Деревянные окна со стеклопакетом (евроокна)
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем gallai, 08.11.11.
Довольны ли Вы деревянными евроокнами?
  1. Да, безусловно!
    60,9%
  2. Да, но...
    27,5%
  3. Нет!
    11,6%
  1. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Значит лучше пластик ?
  2. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Пластик или Евро дерево решать вам.
  3. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Спасибо. Значит Осв окна мне не подходят в принципе. У меня большие, глухие окна будут ширина 1170*2000 такие стеклопакеты не лопнут зимой без отопления? Хотел делать двойной пакет с I-стеклом и переменной толщиной. Посоветуйте толщину пакета и какие стекла.
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Для этого есть раздел Стелопакеты.
  5. Slaviksloboda
    Slaviksloboda
    Slaviksloboda
    Эксплуатирую окна ОСВ уже более трех лет, зимой сама рама не промерзает, промерзает только стеклопакет - при температуре ниже - 20 образуется небольшая наледь снизу (по периметру штапика), но не на всех окнах, только там где подоконник сильно выступает от стен.
    Толщина этих окон 60 мм., как и у пластика, но по характеристикам дерево в принципе не может быть хуже пустотелого пластика, но если бюджет позволяет то конечно лучше ставить ЕВРО.
  6. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Осв (эконом- деревянные) по цене сопоставимы с пластиком. Вопрос, что выбрать чтобы потом не было мучительно... Евро-деревяшки вне конкуренции, у меня стоят в квартире, но ценник на них заставляет приуныть.
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Sirogka, Вам на дачу? Если на дачу, тогда пойдёт. Главное, чтобы они были покрашены в заводских условиях.
  8. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Скажите, а можно деревянные евроокна (правильно назвал наверно) с улицы мыть керхером, так как это я делаю с пластиковыми?
  9. igor3535
    igor3535
    igor3535
    У меня два дома. В одном окна сосновые, уже 10 лет. Совет: сразу или через год нанесите 2-3 слоя новой краски, но качественной (финской, немецкой). Неважно, что вы заказывали при изготовлении. Снимите то, что отслоилось шкуркой сначала зерном 40-60, потом ворсинки 80 -100. Где вышла смола - закрасите как получиться, если умеете, то вырежьте. Обязательно отрегулируйте окна перед зимним сезоном как рекомендовано производителем фурнитуры. Резину, если российская, меняйте через 8-10 лет или исходя из внешнего вида - не придется переплачивать за топливо. Я каждый год стал смазывать силиконовой смазкой.
    Во втором доме -дубовые. Резина немецкая, пока стоит, но тоже силиконю ежегодно. С покрытием погорячился. Покрыл лаком бесцветным с двух сторон для красоты. Лак с улицы отвалился уже на втором сезоне. Процедура снятия лака указаны выше. Покрыл Тиккурилой в 2-3 слоя. Теперь проблем нет.
  10. Любопытный2345
    Любопытный2345
    Любопытный2345
    Спасибо, igor3535, как раз хотел спросить, как лучше поступить, если лак снаружи потрескался. Покрою тоже лучше тиккурилой и не буду больше мучиться.
  11. Meison
    Meison
    Meison
    Vladivostok, Russia
    Serg89, у меня вопрос по установке. В наличии жб цоколь, облицованный кирпичом и сверху постройка из клеенного бруса. заказываю импортные деревянные окна. Странная фирма ИМХО - хотят чтоб я сделал обсаду, они не делают. В таком случае собираюсь обратиться к строителю дома. при недолгом изучении вопроса вижу разнообразие форм данной конструкции. Кроме того, продавцы окон при замерах видели и знали, что в цоколе еще конь не валялся и все мокрые работы еще впереди, однако и намека на предостережение с их стороны не было.
    так вот, какой тип обсады рекомендуете заказать, из чего? Необходи мо ли выбирать четверть и от чего зависит ее размер? Окна снаружи планируем без обналичников, в одной плоскости со стенами.
    Надо ли что то типа обсады или какой то другой конструкции в цоколе?
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Meison, в цоколь конечно Обсаду делать нет смысла, а вот в брусовой части дома обязательно. Тип обсады любой, который найдете у себя в регионе.
  13. Meison
    Meison
    Meison
    Vladivostok, Russia
    И ещё, если окна буду ставить не сейчас, а, допустим, в следующем сезоне, когда есть ли смысл сейчас установить окосячку?
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Окна в окосячку можно ставить сразу после постройки. Она служит именно для того чтобы стена дома "гуляла" в ней.
  15. Meison
    Meison
    Meison
    Vladivostok, Russia
    Serg89 про сразу ставить окна я понимаю, а имеет ли смысл окосячку ставить задолго до окон?
