Деревянные окна со стеклопакетом (евроокна)
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем gallai, 08.11.11.
Довольны ли Вы деревянными евроокнами?
  1. Да, безусловно!
    60,9%
  2. Да, но...
    27,5%
  3. Нет!
    11,6%
  1. Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    Wladislaw1979
    несколько лет эксплуатации деревянных окон и пластиковых в одном большом доме в Подмосковье дали мне понять, что особого преимущества у деревянных евроокон перед пластиком нет, "дыхание", которое им приписывают, свойственно вовсе не им, а старым советским деревяшкам..однако, выглядят они очень презентабельно, а по цене они мне обошлись почти как дорогие пластиковые окна, т. к. заказывал непосредственно у производителя
  2. t90shady
    t90shady
    t90shady
  3. Trontos
    Trontos
    Trontos
    Тоже выбрал для себя деревянные евроокна, так как реально у них большой спектр преимуществ по сравнению с пластиковыми, единственно в цене отличается, но окна такая вещь, поставил и забыл, так что лучше не скупиться.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Да вы правы. А с пвх окнами замучишься, подкрашивать их постоянно...Большой спектр перечислите.
  5. Dunkan75
    Dunkan75
    Dunkan75
    У ПВХ есть свои достоинства и недостатки также и у евро-дерева, только поставил и забыл с деревом не будет (сосед привёз из ФРГ с алюминиевыми накладками евро-дерево 5 лет стоит без нареканий что будет дальше посмотрим но цена космос).
  6. Trontos
    Trontos
    Trontos
    Я не понял, пропало моё сообщение. Хотел узнать, есть ли кто приобретал евроокна в фирме sw-windows, интересует на сколько соответствуют они описанию?
  7. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Проблема с деревянным евроокном (евробрус клееный, 2-х камерный стеклопакет, двухстворчатое, створки поворотнооткидные, фурнитура MACO)
    Установлено в летом 2008 года. Дом кирпичный
    1. Заметил незначительное запотевание стекла изнутри в первой (наружной) камере - образование инея при сильных минусовых температурах в обоих створках.
    2. Сильное продувание по периметру обоих створок: внизу створок по всей длине и по вертикали ниже оконных ручек. Температура подоконника в месте сопряжения с оконным блоком +4 градуса (за бортом минус 25).
    В вертикальной плоскости установки петель, в горизонтальной верхней плоскости и в вертикальной плоскости выше оконных ручек продувания нет.
    3. Уплотнитель на створках "дубовый" (был изначально)+есть "разрыв" внешнего уплотнителя внизу створок (был изначально)
    4. Фурнитура не регулировалась (степень прижима) ни разу за все время эксплуатации.
    Что предпринять для исправления ситуации самостоятельно и что требует обращения в компанию, изготовившую и установившую окно?
  8. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @gomis75, Вы же оконщик и на многие вопросы знаете ответ. Отрегулировать фурнитуру, заменить уплотнитель. Возможно скоро придется менять пакеты.
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Serg89, не оконщик я:)
    По стеклопакету думаю что это остаточная влажность в нем, а не разгерметизация, поскольку иней очень тонким слоем на внутренней поверхности стекла и только в очень сильные морозы. В остальное время ни конденсата, ни инея на внутренней поверхности стекла не наблюдается
    Цапфы я могу довернуть сам (сейчас они на обоих створках под углом примерно 45 градусов повернуты), если только в цапфах дело. Дует сильно и именно внизу створок и по вертикали ниже ручек
    По уплотнителю створок, @Serg89, что можете сказать? Допустим ли разрыв в уплотнителе и если менять его, то на какой именно (спрошу в конторе, где заказывал окна, есть ли такой)?
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @gomis75, селикагель вечно работать в таком режиме не станет в пакете. Его сушить надо. Повернуть цапфы это не полная регулировка. Скорее створки ещё и просели, поднять стоит. Если марка уплотнителя изначально *дубовая*, стоит, ли менять шило на мыло. ? Разрыв может присутствовать, но я, стараюсь его делать сверху.
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Т. е. это ситуация нормальная и заморачиваться по поводу замены стеклопакета не стоит?
    Визуально провисания створок не видно. Горизонт в норме, перекоса одной створки относительно другой не наблюдается (ни по горизонтали, ни по вертикали). Я ими не часто пользуюсь: окна выходят на шумную улицу, пыль, грязь, шум. Изредка пользую на проветривание (ранняя весна, осень, зима - когда пыли нет) в откидном режиме и помыть 2 раза в год в поворотном.
    Изначально да, стоял дубовый, относительно конечно. Может имеет смысл запросить замену на более эластичный в надежде на более качественное прилегание к раме и долгий срок службы? Вообще есть рекомендации по выбору уплотнителя (производитель, материал, степень жесткости, цвет и т. д.)? У меня в других комнатах стоят деревянные окна другого производителя, так там уплотнитель очень мягкий, закреплен к створке на степлерные скобы
    Мысль хорошая, а чем продиктована?
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Разрыв уплотнителя сверху менее заметен и если небольшое поддувание, то легко его снимает конвективный поток тёплого воздуха. По уплотнителю особых рекомендаций нет, главное чтобы подходил под Ваш профиль- паз.
    По регулированию... Створки через пол года просаживаются в нижней петлевой группе из-за веса. Если поддувание есть, то и регулировка не помешает. Существует поддувание через нижнюю петлю, совсем чуток, но это болезнь и не лечится.
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Понял, логично
    Продувание именно внизу створок и по вертикали сразу за ручками (ощущается рукой как довольно сильное), а в остальных местах продувания нет, в т. ч. в районе нижних петель (рукой не ощущается). Я полагал, что если створки просели, то продувание должно быть практически по всему периметру.
    Ладно, тогда попрошу замену уплотнителя на обоих створках со стыком в верхней части+регулировку прижима и проверку на провисание
    @Serg89, если будут несколько вариантов уплотнителя по жесткости, какой выбирать с точки зрения эксплуатационных характеристик?
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Несколько вариантов по уплотнителю не будет. :aga:
    Дует может из под самой ручки?
  15. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Я так спросил, на всякий случай, чтобы если будет несколько вариантов уплотнителя то сразу сказать какой, а не мяться:)
    В вертикальной плоскости поддувает сразу за ручкой (вниз и до конца)
    Еще обратил внимание, что там где продувания нет (верхняя кромка створки и вертикальная со стороны петель), внутренний уплотнитель створки очень плотно прилегает к раме, нажимаешь пальцами, а он практически внутрь не продавливается. А там где продувается, уплотнитель легко продавливается вглубь
