Подключение радиаторов к СО из стальных труб
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alex12101, 08.02.12.
  1. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Гворят что реакция пойдет, выделения водорода и т. п., в итоге от радиаотра останется одна алюминевая фольга. Правда?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В системе с ЕЦ нет ни кислорода в достаточном к-ве, ни "диссоциации воды на ионы -ОН и Н", при кавитирующем насосе, из которых Н удаляется в свободном виде, А - ОН вызывает повышение щелочности воды (рН), которая разрушает окисную пленку алюминия... с выделением того же Н уже хим. взаимодействием щелочь + алюм. :close:
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ну вообще-то производители сих изделий, как и настенных котлов, рекомендуют заправлять СО подготовленной (с нормированной рН) водой. Так "алюминиевые" радиаторы изготавливаются из литейного сплава в состав которого кроме AL входит цинк вступающий в хим. реакцию с выделением водорода в условиях кислотной среды и повышенной температуры (актуально при ТТ котлах).
  4. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Т. е с ЕЦвсе хорошо! А если насос поставить, что будет?
    а как рН В норму привести?
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    "Солевые" фильтры.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    -ЧИТАЛ что идет реакция от ЩЕЛОЧНОЙ ВОДЫ действительно, реакция воды щелочная-ЗАЛИЛ ДИСТИЛИРОВАНУЮ неделю работало нормально, потом цепная реакция и за ночь давление повышается, и крайние от котла радиаторы завоздушиваются. РЕАКЦИЯ ВОДЫ становится щелочной, пробывал нейтрализацию уксусом, помогает на 3 дня :|:
    https://www.forumhouse.ru/threads/85263/page-2#post-2197276
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А нихрена не будет. Два отопительных сезона, и никакого "водородного бреда".
    А у людей уже лет по пять стоят.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У других людей - 11-й.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, это я про то, что сам наблюдал.
    А мой добрый товарищ, сварной и сантехник, плотно "вращающийся" в "сантехотопительной среде", примерно так же мне сказал - люминь по 10 лет уже у людей стоит. Ни про какие "водородные проблемы" никто из них и не слыхивал, равно как и про "подготовку воды".
    Может те, у кого безудержно "газует", спьяну, вместо воды низкосортный самогон в систему заливают? :ogo: Или не заливают, а потребляют сверх меры? :)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хорошо стоит "люминь" в системах с ЕЦ и принудительных без проблем "завоздушивания", зажатости и пр. "косячностей". Т. к. тогда в воде начинает твориться ..чертте чего. :ogo:
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Вероятно так! А там где "косячности" присутствуют, там и чугун, "газует" за милую душу! Наверное вместо водорода, "работает" гелий...;)
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А поподробнее, для "научных исследований"?:um::ogo:
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Дык, подробности широко известные... Поналепят "соплей" трубками с карандаш калибра, подключат к ТТК, потом все это хозяйство подкипает помаленьку и набирает "газы" в радиаторы и трубы.
  14. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Т. Е при использовании алюминевых радиаторов и стальных труб в СО с ЕЦ и ТТ котлом проблем не принесет? А какие алюминевые радиаторы посоветуете, какой фирмы?
  15. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Скажите а такая СО будет работать? Хочу воткнуть электрич. котел для работы в паре на 4кВт.Куда его поставить?
