Деревянные окна со стеклопакетом (евроокна)
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем gallai, 08.11.11.
Довольны ли Вы деревянными евроокнами?
  1. Да, безусловно!
    60,9%
  2. Да, но...
    27,5%
  3. Нет!
    11,6%
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Так тоже ИМХо - в том и прелесть - имеем разное. а наслаждение получаем -одинаковое :)]
  2. xanchez
    xanchez
    Деревянные евроокна. Изготовление и монтаж.
    xanchez
    Серпухов
    Хорошо, когда всем хорошо:)]:hello:
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Дают. У меня на даче эти окна. Одно окно подтекало. Прошелся герметиком и все. Лиственница и накрашенная лет 10 простоит, а крашенная и того больше. Правда эти окна стоят в полуотапливаемых помещениях, где зимой не больше +10 градусов. Думаю такой профиль в жилом и уж тем более влажном помещении будет промерзать.
  4. xanchez
    xanchez
    xanchez
    Серпухов
    В принципе, в 99% случаев первый вопрос заказчика звучит так: "А сколько стоят ваши окна?", так что некрашеные окна будут востребованы безусловно. Есть повод подумать в эту сторону. Спасибо.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Точно, подумайте. Кое-кто ещё из союза помнит, как маленький красил окна в квартире. А некоторым красить просто нравится. Моя жена специально просила некрашеные купить. Ну и стоимость безусловно имеет значение.
  6. Deep
    Deep
    Deep
    Планирую заказать окна со стеклопакетом. Только у этих окон рама толщиной 60мм. Сосна. Не будет ли промерзать на севере подмосковья?
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    этого Вам никто не скажет. Вам даже на профессиональном форуме (читал тему) не дали полный подробный ответ .
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Ну да, там я больше за теорией обратился, а здесь за практикой.
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    А разница в деньгах между 58 и 78 большая ?
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Да, 12 против 20 т. р.
    Одно ЕВРО окно, второе ОСВ.
    А степень промерзания зависит от разницы в цене? ;)
  11. Slaviksloboda
    Slaviksloboda
    Slaviksloboda
    Осенью ставил деревянные окна 60 мм. зиму отстояли, сама рама не промерзает, промерзает только стеклопакет, при температуре ниже - 20 образуется небольшая наледь снизу (по периметру штапика), но не на всех окнах, только на тех где стоят широкие подоконники.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Ценная информация. Рамы из какого материала? Стеклопакет 1,2 камеры? Какая его толщина?
  13. Slaviksloboda
    Slaviksloboda
    Slaviksloboda
    Материал: сосна. Стеклопакет однокамерный энергосберегающий 28 мм.
  14. KrasaAlenka
    KrasaAlenka
    KrasaAlenka
    Хочу деревянные евроокна поставить. Подскажите каких видов они бывают? Что нужно проверять, чтобы потом не рыдать около неудачного окошка?
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    1. Профиль фирмы 78 мм (толщина коробки и створки евроокон)
    2. Материал (используемый для изготовления евроокон): натуральное дерево, брус, клееный в три слоя.
    Для изготовления евроокон стандартно используется брус сосны.
    3. Покрытие с сохранением текстуры дерева, так и для непрозрачных покрытий без сохранения текстуры дерева используются комплексы красок, лаков, пропиток и грунтовок для наружных покрытий древесины производства фирмы «TEKNOS»(Финляндия) на водной основе. Пропитка и грунтование евроокон наносятся однократно методом окунания.
    Окончательная покраска наносится в два слоя методом безвоздушного распыления под давлением с промежуточной шлифовкой. Цвет евроокон определяется по образцам, предоставляемым фирмой-производителем.
    4. Уплотнитель фирмы «Deventer». Элементы уплотнителя легкосменные, соединение с рамой на основе упругого расклинивания в пазу.
    В стандартной комплектации евро окон применяются 2 типа уплотнителей:
    • Пазовый уплотнитель на фальце, обеспечивающий плотное прилегание створки к коробке по всему периметру SV-12.
    • Пазовый уплотнитель на наплаве, на соединение створка-коробка SV-33. Цвет уплотнителя (белый, бежевый, коричневый) подбирается в цвет изделия.
    5. Фурнитура применяется «Roto» а также «Maco»
    В комплектацию входит:
    • обвязка створки окна запорным механизмом согласно нормативно-техническим параметрам фирм «Roto» и «MACO»
    • оконные петли регулируются в трех плоскостях
    • комплектация створки горизонтальным щелевым проветриванием 45 градусов (инфильтрация или микропроветривание) по желанию заказчика;
    • блокиратор откидывания;
    • установка на видимые элементы фурнитуры защитных колпачков, предохраняющих фурнитуру от попадания пыли и грязи в период эксплуатации, а также ручка (цвет ручек и накладок на петли определяется по желанию заказчика.
    6. При сборке евроокон используется водоотливная шина фирмы «DONAU» с защитным козырьком атмосферным воздействиям нижнюю часть рамы евро окон.
    7. Стеклопакет применяется двухкамерный толщиной 36-38мм. Кроме того, возможны варианты с установкой энергосберегающего, тонированного в массе (разной степени), зеркального и др. стекол. Возможно изготовление стеклопакетов со шпросами (раскладка внутри стеклопакета): 8 мм (золото, белые), 18 и 26 мм (белые, коричневые), а также с накладками деревянными, наклеенными на стеклопакет с двух сторон 25 мм, возможно изготовление изделий с импостами (разделение стеклопакета на несколько отдельных частей) от 50 мм.
    8. Оконный штапик крепится специальными штифтами и закрывается прозрачным нейтральным герметиком.
