Крепление решеток на окна
Тема в разделе "Фасады из металла", создана пользователем garvm, 08.02.12.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Я сварил решётки и приварил по вертикальным стенкам около верха и низа полосы 4х40мм и длинной примерно25см, размеры решёток сделал такой ширины, чтобы приваренные полосы плотно вошли между рамой окна и откосом, внутри привернул по паре саморезов, привернув полосы к откосам, потом откосы обшил панелями, такие крепления невозможно вырвать, если только зацепить решётку за машину и дернуть, но против лома нет приёма. Одну решётку в противоположном от входной двери окне, я сделал полностью открывающейся, для аварийного выхода (на случай пожара и прочих бед). Для неё я сделал вначале раму из уголка, на раму наварил полосы, так, как и на остальных решётках, потом сварил саму решётку, с одной стороны приварил воротные петли, с другой сделал запорное устройство в раме решётки, поворотный стержень от которого проходит в трубе и выходит через стену в дом. В доме на стержень навёрнута ручка (рычажок длинной 15 см), при её повороте с верху в низ, запор разблоктрует решётку и она открывается. С запором пришлось повозиться с конструкцией, он сделан так, что с улицы его невозможно открыть. Он уместился в трубе 40х20 мм, в ней на двуплечном рычажке закреплены два штыря, при повороте ручки, рычажки раздвигают штыри и они входят в зацепление с решёткой.
  2. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Вот и уже месяц думаю. А в апреле вентфасад пора монтировать.
  3. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    Выкладывайте попробуем помочь;)
    для начала пару вопросов какое отклонение от вертикали и какой подсистему будете делать имеется ли монтажная схема и раскладка (цветовое решение) и узлы, толщина утеплителя, разрезы вертикальный горизонтальный
  4. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Толщина утеплителя 100 мм, минвата (наверное, Басвул). Ветфасад с металлическим каркасом на Г-образных элементах. Сайдинг метал, корабельная доска. Все остальное еще не решил. Надо переговорить с исполнителем. Попробую завтра с ним связаться. Спасибо за помощь.
  5. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Н.Новгород, Автозавод
    Правильно. Конечно, не сплошной. Но не уголок, полосы под90 град. 3...5мм.
    Длина ограничивается только вашими потребностями, хоть на метр относите. Для каждой решётки можно выбрать свою длину, и никаких сюрпризов.
  6. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Ммм, ставили ставни и долго думали как сделать недоступным с наружи и моментальное открытие из нутри.
    Закрыли ставни. приварили трубу во всю ставню горизонтально. Далее поперёк под углом 30 градусов распилили. Запором служит кусок арматуры максимальный по диаметру трубы (труба полдюйма, арматура 16мм) на конце к арматуре приварен тросик 5 мм, который в пластиковой рубашке идёт в дом, а там кольцо.
  7. б@тт
    б@тт
    б@тт
    в споре рождается истина -вы отделку откосов в доме не сделаете до тех пор пока относ решеток не отрегулируете;)врядли !Оба варианта имеют право на жизнь но все будет зависеть от конкретных обстоятельств:victory: (но я предпочту свой вариант чтоб не заводить лишний мост холода в и так проблемную зону)
  8. Qzmich-NN
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Qzmich-NN
    Дачник - неудачник
    Ошибся с набором, изв. Наберу заново.
    Разве я навязываю своё решение? Предлагаю как вариант, а решать хозяину. :hello:
  9. Натаха777
    Натаха777
    Натаха777
    Посмотрите ролик, следуя по этой ссылке! Это касается утепления вашего дома, может передумаете...
  10. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    О, похоже, производители пенопласта подтянулись на форум! Для равновесия с минераловатниками это будет полезно. Хорошо, что в строительстве колбаса не используется, а то мы были бы обречены смотреть ролики про крысиные хвосты и опарышей.
  11. garvm
    garvm
    garvm
    Парамарибо
    Нет, доля истины в этом есть. Однако 95 % проблемы высосано из пальца. Просто не нарушай технологию.
    Ну а фанатам от экологии лучше перейти на сайт Агафьи Лыковой.
  12. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    НУЖНЫ КАРТИНКИ И СХЕМЫ!
    Извольте предоставить, плиз!
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    К сожалению рисовать на комъютере не умею, а фотографии снаружи дома покажут только конфигурацию решеток, больше там ничего не увидишь.
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    я в раздумьях, стоит ли их ставить. Вроде окна дорогие, но и защитить же их надо...
    думаю решетки или рольставни. на одно окно еще выкладывай 12 тыщ.
    Дом каркасный, решетки все равно сорвут - если машиной тянуть. Может не ставить их...
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А если танком, то и с фундаментом дом увезут:)]. Дело в том, что против лома нет приема..., но без наводки (то есть если грабители не знают, что в доме есть), то как вы думаете, они будут мудохаться с выдергиванием решетки, или просто разобьют в соседнем доме стекло и залезут туда? Думаю, что второй вариант намного проще. А пластиковое окно за пять секунд открывается плоской отверткой, вот от этого и ставится решетка. Я решетки делал сам, они мне обошлись 9 штук не дороже 9 тысяч за металл и краску, своя работа на в счет. Вот нашел одну фотку, на заднем плане видны 4 решетки, еще не крашенные. Уголок 20х20, пруток квадратный 10 мм вертикальные прутки и 8 мм ромбы. Размер решеток, которые на фото 120х130 см.
