Подключение радиаторов к СО из стальных труб
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alex12101, 08.02.12.
  1. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Спасибо за ответ. А разве шаровым краном можно регулировать интенсивность подачи теплоносителя? Извиняюсь если фигню спросил.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А почему нет? Изменяя сечение подвода к радиатору (с помощью шар. крана), изменяем кол-во теплоносителя проходящее через радиатор. Шар. кран по гидрав. сопр. наиболее "уживается" в системах с ЕЦ.
  3. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Скажите а кран на рисунке обведен красным для чего предназначен и есть ли смысл его ставить?
    еще вопрос эл. котел хочу поставить последовательно с ТТК на подачу. Как быть если труба на подачу 50мм, а подсоединение котла идет на 1 1/4дюйма?
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    На СО с ЕЦ нежелателен, если Вы не хотите посадить циркуляцию всей системы, со всеми вытекающими.
  5. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    и как теперь быть?
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Не ставить его (выделено на Вашем фрагменте красным), он нужен как зайцу тормозной парашют, когда за ним гонится лиса.
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Такой не годится в последовательную схему. Надо хотя бы 40-ку. Вона, купите себе ЭВПМ, стоит недорого, работает отлично, подводка на 40.
  8. андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    андрей евгеньев
    Витебская область Миорский р-н
    Да. Можно.
  9. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Очередной вопрос какая схема будет наиболее правильной? я имею ввиду спуск крыльев на первый этаж. Всего в системе будет 8 радиаторов. В одном крыле 3 радиатора (то которое меньше), в другом крыле 5 радиаторов. 1схема.JPG 2 схема.JPG
    еще одну схему загружу
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Правильные" схемы - где крылья кождое со своим отдельным стояком. Общий стояк "на двоих" - возможно, но распределение потоков... непредскаузуемо.
    Укороченное крыло хорошо, но угол остается без "плинтусного" обогрева. :ogo:
  11. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    ИМХО, лучше уж тогда, "опуститься" по обе стороны вх. двери, если возможно уладить дело с радиатором №3. Меньше гемора с обходом двери.
  12. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Скажите у меня такой вопрос, что если на втором этаже использовать биметаллические радиаторы, а на первом алюминевые, или на втором чугун а на первом алюминей. Кто что скажет по данному поводу.
  13. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Здравствуйте уважаемые знатоки! Опять у меня вопрос по СО рассматриваю все варианты. Дошел до такой схемы как на рисунке. Второй этаж в качестве радиаторов по периметру 2-е трубы на ду100, затем труба на ду40 спускается на первый этаж, а дальше 2-е трубы на ду 78 по периметру 1-го этажа. Будет такая СО работать, СО будет с ЕЦ, проход под дверью нормально сделал? И не получется так, что на первом этаже трубы будут холодные и толку от них не будет?
    Да забыл план дома и описание в начале темы. Что то рисунок не прикрепился. пробую еще раз.
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    глазов1 со.jpg Если Вы уже такой приверженец системы отопления состоящей только из труб то хотя бы как изображено на прилагаемой схеме.
    Следуя Вашей схеме будет выделенное в Вашем тексте.
  15. alex12101
    alex12101
    alex12101
    Глазов
    Ага спасибо! кто еще что скажет?
    В отоплении не силен. Скажите, а что если шаровые краны на подачу поставить? И для чего нужен кран маевского?
