Деревянные окна со стеклопакетом (евроокна)
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем gallai, 08.11.11.
Довольны ли Вы деревянными евроокнами?
  1. Да, безусловно!
    60,9%
  2. Да, но...
    27,5%
  3. Нет!
    11,6%
  1. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Лодочниу правильно и сделал)
    только если тонн масс профиль внутри - это уж не ламминация идет с наружи а цветной профиль.
    ламинация это когда профиль внутри белый
    внимание на стыки
    есть смыл заказть сразу карандаш по цвету тому что вы выбрали
    в дальнейшем может пригодится
    либо узнаете как если что его потом заказать реально или нет.
  2. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Вопрос к профи - отличаются ли деревянные евроокна для дома и для бани?
    Необходимо будет устанавливать в бане деревянные стеклопакеты - 2 в комнате отдыха, 1 в моечной и 1 в бойлерной (там нужна особая конструкция окна - выбивная).
  3. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Хоть уже порядком и надоело, но повторюсь :Деревянных стеклопакетов - НЕБЫВАЕТ!
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    В баню поставить лучше из лиственницы или липы. В парную стеклопакет должен идти с закалённым стеклом. Что за "выбивная" конструкция? впервые слышу.
  5. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    очень даже
    во влажные помещения с агресивной средой (темп, перепады влажности, соли в возд. массе и т. д) рекомендую оыбчные окна двухрамные с одинарным остеклением из каленного стекла. Хорошенько пропитанные и из "крепких" пород дерева. но если нетвозможности, то из дров (сосна) на пток лет хватит а там реанимируете. Стоит зато копейки
    а в жилые помещения с влажностью постоянной не более 70% уже вариант можно рассмотреть окон по системе евродерево. материалы выбирайте любые. только цена вопроса...
  6. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Я может неверными терминами обозначила деревянные окна - сути дела это не меняет. "Выбивная" конструкция означает (в соотве тв. со СНиП 42-01) окно, которое с легкостью вылетит в случае чего - " В помещении, где устанавливается отопительное газоиспользующее оборудование, в качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций допускается использование оконных проемов, остекление которых должно выполняться из условия: площадь отдельного стекла должна быть не менее 0,8 м2 при толщине стекла 3 мм, 1,0 м2 при - 4 мм и 1,5 м2 при - 5 мм."
    В связи с этими требования газовщиков и возник вопрос - может есть какая специальная конструкция или материалы, используемые при производстве окон такого типа.
    Или это все ерунда и можно ставить обычное открывающееся окно или форточку?
    Спасибо.
    То есть, если я правильно поняла можно выбрать в качестве дерева - массив дуба, и, исходя из помещения (парная или КО) выбирать соответствующее стекло?
  7. Serg89
    Serg89
    Serg89
    "газовщики" всегда так говорят, тут главное соблюсти: не менее 0,8 м2.
  8. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Реброва Марина, не от породы дерева по большому счету зависит устойчивость рамы на деформацию, гигроскопичность, гниение и т. д
    все зависит от того по какой технологии
    например если про окна из клееного бруса (как его называют рекламщики - евродерево)
    1.
    материал:
    -хвойные породы дерева преимущественно. самый раб. вариант -это сосна (потому что доступность, цена приемлима, поддается обработке и т. д)
    -обязательно лес должен быть северных регионов нашей родины. Потому что, деревья растущие на севере -не обладают той смоленистостью, по сравнению с например деревом из ЦФО
    -содержание влаги: не более 10%. Достигается путем глубой сушки в камере
    -конфигурация: бурс должен быть класса А, без сучков и смолянных карманов. Длинна не столько важна, потому при сращивание бруса это на мех. свойства рамы не влияет (если опять же все технологии)
    - сечение профиля не меннее 78*80мм а отдельного если по брускам то 40*40мм
    - склеивание (сращивание) только по пласти радиал. Т. е встречное направление колец, снимает нагрузки в одно сторону (обьясняю если на пальцах)
    - асептирование: глубое по всей толще
    - клеи, грунты, краски, лаки желательно фирмы ZOBEL (зовасановские). Они уже проверенны. и Многие их применяют. проиводства Германия
    - слои грунта: не менее 2х
    - слои краски: от 1 слоя до 4 это в зависимости от цвета выбранного и от комбинации цвет грунт и цвет финишный
    - слои лака: от 1- слоя до 3. тут чем больше тем лучше
    лаки кстате бывают на водной основе, более экологичны, а есть "мощные" как раз где более повышена влажность\(так называемый стекольный)
    - уплонители: на тканевой основе (не каучук)
    - фурнитура: МАСО на крайняк фирменная именно фирменная РОТО без приставки НТ
    - стеклопак: от 3 стекол для жилых помещений
    основное так
    и вот уже смотрите далее область применения окна
    если в парилке, бане, бассеине - еще раз повторюсь - такое что выше написал не подойдет! все развалится и сгниет со временем. Стеклопак стандартные в перефирийной рамке, лопнет сразу же при первых перепадах темп!
    это только для жилых помещений
    для бань заказывайте (еще раз повторю) только окна двухрамники (как раньше делали) с одинарным стеклом 9желательно каленным. только ессенно просущеным, пропитаным хорошенько, окращенным. и будет счатье. Да они деформируются, да они не долговечны. ну и фиг с ними. на 5 лет мин. хватит, а далее поменяете еще раз или отремонтируете.
    кстате про "выбивное" окно тоже впервые слышу.
    не сталкивался с таким)
    шлите их лесом, бред какой то
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    В последнее время в помещения где находится газовое оборудование, устанавливаем окна наружнего открывания (окна ПВХ), газовщики требуют. В этих окнах взрывная волна (при чп) выдавит створку наружу и уйдет на улицу, а в окнах с внутренним открыванием взрывная волна уйдет внутрь помещения.
  10. Kamini
    Kamini
    Kamini
    Москва, Щербинка, ул. Брусилова, д.13
    Чтобы не рыдать, нужно ставить качественный пластик, с которого не облезает краска через несколько лет, который не набухает и не сохнет из-за изменения влажности и температуры. Который не ведет со временем.
    Окна, вещь очень капризная по той простой причине, что температура на улице меняется от -30 до +30, то солнце светит, то дождь идет, пыль садиться. И без соответствующего ухода и своевременного обслуживания они будут терять свои качества и внешний вид.
  11. Serg89
    Serg89
    Serg89
    С пластиком проблем не меньше, чем с качественно изготовленным окном из дерева.
  12. Maya ya
    Maya ya
    Maya ya
    У меня тоже стоят ОСВ, тоже покупали некрашеные, покрыли Пинотексом для окон (пропитка, не краска).Прошлую зиму перезимовали на ура.(тьфу,тьфу,тьфу) А Вы чем их покрасили?
  13. Deep
    Deep
    Deep
    2 слоя Похъюсте, 2 слоя Валтиколор, 2 слоя лака. Все Тиккурила.
  14. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Точно скажу так и коротко
    брус не менее 78*80мм
    есть гост его надо придерживаться
  15. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Уверяю Вас, человека можно уверить и в обратном. Споры о том что лучше пластик или дерево идут давно.
