Деревянные окна со стеклопакетом (евроокна)
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем gallai, 08.11.11.
Довольны ли Вы деревянными евроокнами?
  1. Да, безусловно!
    60,9%
  2. Да, но...
    27,5%
  3. Нет!
    11,6%
  1. привет
    привет
    привет
    Тамбов
    Уважаемые форумчане! Срочно нужен ответ на вопрос производителя деревянных окон "А как будет распологаться окно посредине или заподлицо к внешней поверхности клееного бруса?" Брус 242 мм окно 120мм и насколько это принципиальный момент?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Заподлицо с внешней стеной.
  3. Deep
    Deep
    Deep
  4. привет
    привет
    привет
    Тамбов
    Мнения разделились а есть ли СНИП по глубине расположения окна в деревянной стене ?
  5. Brom2012
    Brom2012
    Brom2012
    Крепите брусок 40х40 по периметру окна заподлицо с внешней стеной. Он формирует четверть. Вплотную к нему ставите окно. Стык между бруском и стеной закрываете наличником.
  6. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Не рассохнутся, технологически древесина не только сушится но и обрабатывается так, чтобы конструкция не впитывала лишнюю влагу, при этом материал так и остается "живым" т. е дышит. Конечно, если заказывать окна в сомнительной организации, без лицензии и опыта, то могут сделать и из низкокачественной древесины с слабой просушкой. обработают лаком и готово... Таких специалистов сейчас много развелось, аккуратнее)
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Подробней расскажите что это у Вас дышит, желательно не рекламным текстом, а с объяснением физики процесса. "Дышащие деревянные евроокна" один из рекламных бредов, типа шумоизоляционных пакетов, да и в пвх такого барахла хватает .
  8. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Не будем сравнивать деревянные окна с ПВХ. Пластик не может так сохранять микроклимат в помещении как дерево. Это совершенно разные отрасли. Деревянные окна "дышат" это значит, что при правильной обработке древесина не впитывает лишнюю влагу, но при этом поры древесины не закупорены напрочь, древесина не пересыхает и не переувлажняется. Если говорить о конкретике микро проветривания, то здесь также могут быть выполнены специальные устройства климат-контроля.
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Просто не надо употреблять такие выражения как "Дышащие". Это слово любят рекламщики, а это бред полный.
    С ПВХ здесь никто ничего не сравнивает, там тоже хватает крылатых фраз .
  10. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    На самом деле дерево может «дышать» на молекулярном уровне, но это не означает, что деревянная рама окна может пропускать воздух через себя. Благодаря своему клеточному строению древесина может впитывать излишки влаги и при необходимости отдавать ее при слишком сухом воздухе. Вот вам и эффект.
    По большому счету вы правы, «дышащие» окна это действительно рекламный ход маркетологов. Но это не значит, что это неправда.
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Gagsuv, @Yawa3891, Опять эта "Бадяга" про "жабры" у окон, давайте не будем продолжать развивать эту тему.
  12. kagami
    kagami
    kagami
    Единственное реальное преимущество деревянных окон это то что они относится к премиум-сегменту,…… просто так, на имидже-эмоциональном уровне. Так же как в автомобильном мире например происходит с Бентли. Бентли с технической стороны ничем не лучше Тойоты а может даже и хуже, но при этом Бентли типа круто, а Тойота так……., заурядное ауто.
    Никаких особых технических превосходств у деревянных СПК нет. У деревянного окна есть и технические достоинства, и технические недостатки, так же как они есть у окон из ПВХ или ALU.
  13. Yawa3891
    Yawa3891
    Yawa3891
    Если использовать дуб, то достаточно и 78, для лиственницы я бы рекомендовал 90 профиль.
  14. Рус150116
    Рус150116
    Рус150116
    Альметьевск
    Ставил 4 окна 12 лет назад. Клеенная сосна 2 камерный стеклопакет. Первые пять лет проблем никаких. Затем начало вести пропеллером фрамуги на 2 окнах, которые были на солнечной стороне, на сегодняшний день зазор по углам в 2-5 миллиметров (исправил дополнительным приклеиванием уплотнителя). Лак на солнечной стороне облупился через 4 года, завелся короед. Штапики с внутренней стороны окон местами усохли. зазоры достигают 2-3 мм. Окна "реально дышат") и это не рекламный слог. Можно исправить дополнительной, промазкой герметиком. На момент установки были самые дорогие окна (это я к качеству).
    Так как в эту зиму окна уже совсем уж "дышали", котел отопления как никогда работал круглосуточно. Меняю летом все окна на 6 камерный германский ПВХ.
    Теплопотерь кроме окон нигде не было, дом каменный обшит пенопластом.
    Вывод для себя: кроме красоты (крутости) дополнительных преимуществ не обнаружил, окна снаружи требуют уход, плохо ремонто-пригодны, кошке удобно по раме гонять мух и бабочек есть когтями где зацепиться.
    Для тех кто хочет поставить, облицовывайте по наружке либо, пластиком либо алюминием особенно с солнечной стороны.
    Есть конечно вариант, что мне попался брак. У остальных наверное этого нет. Описал только свой случай.
  15. Ladushka
    Ladushka
    Ladushka
    Московская область
    :ogo: а как же при этом стеклопакет себя вел? Вообще то где то мне попадались деревянные евроокна, на которые гарантию чуть ли не 6 лет дают. У меня тоже из сосны, самодельные правда просто двухрамные. Стоят уже лет 20, конечно фрамуги тоже плохо стали закрываться, но я списывала это на самодел и массив. Клееные думала не ведет... :faq:
