Деревянные окна со стеклопакетом (евроокна)
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем gallai, 08.11.11.
Довольны ли Вы деревянными евроокнами?
  1. Да, безусловно!
    60,9%
  2. Да, но...
    27,5%
  3. Нет!
    11,6%
  1. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Судя по симптомам, стеклопакеты не герметичные и капилярное сито внутри ал. профиля набрало влаги. Лечится заменой стеклопакета, если Вас напрягает конденсат- на характеристики пакета это практически не влияет. Необходима также регулировка фурнитуры по периметру прижима и перехлесту фальца- низ створки надо сдвинуть в сторону ручки, на нижней петле есть шестигранник. Если не спасет, менять уплотнитель. Deventer подойдет.
  2. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Особо не напрягает, главное, чтобы дальнейшего ухудшения не было. Гарантия на пакеты лет 20 дается? Подниму вопрос о гарантийной замене (с момента установки окна прошло 8.5 лет)
    Я замерил расстояния между створками по всей высоте. Одинаковое. Если буду регулировать нижнюю петлю, то расстояние измениться. На нижней петле есть два отверстия под шестигранник - сверху и сбоку внизу. Какое за что отвечает?
    С нижним продуванием не разобрался как и что делать. Нужно нижнюю цапфу на больший угол повернуть (сейчас все цапфы на створках повернуты на 45 градусов)?
  3. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    Неважно расстояние МЕЖДУ створками, важно, чтобы наплав каждой створки равномерно перекрывал периметр примыкания к раме
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Так это понятно:) У меня все в этом плане до мм выдержано: и расстояние между створками и "нахлест" створок на раму и горизонтальные/вертикальные уровни. Т. е. в принципе петли регулировать не надо вообще
    Я вот не очень понял по регулировке цапф. Они все (их на створке 3 штуки) должны быть обязательно повернуты на один угол или допускается разный угол поворота в зависимости от того, где нужен более плотный прижим? Т. е. каждая цапфа отвечает за свой участок прижима, независимо от других? Если у меня вверху не продувает, в середине тоже, а внизу дует, то нужно поворачивать именно нижнюю цапфу, а остальные две не трогать?
  5. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    На поворотно-откидных окнах обычно больше точек прижима- могут быть и с петлевой стороны, сверху и снизу створки- смотрите внимательнее. Каждая цапфа отвечает за свой участок. Не переусердствуйте- слишком плотный прижим приводит к преждевременному износу фурнитуры и неправильной работе уплотнителя.
  6. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Решил пока не регулировать ничего самостоятельно. В понедельник позвоню в фирму, которая делала и устанавливала окно. Приедут, посмотрят что и как. Вполне возможно, что нужно уплотнитель менять (я его ни разу за 8.5 лет не смазывал). С утра посмотрел на термометр, стоял на подоконнике вплотную к раме в разрезе между двумя створками. Температуру показал +1 градус
    P. S. В инете почитал по регулировке цапф. Написано, что все должны быть повернуты на одинаковый угол, т. е. они работают синхронно. Правда инфа не от производителя фурнитуры
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Как ваши дела, Что сказали?
  8. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Приехали, посмотрели, пощупали.
    По инею внутри первой (наружной) камеры, сказали, что остаточная влага. С потеплением пройдет. Потеплело, прошло. Сказали если хочешь, поменяем стеклопакет, но не по гарантии. Донести, что гарантия на стеклопакет условных 20 лет эксплуатации не получилось.
    По продуванию створки. Они с мороза были, поэтому не так сильно тактильно ощущали. Сказали, что можем поменять уплотнитель. Регулировку створок не делали, сказали что нормально все. Еще отметили, что поскольку у меня подоконники 50 см. шириной (деревянный) и батарея отстоит от оконного блока на 60 см, поэтому такая низкая температура в точке сопряжения подоконника и рамы. Сейчас морозы спали, температура в точке сопряжения рама/подоконник и створка/импост/створка +15 градусов
    P. S. Когда стояли старые оконные рамы (с двумя створками и одним стеклом в каждой) и был бетонный подоконник, я зимой, ну если не голой попой, то в трениках спокойно сидел на подоконнике. Щели рама/створки затыкивали ватой и заклеивали:)
  9. gomis75
    gomis75
    gomis75
    @Serg89, тут есть еще другая проблема с окном. Обнаружена давно. Окна выходят на оживленную дорогу. Снаружи на горизонтальном фальце рамы появились черные-бурые пятна, продолговатые по форме. Полагаю, что это износилось защитное покрытие. Как и что сделать пока не знаю.
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Фото надо.
  11. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Хорошо, сделаю
    P. S. Это не грязь и не пыль, при помывке окон не удаляется. Видимо уже въелось в верхнюю структуру дерева
  12. Serg89
    Serg89
    Serg89
  13. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Ну так телефон щелкает, ему не прикажешь порезче сделать:) Завтра попробую более качественно сделать
    На ощупь пальцами чувствуется, что в тех местах, где эти черно-бурые пятна, покрытие (лак или что то типа того) облез, облупился
  14. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Сергей, резче к сожалению не получается:-(
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @gomis75, Понятно. Разрушено лаковое покрытие, скорее всего цементной пылью во время ремонта, давным давно. А проявилось только сейчас. Вода попала под покрытие, дерево набухло и поселился грибок.
