Химическая аэрация водоемов или скорая помощь
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Cool2000, 08.02.12.
  1. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Вот и хорошо, что без видимых признаков. Главное, что кислород в атмосферу пузырями не выскочил, а в воде остался.
  2. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Такая информация с форума аквариумистов. Далее цитата:
    Очень хорошо рассказывает о пользе перекиси водорода многим известный и уважаемый Питерский аквариумист В. Ковалев на сайте «Живая вода»:
    Перекись водорода – это экологически чистый продукт. В воде она распадается на воду и кислород - вещества безвредные. Поэтому, если правильно ею пользоваться, то полезную микрофлору в фильтре и грунте можно сохранить целехонькой, или только чуть-чуть ее подзадушить (при передозировке и в фильтре выделится слишком много кислорода, что для бактерий не полезно). Но микрофлора быстро восстановится, ведь вредных веществ в воду не поступило. Рыбу при правильном дозировании перекись не травит. Если при применении перекиси на губках фильтров, стенках аквариума, рыбах и растениях появляются пузырьки, то значит доза была велика. Допустимо только едва заметное появление пузырьков на механических фильтрах.
    Аптечная 3% перекись применяется для:
    1. ОЖИВЛЕНИЯ ЗАДОХНУВШЕЙСЯ РЫБЫ.
    Добавление до 40 мл на 100 л.
    Когда начнут высыпать пузырьки на стеклах, фильтрах и, возможно, рыбках, воду надо подменить, продувку усилить. Если за 15 мин воздействия нет эффекта, то уже не судьба… Для реанимации рыбы, пострадавшей от высоких доз углекислого газа, обычно достаточно 25 мл в 100 л.
    2. БОРЬБЫ С НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ АКВАРИУМНОЙ ЖИВНОСТЬЮ (планарии, гидры).
    Концентрация до 40 мл в 100 л.
    Вносить надо несколько дней подряд до полной победы над врагом. Растения можно при этом заморить, но если применить более низкие концентрации, то можно и не победить, хотя растения будут живы. Однако, как правило, все получается, процесс занимает неделю и более. Жестколистные растения типа анубиасов к перекиси относительно устойчивы.
    3. БОРЬБЫ С СИНЕ-ЗЕЛЕНЫМИ ВОДОРОСЛЯМИ.
    Если в аквариуме есть любимые растения, то нельзя превышать дозировку 25 мл на 100 л 1 раз в день. Рыбы обычно без вреда переносят дозу 30 или даже 40 мл на 100 л. Эффект при ежедневном внесении заметен на третий день. За неделю все проходит. Доза, которой еще можно бороться с водорослями – это 20 мл на 100 л. Длинностебельные растения с перистыми листьями плохо переносят перекись, поэтому эту дозировку превышать нельзя. Жестколистные растения можно несколько раз выкупать в отдельно приготовленном растворе перекиси 50-40 мл на 100 л. Держать полчаса, час. Точного времени не знаю. Говорят, так и обрастания вьетнамки можно свести. Возможно, что перекись поможет при борьбе с вьетнамкой в аквариуме (20-25 мл в 100 л). Но в этом случае надо еще снизить нитратное и фосфатное загрязнение воды.
    4. ЛЕЧЕНИЯ БАКТЕРИАЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ НА ТЕЛЕ И ПЛАВНИКАХ РЫБ.
    25 мл на 100 л
    ежедневно или 2 раза в сутки многократно (7-14 дней).
    Можно приготовить лечебный раствор перекиси из промышленного продукта пергидроля - примерно 30% прекись. То есть, его надо разбавить в 10 раз, чтобы получить аналог аптечной перекиси. Вещество это едкое и взрывоопасное! Разбавлять можно только водой в пластиковой таре. С металлом, щелочами, органическими растворителями контачить не должен.
    Источник: http://www.vitawater.ru/aqua/papers/perekis.shtml
  3. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    Решил разобраться в возможности и целесообразности применения пероксида водорода для целей насыщения воды кислородом применительно к своим условиям.
    Исходя из вышенаписанного:
    примем максимальную концентрацию Н2О2 (3%) 40 мл на 100 л. Т. к. пруд не аквариум, концентрация при внесении быстро снизится и часть кислорода будет израсходована на окисление органики.
