Деревянные окна со стеклопакетом (евроокна)
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем gallai, 08.11.11.
Довольны ли Вы деревянными евроокнами?
  1. Да, безусловно!
    60,9%
  2. Да, но...
    27,5%
  3. Нет!
    11,6%
  1. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @vitrage-service, @EfimovAnatoliy, @Serg89, поясните простому человеку, эт брак и надо требовать переделать или это допустимые технологией произ-ва внешние деффекты?
    у меня на след. неделе приезд установщиков и финальный расчет...
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Я повторюсь.
  3. sikkens
    sikkens
    sikkens
    А возможно сделать фотографии в приближенном виде. (ворс удалятся после грунтования).
    У Вас сосна?
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @sikkens, по фото видно, что это сосна и не ворс.
  5. Graveland
    Graveland
    Graveland
    cосна
  6. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Друзья подскажите.
    Стоят деревянные якобы "евроокна" (производитель умер год назад и пропал), материал сосна
    Можно ли какой то алюминиевой планкой-накладкой защитить от влаги и снега нижнюю часть окон?
    фото со стороны помещения, снаружи они такие же
    Видел иногда проезжая, на некоторых домах что снизу на таких окнах стоят интересные защитные профиля
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Дрон2727, Так, судя по фото у вас там уже что, то есть.
    Или вы так хотите?
  8. Дрон2727
    Дрон2727
    Дрон2727
    Там стоят тоненькие планочки.
    Видел примерно, как у вас на фото, но только нижнюю часть
    Вечером постараюсь выложить, про что говорю
    На открывающихся ставнях вот такие штучки стоят! можно ли что то подобное поставить на глухие ?
    И соотвественно на верхнюю планку открывающихся тоже установить алюминиевые накладки
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Дрон2727, на первом фото у вас присутствуют тоненькие планки, а на втором фото их нет. Странно.
  10. EJake
    EJake
    EJake
    Юрово, Московская область
    Здравствуйте. Заказываю окна в количестве 5шт (из них 1 балконная дверь и 1 балконный блок). Окна из сращенной сосны цвета орех, 78 мм, стеклопакеты двухкамерные 42 мм. Однако вопрос в том, что возможно к следующей зиме не успею провести газ, соответственно придется оставлять на зимовку данные окна без отопления.
    Вопросы:
    1. Чем чревата для подобных изделий зимовка без отопления. Дом из газобетона, 400 мм стены.
    2. Как снизить в данном случае негативные последствия в виде отсыревания или коробления?
  11. окнус
    окнус
    окнус
    Не переживайте, ничего не произойдет, лишь бы были окрашены, или пропитаны чем то, хранились под крышей и желательно обернуть пленкой. может немного отсыреют, но потом при включенном отоплении должны просохнуть
  12. EJake
    EJake
    EJake
    Вот и дело то в том, что имеется ввиду не хранение а окончательно установленные в проемы окна...
  13. окнус
    окнус
    окнус
    И установленные окна должны перезимовать хорошо. ну пленкой застеплерить с улицы тоже не помешает
  14. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Если я правильно понимаю, все обсуждают "евро" окна. Меня же интересует мнение и опыт эксплуатации ОСВ окон в подмосковье. Рама дерево, толщиной 60мм, двойной стеклопакет 28 мм. По цене сопоставимы с пластиком, но дешевле евро-деревяшек. Стоит-ли ставить такие в каркасный дом, с периодической зимней эксплуатацией? Или все таки пластик?
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Sirogka, Это летний вариант, вам он не подходит.
