а помойка.
    Для определения - Что лучше пластик или дерево?,есть соответствующая тема.
  15. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Вот верно всё, правильно говорите.
    Только вопрос напоминает извечную тему:
    Что было раньше, курица, или яйцо. :hello:
