Деревянные окна со стеклопакетом (евроокна)
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем gallai, 08.11.11.
Довольны ли Вы деревянными евроокнами?
  1. Да, безусловно!
    60,9%
  2. Да, но...
    27,5%
  3. Нет!
    11,6%
  1. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Я, написал выше "не проводить работ". Конденсат не выпадет если поставили окна и ушли, закрыли дверь, до весны.
  2. chif378
    chif378
    chif378
    Работы и не нужно производить, хватит той влаги которая в конструкциях за лето накопилась. Тут ничего не сохнет без отопления. Жаркого сухого лета не было. В доме месяц после включения отопления без каких либо работ тек конденсат, с учетом ежедневного проветривания. Последние мокрые процессы - полусухая стяжка в июле... Проверять на себе я бы не рискнул. В Питере я бы деревянные окна до сентября устанавливал бы, а затем запускал бы отопление и с сентября-октября просушивать начинал. Течь начинает конденсат в оттепель. За день дом набирает тепло, ночью остывает. Где конденсат - на холодной поверхности стекла. У меня друзья три года назад спасали чужой дом покупкой осушителей.
  3. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    У меня дом полностью из дерева, только фундамент из бетона и кровля металлочерепица
    Из мокрых работ будет только стяжка под ТП на первом этаже и укладка плитки. Но это будет летом
  4. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    А откуда влага то бралась в таком количестве?
  5. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Когда пришла осень в доме стояла влажность 90%
    Начал обогревать дом внутри
    За 2 месяца влажность опустилась на 20-30%
    Не могу нормально проветрить - так как на улице за 2 месяца влажность высокая постоянно = 85-99%
  6. chif378
    chif378
    chif378
    Бетон стяжки, гипрок+шпатлевка, штукатурка. Естественная влажность материалов зависит от температуры и влажности воздуха. Википедия "Влажность воздуха в Петербурге всегда высокая. В среднем за год составляет около 75 %, летом — 60—70 %, а зимой — 83—88 %"
    Не буду утверждать что в каркаснике влаги достаточно для такого варианта, но как минимум надо следить. Да и осушитель в вашем случае может оказаться выходом. Это дешевле обходится чем электро тепловая пушка. А газовая и тп не подойдут.
    Какое впечатление от белорусов, как поставщиков?
  7. chif378
    chif378
    chif378
    Это при температуре 1С, а если его нагреть до 22, то окажется что это сухой воздух. Хотя проветривание увеличит расходы на отопление раза в 2. На электричестве это немало выйдет. Поэтому и писал про осушители. Правда за ними следить надо, конденсат сливать.
  8. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Если в доме никто не живет, проветривание совсем не обязательно. Достаточно поддерживать плюсовую температуру и оставить не большой выход для лишнего пара.
  9. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Тоже поставил евроокна "Словечно" Беларусь, но производство - завод в России.
    Отопления нет, но есть хорошая вентиляция (нет входной двери и нет утеплителя в перекрытиях).
    На заводе заверили, что можно окна оставить без "отопления", но должна быть хорошая вентиляция.
    Но у меня никакой "линзовки" нет.
    Самое главное, встает вопрос установки деревянных окон вообще в неотапливаемых помещениях, дачных коттеджах или домах с выключенным отоплением в зимнее время ввиду, временного проживания жильцов... или это перестраховка производителя, защититься от рекламаций?
    У меня, в старом доме 32г. постройки, деревянные не евро окна стоят себе и не гниют, и брус не клееный, и не ухаживал за ними лет 15 ... и еще наверно лет сто простоят...
  10. chif378
    chif378
    chif378
    А как им учесть все нюансы для всех зон, проектов и тд и тп? Да и за свои косяки не хочется отвечать. Чем круче производитель. тем меньше косяков и лучше продумана инструкция по эксплуатации.
  11. zamita
    zamita
    zamita
    Признаться ожидал большего... Долго выбирал производителя. ездил на фабрику в Белорусь...
    показали весь процесс производства от деревянных болванок до готового окна.
    Сравниваю с финскими (стоят в квартире 18 лет, до сих пор глаз радует)... окошки которые поставил на дом конечно до скандинавов не дотягивают.
    Больше всего огорчили линзы на пакетах... На фото хорошо видно... на главный (южный) фасад поставил низкоэмиссионное стекло "ClimaGuard", они зеркалят... эффект как в "комнате смеха"... с каждым шагом назад отражение шире и шире.
    Надеюсь, как говорят знатоки, все разгладится.
  12. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    У меня дом из ОЦБ - поэтому не как в каркаснике - читай = теплице
    У меня дом дышит и влага туда-сюда перемещаться может
    p. s. Надо заканчивать закрывать полы - думаю с грунта еще много влаги прет
    p. s. s. Задумался купить "осушитель"
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    После зимы проблемы могут возникнуть с полами, если не отапливать.
  14. Jakob
    Jakob
    Jakob
    Новоуральск
    Я отапливаю - полы лежат уже - нужно монтировать "пирог" перекрытия, со всеми паро-гидро-теплоизоляциями
    Уже 1/4 сделал
  15. Yarorthodox
    Yarorthodox
    Yarorthodox
    Ярославль
    вы все прекрасно представляете, это такой оборот речи.
    для меня не нужно, а вот для себя сделайте сравнение дома из дерева, и из сендвич-панели, разницу находите? или вам доставляет удовольствие заниматься флудом?