    В перерасчёте на пергидроль (30%) получим дозировку: 4 мл на 100 л или 40 мл на 1 м3
    Из расчётов OlegS1:
    1 мл пергидроля выделит 190 мг, или 130 мл О2.
    Тогда 4 мл Н2О2 (30%) при принятой максимальной концентрации выделят:
    4 х 190 мг / 100 л = 7,6 мг/л
    Если даже половина атомарного кислорода пойдёт на окисление органики, а оставшаяся растворится в воде как молекулярный, то уже даст насыщение 3,8 мг/л, что вполне достаточно.
    Теперь о способах внесения. Предполагаю 2 варианта.
    1. Через помпу по аналогии как делали с марганцовкой. Тут ничего нового, можно под лёд, можно летом разбрызгивать по утрам с лодки.
    В заборный шланг втыкали трубочку 3 мм и шланчик в бак с раствором марганцовки. В процессе прохождения по шлангу и через насос раствор мешался. Органика частично (а может и полностью) окислялась ещё до попадания марганцовки в водоём, что видно было по цвету воды на выкиде. При небольших концентрациях цвет был не розовый, а бурый. Получается, будет то же самое только вместо марганцовки пергидроль.
    При производительности 30 м3/час расход пергидроля, при соблюдении принятой пропорции, составит:
    40 х 30 = 1 200 мл/час или 1,2 л/час
    Теперь остаётся экспериментально замерить, сколько литров жидкости засасывается из бака за час и рассчитать концентрацию раствора Н2О2 в баке.
    2. Через эжектор в шланг подачи воды со скважины. Это только зимой единовременно:
    Объём воды в зимовальной яме – 2000 м3
    Производительность насоса скважины – 5 м3/ч.
    Чтобы прокачать всю яму потребуется 2000 / 5 = 400 часов.
    Расход Н2О2 (30%) составит: 40 х 5 х 400 = 80 000 мл или 80 л.
    Вот такие ориентировочные расчёты. Кто что думает?
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Думаю, нужно поэксперименитровать над отдельными рыбами в каком-нибудь еврокубе. И делать замеры оксиметром.
  5. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Мне думается что скорость растворения перекиси через помпу можно и увеличить, так как при при выходе обогащённой воды из помпы она смешивается с большими массами воды из озера. Атомарный кислород переходит в молекулярный очень мелкими пузырьками как пыль. Погружение трубы с помпы делать как можно глубже. А вообще если с 1литра выделится около 300 грамм чистого кислорода то выходит что один кислородный баллон может заменить почти 28 литров перекиси.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    перекесь намного легче внести, чем кислород. И по растворению, по тяжести веществ- где 28 литров жидкости, а где баллон кислородный :)
  7. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Если всё нормально наладить и сделать стационарное введение в зимовальную яму, подключил баллоны и спи спокойно. Главное чтобы не стащили. А перекись стоит в разы дороже кислорода. и с ней тоже надо повозиться, создать подачу воды итд.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так для кислорода тоже нужен ток воды. Так что перекись, что кислород- нужно думать насчет движения воды.
  9. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Да, как не крути, а воду двигать надо. В движении жизнь, однако. Даже незначительный и постоянный круговорот воды в пруду (в зимний период, хотя бы) позволил бы многим рыбоводам не прибегать к этим, спасительным канистрам и баллонам.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я крутил воду ветряками. А в этом году так крутанул, что 4 раза рыба к лункам поднималась за полтора месяца. :)
    Но скорую помощь надо иметь на готове, чтобы рыбам помочь.
  11. andrik_w
    andrik_w
    andrik_w
    Украина, Волынская обл., г.Рожище
    При разлагании пероксида водорода на воду и молекулярный кислород pH никак не меняется, тем более никакого резкого скачка)
    перекись из аптечки никакие ожоги не наносит на коже. Она дизенфицирует (убивает бактерии, как и йод), а в клетках нашего организма есть соединение каталаза, она моментально разкладывает перекись и не дает обжечь ткань, и пенится на ранке потому что сразу весь перекись раскладается каталазой.
    и приводит к развитию онкологии.
    в воде перекись просто растворяется, но вода никак не белеет и никакой хим реакции не происходит. Перекись постепенно будет разлагаться на воду и кислород. Кстати, ускоряют разложение катионы некоторых переходных металов (Mn2+ и тому подобные) и некоторые белки (каталазу я уже упоминал).
