Подключение радиаторов к СО из стальных труб
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alex12101, 08.02.12.
  1. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    На обратку.
  2. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    а что если его поставить в пралель с ТТ котлом, поставить краны и на момент включения эл. котла, ТТ котел перекрывать? И еще вопрос 40мм трубы для подачи и обратки нормально, или лучше 50мм поставить.
  3. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    1) Можно
    2) Нормально.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    ТТ+электро1.jpg Лучше на "обратках" ТТ и Электро (защита от "склероза" - чем меньше запорной арматуры в "подаче", тем крепче сон).
  5. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Ага можно и так спасибо.
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Будет. Но я бы делал однотрубку "ленинградку" на два крыла. 2 этажа, весьма располагает к этому. А котел, все же лучше последовательно... Чтобы не колдовать со всякими кранами. Можно и на подачу, работать будет вполне.
  7. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    как то к 2-х трубке я больше склоняюсь. По поводу котла ИМХО чисто мое мнение мне кажется, что включится ТТ котел со своей емкостью с водой, от сюда надо больше воды греть (расход электричества больше).или я не правильно рассуждаю?
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Хозяин барин. Но эстетика системы со стояками по всем стенам, скажем так, слегка хромает... Неудобны они и в плане оклейки обой.
    Сколько воды не грей, а вся она останется внутри отапливаемого помещения, вместе с запасенной в ней энергией... Отсюда выводы - на расход электроэнергии, ёмкость системы отопления не влияет. Объем влияет только на инерционность системы, что для ПМЖ, либо не имеет значения, либо играет положительную роль.
  9. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Задумался на счет "ленинградки". Скажите у меня с ЕЦ она будет работать и как нагрев радиатора будет отличаться от 2 -х трубной? говорят в "ленинградке" радиаторы хуже прогреваются учитывая 1-ый и 2-ой этаж. Я так понимаю для нее надо пустить по периметру трубу 40мм и в нее врезаться?
  10. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Да все нормально в "ленинградке" с прогревом. На нижнем этаже температура батарей малость пониже, но все то же самое, будет и на двутрубке. Диаметр магистрали 32-40, длина каждого крыла до 50м, секций по 70-80 потянет. На втором этаже должно быть секций не меньше чем на первом, длина одного радиатора до 12 секций, подключение для люминя и чугуна низ-низ. Для остальных (с маленькими проходными дырками в секциях), возможно лучшим будет диагональное подключение верх-низ, с "розливным гусаком".
  11. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Спасибо большое! Еще бы схемку хотя бы примерную для моего варианта (С ЕЦ и принудительной), был бы очень признателен.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    алюм1.jpg Где то так. За качество рисунка приношу извинения, но идея думаю ясна. Детали в рабочем порядке.
  13. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Схема, примерно, как у Вас и нарисовано, подача (40-50) вверх, до пола второго этажа, оттуда расходятся 2 крыла (32-40) и РБ вверх (можно на этаже его оставить, только сброс вывести в каналью или на чердак и на улицу). Трубка на РБ, вполне сгодится ПП 20. Потом магистрали опускаются вниз до пола первого этажа и возвращаются к котлу, опять в общую магистраль. Уклон, при наличии трубы 32-40 на магистралях не обязателен, т. е. ставим в горизонт. Предусмотреть слив и запитку. Если двери обходить верхом, соответственно авт. воздушник вверху и доп. слив внизу, в "глухом" конце (откуда не сольется через общий слив). Магистральные регулировочные полнопроходные краны на каждое крыло, или как минимум на то, что короче. Батареи ставите через краны и "американки" (чтобы можно было снимать). Ввариваете резьбы в магистраль, далее американка + кран (лучше комби), потом "угол 90гр" и футорка радиатора. Калибр на радиаторы - 3/4, на первые верхние штуки 3-4 батареи, можно ограничиться калибром подводки 1/2.
    Насос байпасом на обратку, у котла. На саму обратку кран или лучше обратный клапан лепестковый. Второй вариант, насос байпасом на подачу, и обратный клапан шаровый поплавковый.
    Электрокотел, последовательно с ТТК на подачу, если у него труба подходящего калибра, например 40. Если конструкция позволяет, можно на обратку приладить. Параллельные схемы, требуют дополнительного рукопашного управления и доп. нагромождения труб.
  14. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Скаите, а при такой системе регулировку радиаторов можно будет делать по отдельности?
    Спасибо за схемку
    и еще вопрос. воздушник надо в этой системе ставить?
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А почему нет? СО горизонтальная, "однотрубка" с параллельным подключением радиаторов, поставили на подключениях радиаторов шаровые краны (Ду20) будет ЕЦ и по приборная регулировка, при подключении "низ-низ" "Маевского" на каждом радиаторе.
    :faq: Не совсем понятен вопрос, у Вас на схеме открытый РБ врезанный в высшей точке системы.
